top.mail.ru
Сел аккумулятор
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Ярославец » 24 сен 2008, 09:12
А стоит ли менять батарею на только что пригнанной машине ? Или ждать когда жаренный петух клюнет ? А вроде и денег жалко...
Ярославец
Доп. информация: Точно БЕГЕМОТ
Re: Сел аккумулятор
Сообщение КОРЕШ » 24 сен 2008, 12:05
Ярославец писал(а): Или ждать когда жаренный петух клюнет ? А вроде и денег жалко...
Может клюнуть в самый неподходящий момент.
Да и скупой платит дважды.(народная мудрость) :D
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Солярыч » 27 окт 2008, 09:37
Уважаемые, подскажите сколько у кого зарядка от генератора идет. Вчера померял 13,6 :(
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение ВЕЛ » 27 окт 2008, 09:45
Михаил-Andover писал(а): Со стрелочным ампермертом может ничего и не произойдет, а вот к цифровому может придти пушной зверь.
Михаил, так вроде во всех цифровых мультиметрах при измерении
тока стоит предохранитель на 10 ампер? Или это тока на моём дремучем
мультиметре цифровом 10-ти летней давности...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Михаил-Andover » 27 окт 2008, 10:00
ВЕЛ писал(а):во всех цифровых мультиметрах ....предохранитель на 10 ампер
Совершенно верно, только где гарантия, что выбран бОльший предел измерения?
Как правило, рассуждение идет по принципу- раз ток покоя маленький, значит подключусь-ка я входами до 400mA... В итоге - пых :-), практически мгновенно.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение shuher » 27 окт 2008, 12:01
ВЕЛ писал(а):оптимальным током
зарядки кислотных аккумуляторов считается ток не более 10% от номинальной
емкости аккумулятора
+ 1000!!! Для всех несогласных рекомендую учить матчасть и читать побольше литературы. Без обид :D .
Солярыч писал(а):у кого зарядка от генератора идет. Вчера померял 13,6
У Вас всё в норме :) , оптимальное напряжение выдаваемое генератором 13,6-13,8 Вольт. Если ниже - ремонт.
KostyaY писал(а):более трех-четырех лет аккумулятор не "ходит"
В былые времена советские аккумы имели гарантийный срок эксплуатации до 7-ми лет (при правильном обслуживании) :)
Всё вышесказаное ИМХО 8)
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Re: Сел аккумулятор
Сообщение LEO » 27 окт 2008, 13:06
shuher писал(а):13,6-13,8 Вольт
Я бы сказал 13,8-14,3. Если отличается, тогда в сервис.
LEO
Год выпуска: Другое
Re: Сел аккумулятор
Сообщение ShineOn » 27 окт 2008, 15:47
shuher писал(а):имели гарантийный срок эксплуатации до 7-ми лет
Наверное всё же не "гарантийный срок эксплуатации", а "гарантированный срок эксплуатации". Хотя такого термина обычно никто не применяет, говорят просто "срок эксплуатации".
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Scorp061 » 27 окт 2008, 19:59
LEO писал(а):Я бы сказал 13,8-14,3.
Целиком поддерживаю! Именно так по мат.части, а не 13.6-13.8.
Scorp061
Доп. информация: SuperTOD II
Re: Сел аккумулятор
Сообщение shuher » 28 окт 2008, 08:43
LEO писал(а):Я бы сказал 13,8-14,3. Если отличается, тогда в сервис.
Пардон! Ошибся (и на старуху бывает ...), согласен с Вами полностью! :)
shuher
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Руслан Казань » 05 ноя 2008, 17:42
OEV писал(а):аккум почти новый, после работы завелся, доехал, остановился хлеба купить и ...БАЦ не заводится
У меня сегодня такая же беда произошла, утром завелся, доехал до стоянки на работе, заглушил. В обед выхожу, а стартер не крутит(.
По всему судя придется таки новый брать. Посему вопрос к уважаемым знатокам: от того что при прокрутке стартера сильно падает напряжение в бортовой сети (или не падает?-какоя то защита предусмотрена?) может чего нибуть с "мозгом" призойти?
Руслан Казань
Доп. информация: LX
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Александр из Архангельска » 21 мар 2009, 11:06
Посмотрите мануал. Там сказано, что при длительном неиспользовании а/м надо снимать специальный предохранитель. Причем он не ванимается, а просто поднимается вверх.
Все гениальное - просто.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение GeodeZ » 04 сен 2010, 19:53
Вот и у меня аналогичная история произошла. Аккум отлично работал и намёков не подавал, что ему уже пора на свалку, а тут:
машину оставил часов на 5-6, потом подхожу, жму сигналку - молчит :shock: , думаю, наверное, сигналка глючит. Тыркался-тыркался... понимаю, что сигналка не при чём. Открываю ключом - молчит. Зажигание - тишина. Аккум в ноль :!: Самые неприятные мысли успели в голове пронестись. Короче, пытаюсь прикурить от Логана - стартер только пару раз крутнёт и всё. Минут десять пришлось подзарядить от заведённого донора свой аккум и только потом завёлся. Ф-ф-ф-у-у-х-х... :o
Аккумулятор у меня стоит Varta Blue Dynamic E24 70Ah 630A. Озадачился покупкой нового. Пока искал по городу с нормальной ценой, то старый работал, как ни в чём не бывало. Нашёл аналог украинский Forse на 75Ah 700A, но, блин, он не встал на площадку всего миллиметров 8-10 из-за "юбок" слева и справа, которых на оригинальном аккуме нет. Спиливать юбки я не стал и сдал аккум назад, хоть и параметры у него были поинтереснее и цена повкуснее. Начал искать Варту, но такой модели в городе просто не оказалось! А некоторые продавцы грешили на хреновое их качество в последние годы (типа, что чуть ли не каждая третья бракованная идёт). В общем, найти Варту не смог, но нашёл BOSCH Silver S4 027 - полная копия Varta E24. По магазинам его цена сильно прыгала и дешевле всего он оказался в Бош-сервисе (3225 руб.), где и купил. Кстати, при покупке по моей просьбе проверить напряжение, принесли какой-то спец.аппарат Accumeter, который пару минут жужжал-скрипел и потом напечатал чек с показателями того, что аккум в норме. При этом мастер сказал, что проверять аккумуляторы должны именно так, а не просто вольтметром, как в магазинах. И ведь он прав.
В общем, собираюсь завтра всё-таки поставить новый Бошевский аккум, а то ездит у меня уже три дня в багажнике, тем более зима не за горами. А старый, зараза, работает, как будто ничего и не было :evil: Хотя, если раз разрядился в ноль, то уже в ёмкости потерял. Я думаю, что причиной такой разрядки стало осыпание пластин внутри и дальше процесс будет продолжаться. Потребителем была только сигналка. И вот ещё, что заметил: аккум немного греется, когда идёт зарядка. А ведь не должен вроде? Значит точно его конец близок.
И похоже, что у всех бензинок 3.5 л 100% встанут только Варта и Бош (из нормальных).
Добавил через 19 часов
Поставил :roll:
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Re: Сел аккумулятор
Сообщение sotesu » 21 ноя 2014, 13:37
Хлопцы, подскажите: аккумулятор 90Ач/770А при зарядке током 6 А сколько нужно заряжать по времени?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Ale-X » 21 ноя 2014, 13:45
15 часов :D
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
