Ток покоя с АКБ 5 А !!! караул !
Аккумулятор
Сообщение руль » 29 янв 2012, 13:59
Доброго врея суток! Сталкнулся с проблеммой, катострофически быстро садится аккумулятор. Мохаве 2009 года , катаю с ноября 2011 г. куплина в карее. Если машина стоит 3-4 дня то аккумулятор садится полностью даже двери не открывает. Грешил на старую ботарейку , купил новую 100 амп , мастер довёл её до кондиции , но через две недели та же история,села до ноля. Може кто сталкивался с чемто подобным. Да, сигналка штатная, не каких допов неустанавливал , стоит вебосто 5 кв.
Изображение Бездорожье - это естественное состояние русской души.
руль
Доп. информация: Был Сорик 2004г , красавчик тюнинговый.
Re: Аккумулятор
Сообщение Hrom » 29 янв 2012, 14:06
Ищи ток утечки,как описано выше.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Re: Ток покоя с АКБ 5 А !!! караул !
Сообщение руль » 29 янв 2012, 14:21
Hrom писал(а):описано выше.
Спасибо за подсказку! Буду дергать предохронители и замерять ток утечки.
руль
Сообщение Hrom » 30 янв 2012, 12:24
Как проверить ток утечки и найти причину неисправности .
Допустимый ток утечки аккумулятора автомобиля составляет 20 – 40 мА или 0,02 – 0,04 А При таком токе утечки двигатель автомобиля нормально заведется даже через 2 – 3 месяца простоя без работы. При утечке в 100 – 200 мА уже через сутки аккумулятор сильно разрядиться и не сможет обеспечить пуск двигателя.
Для проверки тока утечки нужен мультиметр,который устанавливается в режим амперметра, на постоянный ток 10 – 20 А или амперметр. Перед процедурой проверки убедиться,что у вас не сбросятся настройки радио и у вас исправна сигналка и вы сможете восстановить ее работоспособность (у вас есть инструкция и вы знаете,где располагается кнопка валет) Снять провод с отрицательной клеммы АКБ . Щупы мультиметра устанавливаются в образовавшийся разрыв по питанию. Один щуп на отрицательную клемму АКБ,второй на провод,который был одет на клемму.
Снять разъем с концевика охранной системы под капотом или зафиксировать его в нажатом положении. Закрыть все двери и поставить автомобиль на охрану. Через 1 – 2 минуты , когда охранная система перейдет в спящий режим , можно смотреть на показания тока утечки . Если показания соответствуют допустимому току утечки, то с электрооборудованием автомобиля все в порядке и скорее всего неисправна АКБ . Если утечка выше нормы, то нужно искать причину.
Процедура поиска тока утечки
Проверить авто магнитоллу, снять накладку , отключить активный спящий режим . Проверить визуально горящие лампочки в салоне , подсветки дверей и багажника , проверить сигнальные лампочки на щитке приборов.
Если сигнализация не переходит в спящий режим, т.е после постановки на охрану ток утечки не уменьшается через некоторое время , отключаем сигналку. Найти около сигнализации дополнительные предохранители и отключить их.
В спящем режиме поочередно вынимать предохранители из монтажного блока и следить за током утечки. Если блок предохранителей находиться в салоне,то нужно зафиксировать в нажатом положении конкевик или отверткой закрыть замок на двери, если концевик находиться в замке , чтобы не светились лампочки в салоне. Если при выдергивании очередного предохранителя,ток утечки уменьшился до допустимого уровня,значит вы нашли цепь,в которой происходит утечка и проверять нужно цепь,которую защищает этот предохранитель .
Если все предохранители проверены,а причину неисправности выявить не удалось,то причину нужно искать в проводке до блока предохранителей (пробой изоляции , потертости, окислившиеся контакты , замыкание дорожек на блоке предохранителей )или в системе пуска – стартер или в системе зарядки – генератор или в дополнительном оборудовании, которое непосредственно подключается к АКБ (противотуманки,сабвуфер и.т.п)
http://howme.ru/leakage-current-in-the-battery-car
Hrom
Сообщение Exp35 » 30 янв 2012, 16:09
По опыту знаю,работаю в радиомастерской,высасывает акб магнитола - там память(жёлтый провод)от магнитолы всегда запитан +12,иначе станции не запомнить,вот там есть транзистор или микросхема - она виновница в 99 из ста случаев,у меня работник уже как орехи их меняет...у меня тоже поменян транзистор этот,видимо не выдерживает перепадов и морозов...
Exp35
Доп. информация: "Классический" Черный графит был,теперь - SsangYong New Action D20T-2011-181 л.с.-AWD-АКПП .
Сообщение Roman73 » 04 фев 2012, 12:30
Сегодня намерил на своей 5,5А - ужас!!! Начал выдергивать преды, при извлечении какого-то на 10А, ток свалился до 0,03. Осталось узнать за что отвечает этот пред.
Добавлено через 6 часов 3 минуты 59 секунд:
Roman73 писал(а):при извлечении какого-то на 10А
Посмотрел, это предохранитель "Memory", предназначенный, по описанию, для исключения разряда аккумулятора при длительном простое. Ниче не понял :oops: Помогайте други :cry:
Добавлено через 5 минут 13 секунд:
Я правильно понимаю, что косяк надо искать в музыке и освещении салонном???
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 04 фев 2012, 23:52
Roman73
Да помоему всё понятно написано, этот предохранитель отвечает за магнитофон, хотя на других машинах я не припомню такого предохранителся с таким названием... При его вытаскивании магнитола не работает? На японцах, по краней мере на Тоёте там предохранитель по моему так и называется "RADIO"
Выходит что у тебя мафон жрёт. Мафон у тебя штатнй? Или менял на другой не штатный?
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Roman73 » 05 фев 2012, 07:09
Denis_Vladivostok писал(а):Мафон у тебя штатнй?
Мафон штатный с ченджером, а вот сигналка дополнительная стоит. Вчера вечером выдернул этот предохранитель на ночь, а машинка то и не захотела закрываться и на брелке что-то на корейском написала.
Добавлено через 50 минут 3 секунды:
Сейчас с утра ходил заводить - отлично. Завелась с первого раза. Предохранитель этот на ночь вытаскивал. Однако, климат работает на какой-то увеличенной скорости (видимо предпоследней), на уменьшение не реагирует, на увеличение добавляет еще одну ступень (это что-то новенькое, раньше бывало только табло моргало). Крутилка звука тоже как-то неадекватно работает на уменьшение звука (ну это и рашьше было такое на холодную), с руля регулируется нормально. Сигналка теперь работать отказыватся, пишет какие-то иероглифы на брелке (сига корейская, пришла с машиной).
Добавлено через 5 минут 55 секунд:
Да, и на мафоне ничего настраивать не пришлось, все настройки сохранились. Это как понимать? Инструкция врет?
Roman73
Сообщение BlkDem » 05 фев 2012, 08:17
Это нужно понимать как: пора менять сигнализацию на нормальную.
Сообщение atlant_is » 27 июл 2012, 18:30
Насколько нормален ток утечки, прыгающий 90-120 ма? Магнитола тоже подключена так, чтоб играла без ключа... Сигналка сталкер. До подключения магнитолы не измерял :( Какой предохранитель отвечает за магнитолу? Снять-проверить, чтобы магнитолу не выкорячивать заново...
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение BlkDem » 27 июл 2012, 18:39
Вообще, "нормальным" считается ток покоя до 0,05А.
Однако, имея некоторое количество девайсов на борту, ток до 0,1А также считается вполне приемлемым.
Просто надо это не забывать и не оставлять машину слишком надолго.
Сообщение Миша Ч » 31 июл 2012, 17:51
Померил у себя ток покоя, намерил 40 мА, вроде нормально, но за неделю машина не заводится, где покопать?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
