Доработка включения бензонасоса 3,3
Re: Доработка включения бензонасоса 3,3
Сообщение Maestro70 » 19 ноя 2019, 22:10
Evgeni39 писал(а):В ЭБУ двигателя есть программная логика, которой определено время и момент включения насоса.
Евгений ,я имел в виду предварительную накачку топлива в систему насосом. На прочих машинах ,при включении зажигания , насос начинает качать , погудит секунды 3. И замолкает. Вот и подумал что у нас возможна такая же система.
Добавлено через 3 минуты 58 секунд:
Yugin писал(а):Это ихняя личная машина . Пусть творят с ней что угодно . Хоть включение стартера при запуске в 20 секунд до качественного запаха с дымком .
Ехидненько)))) Ну ничего , у меня ,,огород" большой))) Ваш ,,камешек" будет не заметен))))
Maestro70
Откуда: Санкт-Петербург ВесПос, Кондинское (ХМАО-Югра)
Доп. информация: KIA Sorento EX TOD МТ...Истинный кореец)))
Сообщение Evgeni39 » 19 ноя 2019, 22:33
На моем Seat Altea 1.6 BSE насос включатся на подкачку когда первый раз открываешь водительскую дверь после снятия с охраны. Так запрограммировано.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение Бубайло » 20 ноя 2019, 11:21
Maestro70
Ну так при постоянной работе насоса запуск улучшился?
ПС
У меня заводятся прям с 2 оборотов. А я всего лишь поменял лямду переднюю. Прям чик - и завелась. А до замены при холодной погоде(от +2 и ниже ) прям надо было помаслать немного. Может в этом дело? Это диагностируется через ЕЛМ спокойно.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Maestro70 » 21 ноя 2019, 18:40
Бубайло писал(а):Ну так при постоянной работе насоса запуск улучшился?
Нет к сожалению. Проблема так и осталась.Так же завожу машину с 3-4 прокруток стартера секунд по 4-5. Когда заводится -работает устойчиво и ровно. Так что сделал все как было раньше- воткнул реле по штатному расписанию)))
Добавлено через 3 часа 41 минуту 43 секунды:
Хотя после переборки насоса и установки фильтра по началу все было в порядке-заводилась как обычно ,с первого раза.
Maestro70
Сообщение Accent-58 » 22 ноя 2019, 06:54
я бы первым делом форсунки опрессовал, может какая не держит и дело не в бензонасосе, а просто заливает какой то цилиндр, пока авто стоит.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Maestro70 » 23 ноя 2019, 16:28
Accent-58 писал(а):я бы первым делом форсунки опрессовал, может какая не держит и дело не в бензонасосе, а просто заливает какой то цилиндр, пока авто стоит.
Я думаю дойду и до этого)))
Добавлено через 1 день 22 часа 24 минуты 3 секунды:
Ну если какой то цилиндр бы заливало один ,то другие бы три цилиндра ,по моему, все равно бы схватились и ,,чихнули,, ? А тут ровная работа стартера , в три подхода , по 3-4 секунды)))
С .,быстрого старта,, мотор сегодня чихнул сразу...
Maestro70
Сообщение Accent-58 » 26 ноя 2019, 15:32
Ну, а бензонасос то причем. Допустим по какой то причине бензин сливается. Те имеется не герметичность системы до форсунок. Ну тогда бы воняло при работе бензонасоса. А ГБО не стоит случайно?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Maestro70 » 26 ноя 2019, 17:26
Accent-58 писал(а):Ну, а бензонасос то причем. Допустим по какой то причине бензин сливается. Те имеется не герметичность системы до форсунок. Ну тогда бы воняло при работе бензонасоса. А ГБО не стоит случайно?
Нет Саша ,ГБО не стоит. Бензонасос проверял , При запуске мотора скинул шланг ,надел прозрачный- струю подает стабильную.Машину заглушил ,шланг прозрачный поднял в верх.Уровень бензина оставшийся там стоит в одном положении.Даже пытался задуть его обратно силой своего выдоха)))Не получилось. Далее снимал шланг обратки-тоже струя стабильная , при выключении мотора ,прекратилась.Так что на него не грешу пока что. Правда есть нюанс-как тут ребята писали - при снятии шланга с насоса может бензин сильно брызнуть , вплоть до того что салон заливает))) У меня такого нет - пшикнет немного и бензика чуть-чуть выплюнет...и все.)))Но это уже не бензонасос. :o
Добавлено через 1 час 26 минут 36 секунд:
alex324 писал(а):
35301-38320 REGULATOR - DELIVERY PIPE PRESSURE - номер для бензинок 2,4, заменителей не нашлось, только оригинал. (Кто все же нашел заменитель, отпишитесь, интересно!)
Интересно, такой аналог подойдет вместо нашего оригинала? -- https://ru.aliexpress.com/i/32947348223.html или https://ru.aliexpress.com/i/32866031512 ... 79daGDYufO
Maestro70
Сообщение Бубайло » 26 ноя 2019, 20:39
Maestro70
Попробуй посмотреть датчик КВ. Сдается мне, что это всё где-то там... Или что-то, что влияет на искру(подачу). Был бы трамблёр, я б подумал на бегунок или контакты.
Ну и посмотреть бы через программу каскад(cascade). Много бы можно было бы прояснить.
Расход как себя чувствует?
Бубайло
Сообщение Accent-58 » 27 ноя 2019, 10:23
ну да, ошибки бы не мешало посмотреть. В соседней, кстати, теме кто то писал, что чистка форсунок помогла. Такая же проблема была.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Maestro70 » 27 ноя 2019, 16:04
Бубайло писал(а):Maestro70
Я как то о нем тоже думал. Но при глюках ДПКВ ,как я тут читал , мотор работает неуверенно , дергается и троит. У меня же работает ровно , машина на скоростях не дергается. Расход топлива пока не замерял.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд:
Accent-58 писал(а):ну да, ошибки бы не мешало посмотреть. В соседней, кстати, теме кто то писал, что чистка форсунок помогла. Такая же проблема была.
А вот ошибок нет...Правда я смотрел пока что только своей ELM-кой через Torque. Нужно провести хорошую диагностику на проф.сканере.Может тогда что и покажет))
Добавлено через 27 минут 44 секунды:
Сейчас собираю по форуму информацию по датчику регулятору давления , в рампе который стоит.Возможно что все дело в нем.А пока приловчился заводить машину с третьего поворота ключа)))
Добавлено через 1 секунду:
Добавлено через 1 день 2 часа 8 минут 41 секунду:
:o :o :o :lol: :evil: %) %) %) Блин...Были бы волосы на ж..опе ,вырвал бы все. Сегодня заводился ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ стабильно. Я уже не понимаю что ПРОИСХОДИТ ТО БЛЯ...?????
Maestro70
Сообщение Бубайло » 29 ноя 2019, 09:02
Maestro70
Электроника - наука о контактах :D Просмотри все разъемы, нет ли окислов. Если есть, то нашатырем промыть(из шприца, очень удобно). Потом дистиллированной водой, а потом продуть воздухом.
Бубайло
Сообщение Дим66 » 29 ноя 2019, 10:36
можно просто подцепить манометр и сделать замер давления топлива в системе на различных режимах работы двигателя+в состояние покоя на вопрос удержания и создания необходимого давления для старта
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение Accent-58 » 29 ноя 2019, 14:01
Нужно посмотреть что с коррекциями на хх, когда плохо заведется и сейчас, когда хорошо заводится. Это же в Торке можно посмотреть?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Maestro70 » 30 ноя 2019, 14:10
Замерял давление.. На холостом ходу - 2.65 , при подгазовке подпрыгивает до 2.8 почти. Давление держит. При пережиме обратке -давление растет . По мануалу же давление в системе должно быть порядка 3.2-3.3 . Сервисмен заявил- регулятор давления.. Я ему- а может насос...Мен-а может насос. Я- а датчик ПКВ...Мен-а может датчик ПКВ. А то я и без них все не знаю типа(((( Вобщем только зря 800 рябчиков им оставил. Ну и то хоть , цифру давления сказали.
Добавлено через 6 минут 17 секунд:
Accent-58 писал(а):Нужно посмотреть что с коррекциями на хх, когда плохо заведется и сейчас, когда хорошо заводится. Это же в Торке можно посмотреть?
Саша обьясни мне несведущему-что это за коррекция хх? Что бы посмотреть ее в режимах.
Maestro70
