Высокое напряжение бортовой цепи
Re: Высокое напряжение бортовой цепи
Сообщение Accent-58 » 19 сен 2014, 13:26
Radost писал(а):так если машина заведена, то клеммы аккум. покажут ли напряжение бортовой сети? Сдается мне что проверять напряжение надо где-то после генератора... не?
АКБ и стоит после генератора. Напряжение всегда нужно мерить на клеммах АКБ или на силовом выводе генератора. Лучше, конечно и там и там, чтобы проверить и этот провод, часто на нем много падать начинает.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Lugavik » 19 сен 2014, 13:42
Accent-58 писал(а):часто на нем много падать начинает.
Речь не о низком напряжении в сети, проблема в другом, откуда-то появляются излишки.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Accent-58 » 19 сен 2014, 13:49
Все очень просто, незатянутые клеммы АКБ, выбросы могут быть до 80 ВОЛЬТ!!!!Просто выбросы короткие и их не видно мультиметром и он показывает 18. Тогда нужно проверить напряжение на самих выводах АКБ (штыри) и на клеммах АКБ (которые затягиваются) и сравнить. 18 вольт на выводах АКБ ну никак не может быть, иначе он наверное просто жахнет или он дохлый в драбаган (засульфатировался).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Lugavik » 19 сен 2014, 13:58
А мне сдаётся, что проблема в термокомпенсации модуля преобразования сигнала напряжения (АЦП) самого троникса.
Radost писал(а): мультитроникс показывает напряжение бортовой сети 15,6в, причем не всегда, а только в жаркую погоду, или когда машина на солнце постоит. В остальное время 14,7 до 15.0 показывает.
Lugavik
Сообщение Radost » 20 сен 2014, 22:09
не, жаркая погода не причем. Тут и в пасмурную (+14) мультитроникс запищал. Из машины не выходил, проверил через прикуриватель (это было неделю назад, до ваших постов, уважаемые) разница как и писал в 1 с копеечками вольт. Завтра если не забуду сверю с напряжением с аккумулятора.
Radost
Сообщение batyapskov » 20 сен 2014, 22:41
Radost писал(а): Завтра если не забуду сверю с напряжением с аккумулятора.
И, установите поправку в мультитрониксе :D .
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение ywa41 » 21 сен 2014, 12:24
Radost писал(а):мультитроникс показывает напряжение бортовой сети 15,6в,
Мой показывает 14,7v.Но на клеммах я не проверял, может поэтому так часто лампы ближнего света перегорают?
ywa41
Сообщение Lugavik » 22 сен 2014, 11:55
Radost писал(а):Подскажите пожалуйста, мультитроникс показывает напряжение бортовой сети 15,6в, причем не всегда, а только в жаркую погоду, или когда машина на солнце постоит
Radost писал(а):не, жаркая погода не причемТут и в пасмурную (+14) мультитроникс запищал
Условия в задаче, всё меняются и меняются :)
Тогда, пожалуй этот вариант неисправности: - на входной цепи питания мультика, навернулся стабилизатор напряжения.
Lugavik
