Постоянно горит (иногда моргает) лампочка омывайки.
Re: Постоянно горит (иногда моргает) лампочка омывайки.
Сообщение SD Alone » 12 июн 2013, 21:55
У нас есть такой датчик?
У меня не горит совсем. :-o
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Ale-X » 13 июн 2013, 07:59
Black-Bird писал(а):Так, наверное, закончилась или почти заканчивается омывайка, вот и горит.
Первым делом под крышку залил, ничего не изменилось. Спасибо за подсказку, буду снимать, смотреть.
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Nikolay0812 » 13 июн 2013, 14:14
Вот интересно-такая же песня произошла :D
На кочках -замигала лампочка,думаю:вода закончилась.Подлил-погасла,поехал дальше-загорелась и теперь горит постоянно,а на кочках-подмигивает :wink:
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение morbid » 13 июн 2013, 14:36
Nikolay0812 писал(а):На кочках -замигала лампочка
покажите где она? :Search:
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Nikolay0812 » 13 июн 2013, 14:38
morbid
Лёша,вот сейчас специально спущусь к машине и сфотографирую :D
Добавлено через 10 минут 44 секунды:
Сообщение SD Alone » 13 июн 2013, 19:08
А у дорестайла?
SD Alone
Сообщение Nikolay0812 » 13 июн 2013, 19:40
SD Alone
У дорестайла -то же есть,должна загораться и гаснуть при включении зажигания(ли не гаснуть,если в бачке жижи нЭма :D )
Сфотографировать уже не получится :D
Добавлено через 16 часов 59 минут 37 секунд:
Nikolay0812 писал(а):должна загораться и гаснуть при включении зажигания
Теперь я уже так не уверен :D Сегодня с утра-лампочка загорелась,как то судорожно помигала и погасла и больше пока о себе никак не заявляла.Мистика или глюк?Буду на подъёмнике-посмотрю:как там и что :wink:
Сообщение SD Alone » 23 июн 2013, 12:13
У меня не загорается и не гаснет :)
Может нет ее там?
SD Alone
Сообщение Nikolay0812 » 27 окт 2013, 21:03
Темы объединил
Добавлено через 22 минуты 48 секунд:
Nikolay0812 писал(а):загорелась и теперь горит постоянно,а на кочках-подмигивает
Теперь даже не подмигивает и горит постоянно.
Буду менять.
Сообщение grom » 24 мар 2014, 23:12
Поменял ? у мну тоже загорелся , как снимается ? крутить или тащить :) Датчик то сам ремонто пригоден ? может где контакты зачистить ?
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение VITcool » 16 апр 2014, 08:10
Тоже лампочка не горит совсем... Никто так и не поменял датчик чтоль? Как меняется то?
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение Gubkin » 16 апр 2014, 08:23
VITcool писал(а):Как меняется то?
снимаешь правое переднее колесо и подкрылок
открывается такой вид
Сообщение VITcool » 16 апр 2014, 08:36
Gubkin писал(а):снимаешь правое переднее колесо и подкрылок
Наблюдал этот вид. У меня подкрылок даже наверное снимать не придется (отломан кусок, прикрывающий бачек - датчик с 2-мя проводками виден). Я имею ввиду как снимать сам датчик?
grom писал(а):как снимается ? крутить или тащить
VITcool
Сообщение Gubkin » 16 апр 2014, 08:50
VITcool писал(а): Я имею ввиду как снимать сам датчик?
Надо найти его номер по каталогу и погуглить картинку. Станет ясно ))
Если такой, то видимо просто тянуть ))
Сообщение VITcool » 16 апр 2014, 08:54
Gubkin писал(а):Если такой, то видимо просто тянуть ))
Понял. Спасибо. Будем пробовать. :wink:
VITcool
