Разобрал электромагнитный клапан
Re: Разобрал электромагнитный клапан
Сообщение zakondm » 22 сен 2009, 10:47
Спасибо огромное Marsek!!!!!!!!! :Yahoo!: А то я уже запутался в причинах и следствиях и заказал оригинальные пружины и оригинальные аммо, что по деньгам и по наличию не просто не радует, но удручает напрочь :cry: , ибо ни в одной теме на мой Сорик НЕТ номеров оригиналов.(но про это расскажу в другой теме).
устал в пробках
zakondm
Сообщение YAN » 22 сен 2009, 11:10
пардон! Потерял нить взаимосвязи эл.магнитного клапана и подвески,что,таковая имеется? :shock:
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение zakondm » 22 сен 2009, 19:35
Взаимосвязь образовалась в процессе логических выводов гуманитария, таким вот образом:
1. Первым звоночком, а точнее "пердушочком" стал характерный звук при выключении зажигания.
2. По полученной информации от ремонтников : "ничего страшного - это засорился некий клапан, который почти ни на что не влияет, но стоит очень дорого";
2. Через некоторое время при попадании в серьёзные ямы двигатель самопроизвольно глох, хотя что-то очень противно продолжало жужжать под капотом;
3. Со временем двигатель стало вырубать даже на незначительных кочках, что приводило в ужас при съезде с КАДа после 130-150 км.ч.(ибо ТУРБИНА);
4. Прочитав на нашем сайте про чудо-клапан "Мягкая глушилка" решил, что раз она произвольно срабатывает на удар, то пришёл пипец передним аммо, в связи с чем радостно заменил их на Каябу.
5. Радовался недолго. При попадании задними колёсами опять вырубало двигло.
6. Выяснение стоимости и наличия оригиналов "самовыравнивающихся" задних аммо именно на мой Сорик (55300 -3Е100), заставили заскулить о помощи и обратиться к Вам братья Сорентоводы.
Вот такая собственно взаимосвязь. :o
устал в пробках
zakondm
Сообщение Botsman » 17 окт 2009, 20:15
Сегодня разобрал сопливящий клапан возле расширительного бачка. 8) На нем три штуцера: vac, out и atm. Капало с atm: там внутри камеры поролоновая втулка была вся пропитана маслом. Соответственно вся соленоидная часть клапана была тоже залита маслом. :cry: Штуцер atm был благополучно отломан в результате исследований :crazy: . Было все промыто, просверлено отверстие и вставлена и развальцована трубка 6мм на место утраченного органа (подошла трубка от телескопической антенны). Кстати: камера на фото выглядит по другому - у меня она побольше... И производитель - Германия.
Короче: после сборки был удивлен :shock: динамикой и звуком. Завтра проверю на трассе...
Добавил через 6 дней
Опять клапан глушилки в маслице. :shock: Доктора, что за синдром? Кто готов диагнозом порадовать... :x
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
Сообщение Balbes » 18 окт 2009, 09:54
На счет "диагноза" уж как получится, но можно попробовать выявить откуда масло, для этого отключить клапан, снять с него трубки и их заглушить, покататься, затем посмотреть в какой будет маслице...
По идее, оно (маслице) может быть только со стороны вакуумного насоса... :wink:
Balbes
Сообщение Botsman » 18 окт 2009, 18:10
Снял крышку двигателя при замене топливного фильтра и заодно посмотрел глушилку. Она, похоже, из-за эл/магнитного клапана просто в исходное положение не возвращается. Отсюда и проблема %)
Botsman
Сообщение Крутой » 28 окт 2009, 10:29
А ктонибудь еще делал такую операцию клапану? И каков результат?
Крутой
Сообщение GogVan » 28 окт 2009, 11:25
Я разбирал. Разобрал, все протер, смазал, и снова собрал. Работает.
Только кольцо металлическое, которым он (клапан) завальцован я разрезал, не получилось снять его. Паять это кольцо я не стал. И стянул две половинки клапана обычным хомутом с винтовой затяжкой. Хоть и некрасиво, но держится.
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение Крутой » 28 окт 2009, 11:39
Убедили,вечером будет прооперирован.Что получилось напишу. :D
Крутой
Сообщение GogVan » 28 окт 2009, 11:46
Будешь разбирать, аккуратнее с колечком (третья деталь слева направо на фото в первом сообщении). Форма у колечка пластиковая, а внутри как пергаментная бумага натянута. Не порви.
GogVan
Сообщение Botsman » 28 окт 2009, 12:23
А я простым пластиковым хомутом для жгутов затянул поверх кольца металлического. Мертво! :D Периодически посматриваю за положением самой лягушки: вроде все по технологии, при глушении - четкое "КВА" :lol:
Botsman
Сообщение Крутой » 28 окт 2009, 17:10
Операция прошла,насколько успешно напишу позже. :D
Крутой
Сообщение blackrin » 16 фев 2010, 15:35
Botsman писал(а):А я простым пластиковым хомутом для жгутов...., при глушении - четкое "КВА" :lol:
Что значит КВА??? и для чего этот самый клапан? для какой мягкой глушилки?
Извиняюсь за назойливость, но не понял назначения... понял только, что обратить на него внимание, если машина будет глохнуть на кочках))))
Желающий ищет возможность, а нежелающий - причину
blackrin
Доп. информация: Чёрный корейский LIMITED, с серым пластиком и мордашкой а-ля "Бумер".
БК Мультитроникс 1031.
Сообщение ShineOn » 16 фев 2010, 15:46
blackrin писал(а):для какой мягкой глушилки?
Мягкая глушилка
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение VVS » 09 апр 2010, 11:36
При проверке соленоида EGR надо обратить внимание на его срабатывание при подаче напряжения , причем в цикличном режиме . У меня новые купленные соленоиды марки Mobis (hyundai ) через 4 месяца эксплатации , один работает , а у другого залипает сердечник в открытом состоянии после первого срабатывания , внутри оба клапана целые и чистые ! Как правило это залипание элетромагнита и является причиной некорректной работы клапана , масло внутри него лишь замедляет его срабатывние .Также надо провярять отсутствие КЗ - сопротивление между контактами должно быть 15-16 ом.
Борьа с залипанием - это отдельная тема , вот ее освещение на форуме Опель клуба :http://www.opel-club.ru/selfmade/rhh_x20xev_OVB.htm, клапан другой а проблемы те же.
VVS
