Диагностика программой Cascade
Re: Диагностика программой Cascade
Сообщение мухтар » 01 июл 2016, 21:41
Я пол часа назад купил на том же сайте.
Мне это понравилось.
Спасибо.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: модель KIA BL SORENTO (JC5248) сборка РОССИЯ
Сообщение Roman73 » 02 июл 2016, 19:16
Побаловался сегодня еще немного. Из-под капота подключается к блоку ABS и ... ошибки не читает, текущие параметры не показывает. Входит в меню и зависает. Подключился к подухам, там все работает и показывает. Иммобилайзер тоже все отлично работает. Раздатку ни в какую не берет, ни через 16, ни через 20-ти пиновый разъём. Я в печали :(
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
Саня, по твоей картинке 12 пин зелененький, это через него читается раздатка по 16-ти пиновому разъему?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Gubkin » 03 июл 2016, 16:48
Roman73 писал(а):это через него читается раздатка по 16-ти пиновому разъему?
да, раздатка из-под руля читается
Roman73 писал(а):Так, для сравнения
4 форсунка под замену :)
Сообщение Физик-ядерщик » 05 июл 2016, 21:21
Gubkin писал(а):раздатка из-под руля читается
Сань, по раздатке что читается (ну кроме ошибок естественно)?
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение Gubkin » 05 июл 2016, 21:29
Физик-ядерщик
да вообще ничего, только ошибки, данные с датчиков не увидел
проверю завтра ещё раз
Сообщение Ramb » 06 июл 2016, 08:59
кстати у меня хорошо читает полный привод... а вот дэлфи нет...
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Физик-ядерщик » 06 июл 2016, 17:58
Ramb писал(а):хорошо читает полный привод
Что именно позволяет отображать?
Физик-ядерщик
Сообщение Zauber » 15 июл 2016, 08:27
Roman73 писал(а): Раздатку ни в какую не берет, Я в печали :(
+1. Не хочет никак коннектиться в TODу.
Вопрос, как программно переключить опрос TODа на 12 пин?
Парни, а то что я подключаюсь в 16-ти пиновому разъему под рулем, а в программе при подключении требует 20-ти пиновый - это ничего?
Просто странно как то, всегда требует 20пин, но подключается (к тому же движку и АКПП. Остальное пока не ковырял).
ЗЫ. Через CASCADE смог найти ошибку в ЭБУ двигателя - Р0501 (сигнал датчика скорости т/с вне допустимого диапазона) :Yahoo!: . Стер ее, буду смотреть дальше. Через Torque и блютусный адаптер ни в какую эту ошибку не определял, хотя я давно подозревал, что что то там не так, т.к. в Torque датчик мигал, как активный, но скорость и соответственно расход топлива не казал ни в какую (я уж думал, что мой блютусный адаптер гонит).
Да, еще вопрос, а что за переходник 20пин на 16пин?
Совсем забыл, автору топа -РЕСПЕКТ! :wink: Такие форумчане делают мир лучше! :D
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение ВЕЛ » 15 июл 2016, 14:52
Zauber писал(а):Да, еще вопрос, а что за переходник 20пин на 16пин?
Я вот такой покупал. Но не у этого продавца, просто для примера.
http://ru.aliexpress.com/item/KIA-obd2- ... 8.4.0opq6B
Но с ним вышел конфуз. С ним меньшее количество блоков диагностируется
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Roman73 » 15 июл 2016, 15:23
Там мутняк с пинами, надо прозванивать и вычислять кто куда заведен
Roman73
Сообщение Алфизик » 11 авг 2016, 07:35
Не вижу ни коробки, ни раздатки, ни ABS. Очевидно, издержки дорестайла. Надо переходник покупать 20/16, может, из под капота удастся подключиться
Алфизик
Сообщение Gubkin » 11 авг 2016, 07:46
Алфизик
смысл переходника если всё равно придётся перекидывать пины под каждый блок
Сообщение Vl@dK » 11 авг 2016, 10:17
Господа, ткните носом в инструкцию по Cascade.
Купил ваговский переходник, поставил прогу версии 9.4, пробую в двух вариантах, под Wine в LinuxMint и в виртуалке Win7 там же.
Под wine сделал ссыль с /ttyUSB0 на ~/хомяк/.wine/dosdevice/com2, под виртуалку пробросил устройство FT232R, как бы желязячно всё определилось корректно, внизу в окошке прога пишет что видит сканер.
В окошке горит огонек на 7-ом пине, в меню вообще никаких настроек нет, при первом запуске предлагает запустить какой-то ROM. Вобщем жутко неинтуитивная прога
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Алфизик » 12 авг 2016, 11:23
Gubkin писал(а):смысл переходника если всё равно придётся перекидывать пины под каждый блок
Смысл в том, что сейчас я в каскаде должен выбирать разъём OBD 16 pin, а это значит, что я должен выбрать машину 2008-го года. Для моей машины в каскаде есть лишь 20-пиновый разъём, а без переходника я к нему подключиться не могу
Алфизик
Сообщение Vl@dK » 17 авг 2016, 12:28
Разобрался, изначально скачал с сайта разработчика, а там нет ROM.
Спасибо Губкину, взял ромы у него.
Никто не в курсе, сколько по току жрет эта приблуда в спячке? Хочу установить на постоянку в CarPC.
Vl@dK
