Мигает O/D и горит Chek, ошибка U0002 и U0004
Re: Мигает O/D и горит Chek, ошибка U0002 и U0004
Сообщение Aleks30 » 15 авг 2013, 10:52
В ногах справа у пассажира? ну возможно, может это все из за того что мне крыло подбили, крыло мятое, соответсвено подкрылок не на месте, и молдинга нет, а иначе откуда вода, щас все назад ставил, получается что там где разъемы и ЭБУ- сухо, а вот конкретно под ногами там где ковролин приклеен там ооочень влажно, от кондера может влага там образовываться? (Люк открываю очень редко)
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение HOMJAK » 15 авг 2013, 12:43
Люк можно вообще не открывать все равно если дренаж засорен будет протекать по потолку..Но судя по годам авто скорее течет лобовое стекло.У меня это было.Посмотри внимательно насколько ровно резинка стекла прилегает к кузову справа и слева.Я герметиком пролил все стало ок
HOMJAK
Сообщение Aleks30 » 15 авг 2013, 17:07
Спс, посмотрю, кстати к вечеру уже и чек сам погас, :) в который раз форум выручил! 8)
Aleks30
Сообщение Chief » 29 май 2014, 14:09
Ситуация похожа. И O/D мигает и Chek горит и ошибка U0004, но в добавок ко всему обороты плавают от 1200 до 3500. На педаль газа или не реагирует или с большой задержкой. В общем до дома кое как доехал.
Причем если снять разъем педали то обороты устанавливаются 1250 и не плавают.
Проверял тестером сопротивление - меняется плавно по обоим потенциометрам, только показания разные. Но это видимо условно.
Похоже действительно педалька умерла.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
