Электроподогрев зоны дворников на лобовом стекле.
Подогрев зоны дворников
Сообщение Palex » 30 дек 2009, 08:57
Машине четвёртый год, начинают то тут, то там появляются мелкие электрические баги... То в морозы отказал климат (вылечил благодаря форуму - обнулил отключением акка), потом правая его половина не подсвечивалась неделю, теперь снова горит :) Сейчас установил, что не работает подогрев зоны стеклоочистителей. Кнопка включается, сигнал на ней горит, после некоторого времени происходит отключение (реле пашет?) А вот греть - не греет абсолютно. Полистал сервис-мануал, снова ничего не нашёл... Что можно поглядеть? Куда лезть?
Рёв мотора разбудит туман!..
Palex
Автомобиль: Mohave HM, 3.0TD (250 л/с), Part-Time, AT
Доп. информация: чёрный Мух + гламур Sorento XM F/L 2014 у жены. Киа- фил
Re: подогрев зоны дворников
Сообщение velagor » 30 дек 2009, 09:26
если открыть капот, справа под стеклом должен быть штекер на эту приблуду, проверь там
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение shurik58 » 30 дек 2009, 10:02
Кроме открытия капота надо снять облицовку, закрывающую механизм дворников.
У меня разъем там(двух контактный). Когда вскрывал, в нем была вода и контакты окислились.
Через него можно проверить и целостность нити подогрева(сопротивление не помню).
Успехов и с НАСТУПАЮЩИМ!
shurik58
Доп. информация: чипованный и с доработанной Вебасто, теперь СантаФе 2,2ТД 2008г.
Сообщение Palex » 30 дек 2009, 11:13
Спасибо, щас гляну... Холодно только под капотом на улице копаться...
Palex
Сообщение ShineOn » 30 дек 2009, 16:06
Palex писал(а):А вот греть - не греет абсолютно.
Уточняющий вопрос - как проверял отсутствие нагрева? У меня наблюдается таяние снега на резинках. Само стекло почти не отогревается (ледок на нём почти не оттаивает).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Сан Саныч » 30 дек 2009, 19:40
ShineOn писал(а):Само стекло почти не отогревается (ледок на нём почти не оттаивает).
:shock: ух ты, у меня пятна на стекле шириной сантиметра 3-5 и длиной во все дворники, тока с пассажирской стороны чуть до конца не хватает :( , там всегда наледь :(
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Re: Подогрев зоны дворников
Сообщение Alamir » 30 дек 2009, 23:13
Когда снега ( не то что бы прям завален ) на стекле внизу хватает, то видно что прям зона сантиметров этак 5-10 тает, хорошо видно когда замерзшее все стекло :)
Alamir
Доп. информация: "Кто понял жизнь, тот не спешит" - это я про двигло:)
Сообщение Palex » 31 дек 2009, 09:09
да, раньше вытаивали чёрные пятна по низу стекла, аж пар шёл, а сейчас - наоборот, корка сохраняется долго, вообще не греет
Palex
Подогрев дворников
Сообщение nicr » 09 янв 2010, 20:54
У меня в машине есть кнопка, в спецификации тоже указано наличие. Жму кнопку - датчик светится и все.
Никаких ощутимых результатов нет.
У кого-нибудь работает нормально? Расскажите, как оно должно быть?
nicr
Сообщение Sniper-33 » 10 янв 2010, 18:39
При нажатии на кнопку на ней светится зеленый диод. Через 2-3 мин зона под дворниками (шириной 5-7 см и во всю длину лобового) оттаивает. Тает само лобовое, а не резинки дворников, т.к. в этом месте в стекле стоит волосок, аналогичный подогрева заднего стекла.
Точность - вежливость королей.
Неточность - вежливость снайпера.
Sniper-33
Доп. информация: Premium
Сообщение UncleGunS » 10 янв 2010, 20:35
А вообще реально на Соренто поставить лобовое стекло с обогревом ?
До этого на фокусе было - красота, за три года пользования отвык скребком стекло скрести.
UncleGunS
Доп. информация: Был. Сейчас Pajero IV 3,0 АТ
Сообщение sandr » 10 янв 2010, 23:24
Да на Фокусе лобовое стекло красота...тоже была такая фича...очень помогала и от обледенения и от запотевания...
Думаю что такого стекла для Сорика в природе не существует... :(
Последние снегопады показали что подогрев зоны дворников у меня не работает...
а если и работает(контакты буду смотреть) то неудовлетворительно...
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение бандерас » 11 янв 2010, 10:07
UncleGunS писал(а):А вообще реально на Соренто поставить лобовое стекло с обогревом ?
хотел сам извиниться за офф-топ, но похоже такая мысля волнует не только меня. :wink:
кто что про такое чудо слышал?
или новую тему открываем? или в поиске ищем? (я попробовал - у меня не получилось ничего найти :oops: )
Dum spiro,spero
бандерас
Доп. информация: хс-70, но тоже дизель!
Сообщение etaon » 05 дек 2012, 09:24
Присмотревшись, заметил, что на лобовом стекле в салоне чуть выше панели выступают дорожки электроподогрева. Что скажете про мои догадки? Существует электроподогрев зоны дворников или же мне к окулисту надо? :)
etaon
Благодарил (а): 6 раз.
Re: Электроподогрев зоны дворников на лобовом стекле.
Сообщение HOMJAK » 05 дек 2012, 09:38
существует! должна быть кнопка включения подогрева справа от дисплея климата
HOMJAK
