Помогите с ЭБУ
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение Ampir_3912 » 17 июл 2014, 07:27
Tulyak писал(а):Иконка "машина с ключем" на приборке загорается? Иммо находится под рулевой колонкой, на него идут провода от кольца на замке зажигания. Коробочка не большая где-то 40х20 мм.
Нет иконка с машинкой и ключем не загорается, тут тоже можно вывод сделать что иммо нет.
Добавлено через 7 часов 35 минут 55 секунд:
Перевел сигнализацию в режим Valet и ничего не поменялось кроме того что сигнализация перестала подключать режим турботаймера, теперь контрольные лампы всегда гаснут. Может кто знает как тут купить, смотрю полностью моё ЭБУ , не рекламы ради.
http://uap.co.kr/shop/goods/goods_view. ... odsno=2422
Ampir_3912
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение Accent-58 » 17 июл 2014, 15:18
Не хватает информации, почему электрик пришел к выводу, что дохлый комп? Он осицилографом мерил на форсунках напряжение? ДПКВ работает? Если всетаки комп, то разбирать его и ремонтировать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение Tulyak » 17 июл 2014, 15:24
Согласен accent. Я бы все же проверил контактную группу замка зажигания для успокоения.
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение Страусь » 17 июл 2014, 16:20
Ampir_3912 писал(а):Может кто знает как тут купить, смотрю полностью моё ЭБУ , не рекламы ради.
Хочешь для пробы потратить много денежек (не думаю, что ЭБУ стоит 1500р.). И убедиться, что не оно?
Я с трудом могу поверить, что ЭБУ так хитро сломалось.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд:
Краем уха, как обыватель, слышал, что ЭБУ идет в паре с иммо. И просто так взять чужой ЭБУ и попробовать посадить на свой иммо не выйдет. Иммо не опознает свою пару и не даст добро на запуск.
Тут что-то другое надо рыть. Что управляет форсунками? Какие причины могут вызвать отключение форсунок?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение Ampir_3912 » 17 июл 2014, 17:22
accent писал(а):Не хватает информации, почему электрик пришел к выводу, что дохлый комп? Он осицилографом мерил на форсунках напряжение? ДПКВ работает? Если всетаки комп, то разбирать его и ремонтировать.
Со слов электрика он подключал осциллограф и что то мерил (я просто не запомнил что), но он и 100% не сказал что это мозг сдох, я вот поэтому и думал какой нить похожий прицепить и проверить. Подскажите как проверить контактную группу и ДПКВ.
Добавлено через 4 минуты 45 секунд:
ТО что ЭБУ стоит не 1500 это я знаю, в курсе что б/у с полным комплектом (2 ключа, 2 брелка, вроде как замок зажигания и иммобилайзер) стоит порядка 50т.р. и это меня не радует, и тратить такие деньги не очень хочется тем более если дело не в мозгу, я уже просто не могу представить куда податься и за что взяться, придется к официалам ехать на диагностику, или кого нить еще поискать кто скажет свое мнение.
Ampir_3912
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение Страусь » 17 июл 2014, 17:47
Ampir_3912 писал(а):стоит порядка 50т.р. и это меня не радует, и тратить такие деньги не очень хочется тем более если дело не в мозгу
Вот и я о том же.
Страусь
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение Ampir_3912 » 17 июл 2014, 18:01
Про ДПКВ почитал, но понял что симптомы этого машина может глохнуть на ходу и как минимум должна выскакивать ошибка о его неисправности, но как писал ошибок нет, чек не горит.
То что контактную группу проверить нужно тоже понимаю, и как писали ранее тужно вставить ключ зажигания, повернуть его до запуска стартера и потом проводом от аккумулятора на прямую на бендикс стартера,вот тока смотрел сегодня и не понял как к нему подобраться, места мало )))
Ampir_3912
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение Accent-58 » 17 июл 2014, 18:08
Если внимательно почитаешь на 1й странице, я писал, как примитивно проверить замок. В режиме заводки лампочки горят, дворники машут? Врятли всетаки в нем дело, сомневаюсь сильно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение Ampir_3912 » 17 июл 2014, 18:33
Вспомнил, еще мне меняли цепь ГРМ, но не думаю что это могло повлиять на запуск, тем более после замены двигатель нормально запускался.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
accent писал(а):Если внимательно почитаешь на 1й странице, я писал, как примитивно проверить замок. В режиме заводки лампочки горят, дворники машут? Врятли всетаки в нем дело, сомневаюсь сильно.
если таким способом то все работает изумительно, контрольки горят, стеклоочестители работают
Ampir_3912
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение Accent-58 » 17 июл 2014, 19:06
ну тогда значит напряжение с замка по двум основным проводам уходит на борт авто. Единственно, что еще всетаки можно посмотреть это предохранитель ENGINE ну и там еще подергать, может плохо контачит.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение Tulyak » 17 июл 2014, 20:46
От другого авто не подойдет точно, так как там иммо прописан. Комплект иммо и ЭБУ можно купить за 20-22 т.р. В ЭБУ может накрыться драйвер управляющий форсунками, но тогда бы машина вообще не запускалась, может какие кондеры в ЭБУ шалят? Но чтобы вскрыть наш ЭБУ надо очень постараться, там все на термогерметике. Просто имел печальный опыт вскрытия, правда покупка нового комплекта была за счет мастера проводившего вскрытие. Если надо могу скинуть контакты человека, где брал комплект.
Tulyak
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение Ampir_3912 » 18 июл 2014, 02:12
Tulyak писал(а):От другого авто не подойдет точно, так как там иммо прописан. Комплект иммо и ЭБУ можно купить за 20-22 т.р. В ЭБУ может накрыться драйвер управляющий форсунками, но тогда бы машина вообще не запускалась, может какие кондеры в ЭБУ шалят? Но чтобы вскрыть наш ЭБУ надо очень постараться, там все на термогерметике. Просто имел печальный опыт вскрытия, правда покупка нового комплекта была за счет мастера проводившего вскрытие. Если надо могу скинуть контакты человека, где брал комплект.
Спасибо конечно,я учту что сможете помочь с номером телефона человека, но пока не готов покупать,пока еще раз проверю всё,а вот если еще раз это подтвердят то уже подумаю и о покупке замены
Ampir_3912
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение Tulyak » 18 июл 2014, 07:10
Я просто имел ввиду, что вскрытие нашего ЭБУ очень ответственный шаг!
Tulyak
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение Accent-58 » 18 июл 2014, 08:20
А что там такого страшного?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение Tulyak » 18 июл 2014, 10:34
Я уже отписывал выше, что имел горький опыт вскрытия ЭБУ, но я не сам делал, а мастер, который вскрыл их очень много. Но вот бывают такие случаи, что после вскрытия превращается в кирпич. Там все на термогерметике, надо сильно греть и потом поднимать крышку.
Tulyak
