Открываю дверь открывается стекло багажника.
Re: Открываю дверь открывается стекло багажника.
Сообщение kjlaccuk » 16 окт 2014, 12:47
а реле центрального замка должно щелкать когда дверь открываешь?
Добавлено через 1 час 13 минут 31 секунду:
Lugavik писал(а):
kjlaccuk писал(а):про контрольку стекла
Эта цепь - единственная, связанная с приборкой, хотя она вторичная, т.е информационная о состоянии замка стекла, открыто-закрыто. Управляющая цепь замком стекла, минует приборку, как коммутируется управляющий минус на замок, через приборку?... надоть малёх подумать.
цепь стекла не причем мне кажется, так как я вытаскивал лампочку индикации стекла багажника, при этом лампочка открытых двере была на месте, при открытие также открывается стекло или блокируются цз. Когда вытаскиваю лампочку открытие дверей все приходит в норму.
kjlaccuk
Сообщение Lugavik » 16 окт 2014, 14:34
kjlaccuk
Сергей, сегодня вечером посмотрю сорькины, оставшиеся электросхемы, без схем, что-то, полный штопор.
Добавлено через 17 часов 52 минуты 20 секунд:
Хождения по лабиринтам электросхем, чего-то ясности не внесло. Вариантов обратной коммутации открывашки стекла, даже добавилось.
Надо вскрывать накладки дверей - водительскую и багажника, плафоны освещения салона и прозванивая цепи, пытаться выявить закономерность прохождения сигнала управления.
Начало уже есть:
kjlaccuk писал(а):Прибоку вчера снимал, когда все фишки отключал, все работало нормально.
kjlaccuk писал(а):вытаскиваю лампочку на открывание дверей стекло не открывается. как только вставляю лампочку и открываю дверь, замок стекла открывается. еще как открыл дверь все замки блокируются, открываешь не чего не происходит пока горит свет, как только свет погас снова открываешь и они блокируются. вообщем только лампачку вытаскиваешь из приборки, все работает.
kjlaccuk писал(а):так как я вытаскивал лампочку индикации стекла багажника, при этом лампочка открытых двере была на месте, при открытие также открывается стекло или блокируются цз. Когда вытаскиваю лампочку открытие дверей все приходит в норму.
kjlaccuk писал(а):Еще бывает после открывание цз запераются все двери. Если включить зажигание, то такого уже не происходит.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение kjlaccuk » 17 окт 2014, 10:23
Lugavik писал(а):Хождения по лабиринтам электросхем, чего-то ясности не внесло. Вариантов обратной коммутации открывашки стекла, даже добавилось. Надо вскрывать накладки дверей - водительскую и багажника, плафоны освещения салона и прозванивая цепи, пытаться выявить закономерность прохождения сигнала управления.
Будут выходные этим займусь. Еще меня смущает RELAY-I.C.M. 91110-3E880 реле цз, после его вскрытия, дорожки вздутые и есть окисленные контакты. Возмозно есть и залипшиие контакты в самих релюшках, вечером прозвоню ее.
kjlaccuk
