sos! не заводится! где искать?
Re: sos! не заводится! где искать?
Сообщение Gubkin » 04 ноя 2013, 07:26
Римский писал(а): НУЖЕН ЛИ ОН?
ну видимо на дорестайлах не нужен. Кто ж знал.... :)
Сообщение Борик » 04 ноя 2013, 08:11
Может кому-нибудь пригодится. Приехал домой из сервиса, где купил воздушный фильтр и фильтр салона.Стал менять воздушный фильтр. Всё просто- отстегнул защелки, ослабил хомут на воздухозаборе движка, дёрг - дерг за крышку - не снимается, дернул посильней вроде сошла, но с каким-то щелчком, вроде защелка отстегнулась. еще подумал, что видимо в темноте не до конца отжал. Фильтр заменил, крышку поставил, резиновый патрубок на место поставил, винт хомута закрутил.Надо машину перегнать под навес. Не заводится. Чуть схватывает и глохнет. Смотрю Джеки Чан выскочил. Долго думал, что где мог задеть, все провода все датчики перещупал - внешне все как и было. Чудеса, да и только.Ну,думаю совпадение какое-то. Утром за электриком - он через час приезжает. Меня выслушивает, осматривает, спрашивает: вот эту кнопку не трогал? Я - а чего ее трогать она ж при ударе или перевертыше только срабатывает. Он в неё ткнул и говорит: заводи. Машинка завелась с полтычка. ОН говорит: бывает что эти кнопки и на ходу даже от лежачих полицаев срабатывают. Вот тут то я и вспомнил свой щелчок, когда крышку воздухозабора снимал. Так, что будем внимательны когда залезаем под капот и записываем в память про эту волшебную кнопочку,которая чуть выше воздухофильтра сидит, кругленькая такая.
Борик
Сообщение Gubkin » 04 ноя 2013, 08:21
ничего не понял, что за кнопочка и где...
Сообщение Лео » 04 ноя 2013, 09:19
Эта кнопка слева под капотом у "больших зажигалок" - отключение подачи топлива при столкновении-аварии-перевёртывании для избежания воспламенения топлива.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Alexandr_1982 » 10 ноя 2017, 14:06
Народ, у меня проблема! Сгорел предохранитель "Injector" под рукой 15А не было, поставил на 25А(знаю, дурак, но уже сделано). В итоге имеем сгоревший зеленый провод из первой страницы этой темы. Собственно вопрос откуда идет этот провод? Я его проследил до разъема за расширительным бачком, а дальше куда?
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
