работает вентилятор охлажденниия при выключенном зажигании!
Re: работает вентилятор охлажденниия при выключенном зажига
Сообщение Nazarov765 » 23 фев 2016, 14:10
Верхний который
Добавлено через 15 минут 7 секунд:
Re: работает вентилятор охлажденниия при выключенном зажигании!
Нижний извиняюсь
Nazarov765
Сообщение papiruso » 23 фев 2016, 14:29
какой верхний? у нас три вентилятора: первый основной (большой), тот который неэлектрический и который крутится всегда пока работает двигатель. стоит между радиатором и передней крышкой двигателя. второй вентилятор (маленький): стоит под первым, за интеркулером турбины, третий вентилятор: электрический, стоит снаружи, перед радиатором кондиционера. включается когда работает кондиционер и вроде бы тогда, когда первого не хватает.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд:
Nazarov765 писал(а):Нижний
вентилятор интеркулера? вообще похоже включается настолько редко, что и не нужен совсем. если вдруг заработал, тем более зимой, значит где то чтото коротнуло. проверь электрику.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Nazarov765 » 23 фев 2016, 14:39
У меня 2.4 бенз их два
Добавлено через 27 минут 29 секунд:
сейчас приехал отклыл капот клемму скинуть скинул и вспомнил что машину не закрыл... клемму накидываю и опа все пропало... до этого час стояла с снятой клеммой....счас через часик пойду проверять ... а то вдруг снова.... да что ж не у кого не было :shock: :o :(
Nazarov765
Сообщение Воевода » 23 фев 2016, 15:58
Если снова будет дурковать смотри в первую очередь реле вентилятора в подкапотеом отсеке реле и предохранителей. Называется "C/FAN 30A Вентилятор радиатора". Кстати можно махнуть с другим реле. Они там все одинаковые. Это если у тебя дизель. :?:
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
Сообщение papiruso » 23 фев 2016, 16:14
[quote="Nazarov765"]У меня 2.4 бенз[/quot
так у тебя бенз? тогда я пас :-)
papiruso
Сообщение holgert » 23 фев 2016, 16:20
Походу этот косяк у всех 2,4 ! Я на осень и зиму ,скидываю фишку с нижнего вентилятора,а весной ставлю обратно! Этот косяк именно в холодное время проявляется,но было и летом один раз, когда машина на солнце сильно нагрелась! Тема: крутит вентилятор на выключенном движке(холодном)!!!!
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение Nazarov765 » 23 фев 2016, 19:29
holgert писал(а):Походу этот косяк у всех 2,4 ! Я на осень и зиму ,скидываю фишку с нижнего вентилятора,а весной ставлю обратно! Этот косяк именно в холодное время проявляется,но было и летом один раз, когда машина на солнце сильно нагрелась! Тема: крутит вентилятор на выключенном движке(холодном)!!!!
короче вышел на улицу та же песня.........а у всех машины с сигналкой?и какой? завтра буду пробовать выкинуть нах сигналку.... да что же не кто не разобрался с этой бедой :cry:
Nazarov765
Сообщение holgert » 23 фев 2016, 19:35
У меня с автозапуском!
holgert
Re: крутит вентилятор на выключенном движке(холодном)!!!!
Сообщение Nazarov765 » 23 фев 2016, 19:36
всем привет! кому помогла замена датчика?
Nazarov765
Сообщение Nazarov765 » 23 фев 2016, 19:41
ум меня тоже.. а не томогавк?у м еня просто после этого сцепу выжимаешь стартер начинает крутить .... беда какая то ... а до этого не какого эха автозапуска не было. машинку взял полгода назад . думал что его вообще нет... прояывлялось только тем что пока не выжмешь сцепление не крутил стартер
Nazarov765
Сообщение YAN » 23 фев 2016, 19:43
Может проблема в реле вентилятора? Найти его в блоке предохранителей и позвонить.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение holgert » 23 фев 2016, 19:43
Я менял, но через некоторое время снова сработал вентилятор! После этого просто отключаю фишку ,на холодное время года!
holgert
Сообщение Nazarov765 » 23 фев 2016, 19:45
я все релюхи перетыккал .... ноль эмоций :(
Nazarov765
Сообщение holgert » 23 фев 2016, 19:47
Сигнализация inspector, заводится тоже только с выжатым сцеплением,я думал это у всех так! Включаешь зажигание,выжимаешь сцепление и крутишь стартером! Без выжатого сцепления стартер не крутит!
holgert
Сообщение Nazarov765 » 23 фев 2016, 19:56
а у меня счас сцепление выжимаешь и стартер начинает крутить и без разницы включено зажигание или нет :evil:
Nazarov765
