Настройка климат контроля на показания в C°
Re: Настройка климат контроля на показания в C
Сообщение Balbes » 21 сен 2009, 19:07
kolyx@ писал(а):Увы радость была преждевременой! :| Нажатие AUTO а потом клавиши OF никчему не привело :|
Одного никак не пойму - в самом первом посте был ответ на этот вопрос:
Зверокот писал(а):машина американец 3,5 бензин 05 год, климат контроль показывает температуру в Фаренгейтах.
вопрос — можно ли заставить климат показывать температуру в градусах Цельсия?
хитрые нажатия кнопок? перепрошивка климата? замена блока?
UPD RTFM :oops:
Нажимать 3 секунды или более на кнопку TEMP одновременно нажимая кномку AMB
буду пробовать.
UPD2 РАБОТАЕТ!!! теперь показания климата в С
Balbes
Сообщение Risha » 24 фев 2011, 12:54
Все перепробовала - ничего не получается! У меня сейчас при -15 показывает 37,5 градусов по ЦЕЛЬСИЮ! Осенью, соответственно, под 60 градусов было. Т.е. градусы показывает в фаренгейтах, а значок стоит всеравно цельсия. Что делать?!
Risha
Куратор
Сообщение GeodeZ » 24 фев 2011, 23:52
Ирина, вот тут похоже на неисправность датчика температуры всё же. Может стоит попробовать клемму скинуть с аккума ненадолго?
Добавлено через 4 дня 16 часов 21 минуту 38 секунд:
Risha, победила неисправность?
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Risha » 02 мар 2011, 08:36
Нет пока. Дело в том, что этот косяк появился как раз после отключения аккума... Т.е. у меня была мысль сбросить клемму, но в такой холод я пока не полезу :)
Risha
Куратор
Сообщение mcwolf » 06 сен 2011, 14:47
Блин, спасибо за существование этой темы, а то я расстраивался, что новый блок надо будет ставить :)
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Сообщение Feliks » 28 ноя 2011, 12:24
Коллеги , может кто подсказать , хочу заменить панель управления на крутилках, на панель управления на кнопках.
Может кто менял.Заранее благодарный.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд:
sori/ Речь идёт о Климе.В крутилках стоит силовой разъём на выходе на вентилятор , а в кнопках его на выходе нет. Может кто схему подкинет.Заранее благодарный.
Feliks
Перевод Цельсий-Фарингейт-Цельсий
Сообщение ReddeR » 16 янв 2015, 08:47
Добрый день ! Прошу подсказать-пока боролся с пляшущей ,после ночного мороза, "цветомузыкой" на табло климат-контроля сбил настройку с Цельсия на Фарингейты , в поиске не нашёл, книжки нет ... :oops: Заранее благодарю откликнувшихся !
ReddeR
Благодарил (а): 163 раз.
Re: Перевод Цельсий-Фарингейт-Цельсий
Сообщение Lugavik » 16 янв 2015, 08:57
цельсий = 5/9 *(фаренгейт — 32)
фаренгейт = 9/5 *цельсий + 32
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение ReddeR » 16 янв 2015, 09:07
:roll: да не-е ...я в смысле какую комбинацию кнопочек нажать на панели,чтоб вернуться в Цельсии на дорестайле
Последний раз редактировалось ReddeR 16 янв 2015, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
ReddeR
Сообщение igorillo1 » 16 янв 2015, 09:09
Lugavik писал(а):цельсий = 5/9 *(фаренгейт — 32)
:lol:
Насколько я помню, надо удерживать сколько-то секунд кнопку выбора режимов обдува. Но могу ошибаться, давно это было...
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Сообщение Lugavik » 16 янв 2015, 09:53
Согласно названия темы: - Перевод градусов Фаренгейта в градусы Цельсия - это конвертация шкалы по Фаренгейту в градусы Цельсия и обратно.
А думалось о другом: - Переключение шкалы измерения температуры на средствах контроля и управления с Фаренгейт на Цельсий .
igorillo1, для Вас, что перевод, что переключение наверное - это одно и тоже? :( так шо, звыняйтэ дядьку за нэпорозуминня, бувае :)
Для того, чтобы переключить шкалу измерения с Фаренгейт на Цельсий на климат-контроле, необходимо нажать и удерживать кнопку рециркуляции, а затем нажать кнопку "+" увеличения температуры. Отпустить кнопки.
Lugavik
Сообщение ReddeR » 16 янв 2015, 12:39
Признаю, моя вина-неверно сформулировал вопрос . :oops: Завтра попробую рециркуляцию+увеличение температуры ,надеюсь на успех ! :wink:
ReddeR
Сообщение igorillo1 » 16 янв 2015, 12:49
Lugavik писал(а):igorillo1, для Вас, что перевод, что переключение наверное - это одно и тоже?
в контексте данного форума, где обсуждается автомобиль и связанные с ним особенности-да!вот еслиб это было на форуме посвящённому системам мер то... :wink: прошу прощения за флуд.
igorillo1
Сообщение Lugavik » 16 янв 2015, 12:59
Lugavik
Re: Настройка климат контроля на показания в C°
Сообщение Nikolay0812 » 17 янв 2015, 10:36
Темы объединил.
Благодарил (а): 885 раз.
