Нет напряжения на свечах накала
Сообщение HOMJAK » 17 окт 2013, 09:58
kapger спасибо за информацию!
Вчера привесил контрольку светодиод в салон (наличие напряжения на свечах),Странная вещь получается.При запуске холодного двигателя на свечк подается напряжение около 0.5 сек,а при ГЛУШЕНИИ двигателя оно опять же зачем то появляется и держится около 1.5-2 секунд
HOMJAK
Сообщение kapger » 17 окт 2013, 16:34
На здоровье!
Вот тут:
он даёт своё сопротивление на ЭБУ, а уже ЭБУ даёт "показания температуры" на
приборку и на мультик
я был неправ. Там действительно два независимых датчика в одном корпусе. Исправил своё сообщение чуть выше.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение HOMJAK » 17 окт 2013, 19:57
попробовал выдрать разъем из датчика :( ничего не изменилось!все равно включаются свечи на пол секунды ! блин и зима не за горами... :x
HOMJAK
Сообщение Tulyak » 17 окт 2013, 22:45
извиняюсь за дурацкий вопрос, а само реле свечей накала пробовали заменить?
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 17 окт 2013, 23:56
Tulyak
Кстати, да. Вполне возможно.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение kapger » 18 окт 2013, 03:40
Реле чуть позже надо смотреть. ;)
В снятый разъем датчика воткни сопротивление и посмотри на изменения, если таковые будут. Какое и куда втыкать написано в теме, ссылку на которую я дал выше.
kapger
Сообщение Tulyak » 18 окт 2013, 07:00
я когда разбирался с причиной не подачи напряжения на свечи, то в GDS написано, что надо проверить реле, так как если нет тока через обмотку реле накала, то ЭБУ не подает 12в, а так там постоянно кажется 3в.
Tulyak
Re: Нет напряжения на свечах накала
Сообщение HOMJAK » 18 окт 2013, 11:44
новое реле заказал,будет в понедельник.но я пробовал подавать принудительно - на питаие релюхи и питание на свечах появлялось! купил новый температурный датчик попробую его тупо к разъему подоткнуть не вкручивая в блок,но думаю что это не поможет :(
Добавлено через 4 дня 22 часа 18 минут 6 секунд:
короче подбрасывал новый датчик температуры и новое реле,эффекта 0!
Ни кто не в курсе не может это быть проблема прошивки мозгов или только мозги под замену?
HOMJAK
Сообщение Gubkin » 23 окт 2013, 10:17
HOMJAK писал(а):Ни кто не в курсе не может это быть проблема прошивки мозгов
А что, мозги прошивались, где, кем ?
ЗЫ.... вот вам и чип-тюнинги от гаражных кооперативов :ROFL:
Сообщение HOMJAK » 23 окт 2013, 10:28
мозги шились еще до меня,а насчет дефекта это моё проедположение! Поскольку напряжение все таки появляется на 0,5 сек при запуске и сек на 1,5-2 при глушении возможно мозги склинило и они считают что двигатель прогрет?!
HOMJAK
Сообщение Lugavik » 23 окт 2013, 10:39
HOMJAK писал(а):напряжение все таки появляется
Силовая часть рабочая, мозги адекватны.
Стоит проверить целостность цепей коммутации, от датчика температуры и до блока управления.
Lugavik
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Gubkin » 23 окт 2013, 10:54
Андрей, проверяй по схеме проводку и остальное....
GLOW.pdf
Сообщение Lugavik » 23 окт 2013, 11:12
kapger писал(а):Температура, С Сопротивление (㏀)
-40 48.14
-20 14.13 ~ 16.83
0 5.79
20 2.31 ~ 2.59
40 1.15
60 0.59
80 0.32
Ранее выкладывали эту зависимость сопротивления датчика от температуры.
Судя по градуировочной таблице, - возможно КЗ по цепям датчика температуры.
Lugavik
Сообщение HOMJAK » 23 окт 2013, 11:29
я отключал разъем от датчика температуры,включил зажигание и померял что на клемах разъема : 12 вольт, 5 вольт и 0. По идее кз нету
А не может такого быть : У меня были в обрыве все 4 свечи и где то прописалась ошибка и мозги теперь пока ошибку не сбросить не выдает команду на реле?
HOMJAK
Сообщение Lugavik » 23 окт 2013, 15:52
HOMJAK писал(а):были в обрыве все 4 свечи
Сами свечи не диагностируются.
Lugavik
