Подогрев сидения и высокочастотное излучение
Re: Подогрев сидения и высокочастотное излучение
Сообщение _Stalker_ » 23 дек 2011, 13:06
Hrom писал(а):Выходит антенна попогрей в Соренто опасен для здоровья
Hrom писал(а): и сказал, что данная частота не есть хорошо для организма...
Какая частота-то?
Водительский попогрей не фонит?
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Сообщение Hrom » 23 дек 2011, 13:11
_Stalker_ писал(а):Водительский попогрей не фонит?
Нет.
_Stalker_ писал(а):Какая частота-то?
Hrom писал(а):на днях мне обещали принести прибор для измерения точной частоты.
Ориентировочно на срезе КВ и УКВ
Добавлено через 8 часов 41 минуту 22 секунды:
Шунтирующий конденсатор на подводку излучение слега понизил но не убрал, масса дополнительная не помогла, дополнительный конденсатор на акко тоже мимо...
Говеное дешовое эл. оборудование продолжает фонить,разъем с антенны попогрея сидушки скинул...генератор источник находиться под торпедой, нужна эл.схема подключения попогрея...ездил без рации и не знал проблемы... :o
Ну наверное это нормально,ведь девиз компании KIA «Умение удивлять»
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Volodimir » 23 дек 2011, 22:11
Hrom писал(а):Говеное дешовое эл. оборудование продолжает фонить,разъем с антенны попогрея сидушки скинул...источник находиться под торпедой.
Это и есть проблема!
Volodimir
Сообщение Колпакoff » 24 дек 2011, 02:15
Я что не очень пойму чему Вы удивляетесь...принцип подогрева сидения, такой же как и при подогреве полов электрических...
Результат - гораздо быстрее на "полшестого" :shock: ..эл.магнитное поле как раз добивает до 1-1.2 метра...это я про полы, с сидениями эффект такой же.
Помимо тепло-холодно, тепло-холодно...и прощай любимый друг. =@
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Hrom » 24 дек 2011, 11:27
Колпакoff писал(а): не очень пойму чему Вы удивляетесь... с сидениями эффект такой же.
Читай внимательно,при выключенной кнопке подогрева то есть постоянно :!: как завел двигатель подогрев, в данном случае пассажирского сидения... как антенна, излучает электромагнитные волны... :girl_werewolf:
"Добрые" корейцы видимо решили откорректировать демографию населения нашей необъятной... :twisted:
Hrom
Сообщение Барс » 24 дек 2011, 11:56
%) Пойду на рынок искать штаны из фольги.
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение YAN » 24 дек 2011, 13:53
Hrom
Серёга! Попробуй минусовой провод от подогрева заземлить.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Hrom » 24 дек 2011, 21:40
YAN писал(а): Попробуй минусовой провод от подогрева заземлить.
Витя пробовал...
Hrom писал(а):Шунтирующий конденсатор на подводку излучение слега понизил но не убрал, масса дополнительная не помогла, дополнительный конденсатор на акко тоже мимо...
Hrom
Сообщение BlkDem » 25 дек 2011, 17:59
Hrom писал(а):источник находиться под торпедой
Я с первого поста это понял. Народ в дебри зачем-то полез. Где-то есть паразитная цепь в цепи подогрева. Либо коротит что-то, либо при установке сигналки что-то намудрили, либо просто хреновый контакт, и масса "подтягивается" из другой цепи. Но, так как массу прямую давали, то последнее можно исключать.
Сообщение Hrom » 25 дек 2011, 18:47
Излучение работает на частоте около 30 мГц(29.800) источник приблизительно находиться по центру в верхний части торпеды,где то за,под или около штатной магнитолы...
BlkDem писал(а): Где-то есть паразитная цепь в цепи подогрева.
Согласен. Нужна схема подогрева сидений скиньте у кого есть...
:skull: Принято считать,что наиболее опасными являются электромагнитные поля диапазона от 30 до 300 МГц.
Исходя из того что корейцы на рестайлах устанавливали говеное дешовое электрооборудование,экономя на последних выпуска особенно, может фонить какой ни будь модуль управления...
Hrom
Сообщение BlkDem » 25 дек 2011, 19:04
Hrom писал(а):около 30 мГц(29.800)
Это явно некий синтезатор частоты. Вот в составе чего он находится в авто, пока не понятно. Сигналка может хитрая? Больше нечему просто шуметь на таких частотах.
Hrom писал(а):скиньте у кого есть
Много кто хотел бы поиметь нормальную схему...
Добавлено через 3 минуты 45 секунд:
Hrom писал(а):какой ни будь модуль управления
В торпеде их какбэ нет... Климат. Но там частота намного ниже должна быть. Кстати, климат отключать пробовал? Предохранитель ТОДа выдерни - послушай.
Сообщение Hrom » 25 дек 2011, 19:13
BlkDem писал(а):Кстати, климат отключать пробовал? Предохранитель ТОДа выдерни - послушай.
Блок предохранителей и туннель где стоят блоки управления ТОДа и двигателя не фонит,сам климат можно и нужно будет попробовать...
Hrom
Сообщение BlkDem » 25 дек 2011, 19:44
Если мне склероз не изменяет, у тебя альп 70х? Его еще послушай. ЦАПы запросто на 30 МГц могут работать.
Сообщение _Stalker_ » 25 дек 2011, 20:23
Hrom писал(а):Принято считать,что наиболее опасными являются электромагнитные поля диапазона от 30 до 300 МГц.
Откуда дровишки?
Чего у нас там из известного? ТВ - есть, Вещательное радио - есть, авиадиапазон - есть, радиолюбительский - есть. Всякие службы включая МВД - там же. Вояки там же.
По мне, так это заявление из разряда страшилок про сотовые телефоны.
Кстати, в чём первопричина того, что взяли индикатор поля в руки? Фонило на СиБи? У меня не фонит ничего. Правда антенна врезана в крышу.
_Stalker_
Сообщение Hrom » 25 дек 2011, 20:33
_Stalker_ писал(а):Откуда дровишки?.
Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ). Санитарные нормы и правила. СанПиН 2.2.4/2.1.8.0-96. - М.: Госкомэпиднадзор России, 1996.
_Stalker_ писал(а): Фонило на СиБи?
Угу.Почитай первый пост
_Stalker_ писал(а): У меня не фонит ничего.
Понятно... вышеозначенно, что речь идет о рестайле...
Hrom
