Не греются зеркала и заднее стекло.
Re: Не греются зеркала и заднее стекло.
Сообщение draiver » 12 дек 2013, 07:52
Saybb писал(а):
draiver писал(а):всем доброго дня.очень прошу помощи.машина дизель,2005 год.не работает обогрев зеркал и заднего стекла.облазил все,включая кнопку.на панели при включении зажигания индикатор тоже не загорается,хотя я даже не знаю должен ли.реле и предохранители в порядке.а скоро зимушка...без обогрева ой как не хорошо...
верю что определить жив или нет предохранитель смог
мне интересно как определил живо ли реле?
объясняю почему.
после покупки тоже обнаружил что не работает обогрев
предохранители в салоне посмотрел - живые
открыл капот, там посмотрел - живые
взял умную книжку там написано что реле еще есть в этой коробке под капотом.
опять открыл, вытащил реле. Следов нагара \ трещин и т.п и т.д не обнаружил, вставил обратно.
жму кнопку - обогрева нет.
Плюнул на это дело (апрель же)
И вот сейчас зима а обогрева не было...
Опять вытаскиваю реле. Беру умную книжку смотрю с чем бы махнуть реле. Опа дальний свет.
Меняю реле обогрева с реле дальнего. И о чудо обогрев есть - дальнего нет.
Иду в экзист ищу реле.
старый номер 0k55267740 - новый 95220-2S000 (120р 1день)
Реле щитка приборов 12в, 1.5а - это важно!
да менял я местами реле!!!!!!!!
draiver
Доп. информация: был соренто 2.5crdi 103kw TOD,теперь jeep grand cherokee limited 2.7crd 120kw.
Сообщение BlkDem » 12 дек 2013, 08:03
draiver
Знакомимся с правилами цитирования: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
и Правилами форума. Пока устное замечание за нарушение п.5 Правил.
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2013, 08:16
draiver писал(а):да менял я местами реле!!!!!!!!
Фото реле дай или напиши ,как реле в монтажном блоке обозначено.
Добавлено через 52 секунды:
Saybb писал(а):Реле щитка приборов 12в, 1.5а - это важно!
И напиши заодно, в чем тут важность?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Saybb » 12 дек 2013, 15:34
accent писал(а):странно, что всего 1,5А. Там ампер 30 должно быть.
так не путайте реле с предохранителем
Добавлено через 5 минут 28 секунд:
важность..
ну если на пальцах
больше реле брать можно, больше же лучше да
но оно не сработает когда это нужно будет, и будет продолжать греть пока не сварятся предохранители которые на сколько помню там на 15А
заменить предохранитель? да копейки
заменить нити накала? ну не сказать что дорого но геморойно.
Добавлено через 7 минут 6 секунд:
если есть книжка, то смотря на схему можно понять что сложного ни чего нет... если хоть чуток понимаешь в электросхемах
первыми отбросили - предохранители они живы
потом реле - живое
если эти два звена целы - даже при условии что на зеркалах или заднем стекле обрыв - индикация на приборке должна быть (слева в углу желтый значек)
еще там есть в цепи блок ETA... или как то так, как проверить его не подскажу у меня на первом этапе все закончилось.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы.
Кроме одной. Ты уже летишь с моста. (Выживший самоубийца)
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2013, 17:08
Прикол в том, что Я понимаю, про что говорю. Мало того, Я являюсь разработчиком подобных автомобильных реле. И Я еще раз говорю, если предохранитель стоит на 15 ампер, то, реле должно стоять , как минимум 20-25 А. Т.к. ток, который пишут на реле, это максимально коммутируемый ток, а номинальный значительно меньше.
По книжке предохранитель W/SHD- 15A
По реле, в книжке у меня не написано, какое там реле, но по памяти, аналогичные реле подобного размера коммутируют на нормально разомкнутых контактах 20 А, на нормально замкнутых 10А. Так ,что никаких там 1,5 А быть не может. Скорее всего ты там с точкой напутал.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 12 дек 2013, 17:20
Saybb
Такое ощущение, что ты сам не понимаешь, о чем пишешь.
Saybb писал(а):больше реле брать можно, больше же лучше да
Что значит "брать побольше" и "оно не сработает когда это будет нужно"? А когда нужно? Что оно будет продолжать греть? %)
Реле коммутирует цепь, защищенную предохранителем. Если потребляемый ток нагрузки выше максимального коммутируемого тока реле, контактные группы реле просто погорят. Заявленные 1,5А для тенов подогрева стекла - это очень и очень мало. Реле сгорит сразу.
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2013, 17:28
Вот грубо, чтобы он понял, на одно боковое зеркало ток идет примерно 1А. А площадь заднего стекла значительно больше.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Saybb » 12 дек 2013, 21:06
ок я дурак, вы все классные
вот вам пару артикулов этих реле (старые/новые/на разные узлы)
дорестайл:
0k55267740
95220FL000
952202S000
9522429850
рестайл
9522538050
952243E500
9522517000
9522429850
0K2FA67740
на таракана
95225H1010
найдете описание где будет значиться не 1.5А, первые строки выделю
p.s у меня в щитке под капотом весь правый ряд стоят 0k55267740
Добавлено через 6 минут 48 секунд:
BlkDem писал(а):Saybb
у меня аналогичное ощущение
Тема: За что отвечает реле 95225-17000
очень дельный совет №1
BlkDem писал(а):Это что-то с "противоугонной" системой связано.
№2
BlkDem писал(а):Где-то в проводке траблы, к гадалке не ходи.
особенно если учесть что весь правый ряд стоит на одинаковых реле
и каждое отвечает за разные узелы (реле прикуривателя, реле обогрева, реле топ. насоса и т.д)
Добавлено через 18 минут 7 секунд:
accent писал(а):Прикол в том, что Я понимаю, про что говорю. Мало того, Я являюсь разработчиком подобных автомобильных реле. И Я еще раз говорю, если предохранитель стоит на 15 ампер, то, реле должно стоять , как минимум 20-25 А. Т.к. ток, который пишут на реле, это максимально коммутируемый ток, а номинальный значительно меньше.
мне кажется ты сам себе противоречишь
максимальный коммутируемый ток это ток при превышение которого (в данном случае реле) что либо горит/плавится/слипается/сваривается и т.д и т.п
ток реле 1.5А кратность 10, получаем 15А предельные после которых реле горит.
или может вы думаете что 15А на предохранителе это тоже номинал? и то что там алюминька чуть толще "волоска" вас не смущает?
Saybb
Сообщение Accent-58 » 13 дек 2013, 06:24
Ты че обиделся чтоли? :)
По предохранителям, будешь смеятся, но -
Исправный предохранитель должен работать и не перегорать в течение 100 часов при токе, превышающем номинальный на 10 % (оплавление корпуса не допускается).
Время срабатывания автомобильного предохранителя должно составлять 0,15-5,0 с – при токе, в 2 раза превышающем номинальный, а при токе в 3,5 раза большем – 0,08 – 0,5 с.
Последний раз редактировалось Accent-58 13 дек 2013, 06:46, всего редактировалось 3 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 13 дек 2013, 06:29
Saybb писал(а): там алюминька чуть толще "волоска" вас не смущает?
Ты сейчас окончательно закопаешься. Кто тебе сказал, что там "алюминька"? Это раз. "Волосок" этот имеет какую длину? А как рассчитывается проводимость? Это два.
Сообщение Accent-58 » 13 дек 2013, 06:34
Может это какое токовое реле, мне нужно разобрать его, чтобы понять. 1,5А это точно не может быть коммутируемым током.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 13 дек 2013, 06:46
Вообще, не сложно открыть капот и посмотреть. Есть фото этого преда на 1,5А?
Сообщение Accent-58 » 13 дек 2013, 06:53
Saybb писал(а):кратность 10, получаем 15А предельные после которых реле горит.
Реле не должно гореть, должен гореть предохранитель. Автомобильное реле должно выдерживать 3х кратное переключение с нагрузкой превышающей номинальную в 2 раза (это из ТУ ВАЗовских реле)
Добавлено через 46 секунд:
BlkDem писал(а):Вообще, не сложно открыть капот и посмотреть. Есть фото этого преда на 1,5А?
У меня нет, но по номеру реле, который он выложил, в инете пишут типа 12В 1.5А. Предохранитель стоит на 15А
Последний раз редактировалось Accent-58 13 дек 2013, 06:55, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 13 дек 2013, 06:55
Просветите, плз, что есть "кратность"? %)
Сообщение Accent-58 » 13 дек 2013, 06:56
3 раза
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
