top.mail.ru
Прошиваем доп ключи в иммобилайзер.
Re: Прошиваем доп ключи в иммобилайзер.
Сообщение Frankenstein911 » 21 окт 2015, 09:16
Gubkin писал(а):Буду брать. Заинтересовала прога CASCADE 0.9.4 (Эмулятор прибора CarmanScan 1 и HiScan Pro)
А надо обязательно VAG K+CAN Commander или прога будет работать и с дешёвым FT232 Chip Vag com Vag409.1 KKL USB ?
Обязательно и желательно версии 1.4, с Vag com Vag409.1 KKL USB работать не будет!!! пробовал, у товарища такой - первым делом попробовал.
Добавлено через 8 минут 35 секунд:
kirkom писал(а):
Frankenstein911 писал(а):Заказываем чипы иммобилайзера
Объясни,плз, понятие - чистый и подготовленный чип.
На Али чистые раздают,как я понял.
Чистый - просто чип транспондер, можно сказать сток без сортировки, хз что попадется тебе.
Подготовленный - рассортированный либо прописанный под определенные марки иммо.
На али они есть, но я не рискнул там заказывать т.к. там бывает неточное описание товара, посылки с не дорогим товаром часто теряются и т.д. Ну и с Владика она шла быстрее.
Добавлено через 4 минуты 35 секунд:
Я дал ссылки на самые оптимальные, и проверенные ресурсы по покупке.
Frankenstein911
Сообщение AVR » 21 окт 2015, 14:05
Штука в том, что
чипов нет :( а с ALI, как говорится, не комильфо... Что делать? :o
AVR
Благодарил (а): 1025 раз.
Сообщение kirkom » 21 окт 2015, 14:26
AVR писал(а):чипов нет ... Что делать?
я тут заказал:
http://autokeys-shop.ru/shop/product-de ... f7936.html
На али минимум 10 шт. надо брать. На двоих с корешем 4 шт. заказал,ну плюс почта РФ свои 300р слупит.
Добавлено через 24 минуты 2 секунды:
Frankenstein911 писал(а): За пин кодом от ключей ...
А можно разжевать,таки как его узнать ?
kirkom
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: ИЖМАШ, "SuperTOD-2" от BlkDem
Сообщение Tulyak » 21 окт 2015, 22:50
пинкод можно попробовать сгенерировать по ВИНкоду авто.
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Frankenstein911 » 22 окт 2015, 09:19
все верно, вводишь в этот калькулятор свой вин, генерируется пин код от иммобилайзера - он необходим при программировании.
Frankenstein911
Сообщение Gubkin » 22 окт 2015, 09:48
Frankenstein911 писал(а):все верно, вводишь в этот калькулятор свой вин, генерируется пин код от иммобилайзера - он необходим при программировании.
а если это генератор злоумышленников и они завтра с таким пином придут к твоей машине ?
Сообщение Frankenstein911 » 22 окт 2015, 09:54
Нет, он оффлайн))) ну и думаю злоумышленники действуют несколько иначе )))))
Frankenstein911
Сообщение kirkom » 22 окт 2015, 10:58
Frankenstein911 писал(а):5. За пин кодом от ключей для авто до 2008 г.в. сюда -
Сходил,качнул калькулятор,работает,балуюсь ...
Русский VIN - один ПИН код (6-ти значный)
Корейский VIN - другой ПИН код (6-ти значный)
Который ПИН код нам нужен ?
ЗЫ баловства ради:
Ввел 17 еденичек - выдал пин 582656, ввел 17 двоек - выдал пин 165312 ну и т.д.
kirkom
Сообщение Frankenstein911 » 22 окт 2015, 12:02
корейский
Frankenstein911
Сообщение DiCh » 23 окт 2015, 12:36
Frankenstein911 писал(а):Обязательно и желательно версии 1.4, с Vag com Vag409.1 KKL USB работать не будет!!! пробовал, у товарища такой - первым делом попробовал.
Будет! Все зависит от качества KKL-адаптера. У меня месяца 4 работает... Не знаю как на рейстайле реализован диагностический разъем, на дорестайле переходник для переключения по пинам разъема сделал, чтоб аирбеги и ABS диагностировать.
Добавлено через 14 минут 32 секунды:
Gubkin писал(а):а если это генератор злоумышленников и они завтра с таким пином придут к твоей машине ?
То скорее всего угонят....
Генератор рабочий, но.... По заверениям, к машинам российской сборки не подходит. Подобный генератор проверял на Santa Fe. Машина корейской сборки - все точно, машина российской - не верный логин.
DiCh
Сообщение diggerded » 23 окт 2015, 13:17
на Санте тоже 2 вина? ПРосто мне кажется, что у Соря есть оригинальный вин, а в ижевске по сути дособирали из машинокомплектов, производства как такового вроде не было?
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение kirkom » 23 окт 2015, 13:56
diggerded писал(а):на Санте тоже 2 вина
Пацаны,надо найти клубня,который знает свой ПИН от ОД. Пусть он по своим ВИНам сгенерит и проверит на соответствие.Токо так станет ясно.
А еще лучше-несколько клубней ...
kirkom
Сообщение anlevin » 23 окт 2015, 17:33
DiCh писал(а):переходник для переключения по пинам разъема сделал
Каким образом, если не секрет? :oops:
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение DiCh » 23 окт 2015, 18:19
На дорестайле диагностика двигателя и системы ABS выведена на разные контакты диагностического разъема. Заводские диагностические приборы умеют переключать сигнальный провод по этим контактам. У этой программы внизу видно как она хочет обратиться к другим пинам но не имеет аппаратной возможности. Я сделал переходник с переключателем чтоб перекидывать сигнальный провод на другой пин.
DiCh
Сообщение anlevin » 23 окт 2015, 18:36
DiCh писал(а):переходник с переключателем
Вот им то я интересовался, в прошлом авто диагностический разъем удобно жил между сиденьями, колодки у шнурка вообще не было, были "гвоздики", которые втыкал в пины по необходимости, а у нас разъем "так себе удобно" стоит, хоть переноси :)
anlevin
