Сигналка: подключение к ЦЗ, требуется помощь
Сообщение Страусь » 26 ноя 2007, 09:52
ShineOn писал(а):Сегодня попробую просто кнопкой закрыть двери при какой-либо открытой двери, если ЦЗ закроется, и после этого открытая дверь нормально захлопнется
Легко.
Если на то пошло, пусть смотрят лампу открытия дверей... Хотя блин это уже ...
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение ShineOn » 26 ноя 2007, 09:53
ВЕЛ
ты мне, плиз, подробнее скажи, как делал закрытие ЦЗ при включении зажигания? Далал проверку закрытия дверей или плюнул?
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение ShineOn » 26 ноя 2007, 10:03
Страусь писал(а):пусть смотрят лампу открытия дверей.
Да вот это и было одним из предложений. Но по их словам со входа панели приборов этот сигнал взять нельзя, ибо панель цифровая. И ели использовать аналоговый сигнал именно от лампочки, то надо раскурочивать панель и припаиваться напрямую к лампе. А мне как-то не хочется решать такую простую (надеюсь) проблему таким корявым способом.
ShineOn
Сообщение Страусь » 26 ноя 2007, 10:08
ShineOn писал(а):Но по их словам со входа панели приборов этот сигнал взять нельзя, ибо панель цифровая. И ели использовать аналоговый сигнал именно от лампочки, то надо раскурочивать панель и припаиваться напрямую к лампе.
Логично, я бы тоже не стал заморачиваться.
Ну и потом, контроль открытости одной из двери - он зачем?
Сел в машину.
Запустил двигатель. Если одна дверь открыта, то ты об этом узнаешь от машины. Более того, закрывать даже не закрытую дверь полезно. ЧАсто не дозакрывают двери дети. А не дозакрытая дверь все равно будет блокироваться.
Страусь
Сообщение ВЕЛ » 26 ноя 2007, 10:17
ShineOn писал(а):ВЕЛ
Это все сама сигналка делает.
Начинается движение, двери закрываются.
Остановился, кто то вышел (либо сам дверь рычажком разблокировал, либо я),
трогаюсь, двери опять закрываются.
Повторяю, сигналка сама все это делает.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение ShineOn » 26 ноя 2007, 10:17
Страусь, думаю, что на этом и остановлюсь. Пусть принудительно закрывает, а на лампочку я сам буду смотреть.
ВЕЛ писал(а):Начинается движение, двери закрываются.
А, понял, у тебя по началу движения сделано. А я хочу при повороте ключа из положения ACC в положение ON сделать. Скорее всего сделаю, как Страусь говорит - принудительно без проверки контроля закрытия дверей.
ShineOn
Сообщение 100$ » 26 ноя 2007, 10:21
ShineOn
устанавливала вот эта контора
http://www.oleron.ru
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Страусь » 26 ноя 2007, 10:22
ShineOn писал(а):А, понял, у тебя по началу движения сделано
У сигналок есть еще вариант по нажатию на педаль тормоза.
Но это дело сигналок. Главное согласующую сделать, дальше уже дело вкуса.
Страусь
