top.mail.ru
Помогите! Сгорел блок управления полным приводом.
Re: Помогите! Сгорел блок управления полным приводом.
Сообщение BlkDem » 21 июн 2011, 16:56
accent писал(а):Что написано на микросхеме?
Тоже крайне любопытно. Уж не контроллер ли?
Сообщение ilya_lucky » 21 июн 2011, 17:38
Блок я еще не заказал, т.к. денег таких не скопил и есть шанс сделать его гораздо дешевле (микросхема-200р+ работа по пайке 1000р).
По поводу барыжничества я уже объяснял, что блок который стоит 12т.р., б/у продавть за 20т.р. как минимум непорядочно.
Продает его не член клуба UA3DFA ,а его сосед, поэтому здесь все ясно. :wink:
Так что в после выходных я надеюся решить все малыми затратами, микросхему перепаяют, и сразу отпишусь. 8)
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
accent
Надпись следующая
А2557KLB
МИКРОСХЕМА 16-ТИ ЛАПОВАЯ
ilya_lucky
Доп. информация: Серебристый лайнер
Сообщение BlkDem » 21 июн 2011, 18:00
Это микросхема - сборка из 4-х ключей, управляемых логическими уровнями. Нужно понять причину выхода ее из строя. Такие штуки без причин не горят.
http://radiospravka.narod.ru/chips/chips2/002.htm
Перепаять есть смысл, но заказывать сразу пару микросхем. На случай, если причина не установлена, и новая микра сгорит снова.
Сообщение ilya_lucky » 21 июн 2011, 18:45
Спасибо за схему.
Буду покупать пару, а что может быть за причина, почему она сгорела? Удара в этот блок не было, перегрузки по напряжению тоже. Да и накрылся блок на ровном месте в деревне, полный привод не включал с зимы!
ilya_lucky
Сообщение BlkDem » 21 июн 2011, 19:32
Я думаю, резкий скачек напряжения, с которым не справился блок защиты, вызвавший локальный перегрев одного из транзисторов либо замыкание силовой цепи на логическую, что маловероятно, но возможно, учитывая, что китайцы корейцы, мягко говоря, лажают (причем, на ровном месте) в электрике.
ilya_lucky писал(а): полный привод не включал с зимы
TOD работает всегда.
зы: крайне рекомендую показать блок опытному электронщику для проверки платы на механическое/химическое разрушение. Возможно, замыкание вызвано коррозией.
Сообщение LongRail » 21 июн 2011, 21:10
Корпус о 16-ти ножках можно спокойно перепаять без всякой станции. Просто хороший монтажный паяльник.
Старый корпус срезать по ногам опасной бритвой, остатки ног отпаять по одной, проверить, что нет "соплей",
нанести флюс и запаять новую микросхему.
Было бы интересно взглянуть на фотки блока..
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение BlkDem » 22 июн 2011, 04:22
Фото было бы интересно взглянуть.
На самом деле, если забить в поисковик "как выпаять микросхему", то можно многому научиться ;)
И ампутация ног не потребуется :)
Сообщение Accent-58 » 22 июн 2011, 06:59
Делай фото своего блока, посмотрим, что там еще стоит, возможно еще что то сгорело.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение UA3DFA » 22 июн 2011, 08:29
На мой взгляд перепайку микросхемы все ж надо доверить профессионалу с паяльной станцией (ботаниками их кличут,потому как постоянно с лупами на обеих глазьях),т.к имею печальный опыт в любительском трансивере,когда попытался простым паяльником перепаять чиповскую емкость.Одно неловкое движение снесло пол платы.
Чтобы ездить,надо ездить (М.Шумахер)
UA3DFA
Доп. информация: 2Hi,Avto,4Hi,4Low.(Super Tod)
Сообщение BlkDem » 22 июн 2011, 09:07
Нужно глянуть на плату. Может и нет там ничего страшного.
ТС, где фотки? ;)
Сообщение LongRail » 22 июн 2011, 09:55
Точно! Где же фотки? Мы продиагностируем.. И починим.. По фотографии! :-)
LongRail
Сообщение Accent-58 » 22 июн 2011, 14:26
припаять не проблема, нужно купить паяльную пасту в шприце, аккуратно ее нанести через иглу, наложить микросхему и подносить паяльник к ножкам, припаяется так, что потом разницы от заводской припайки не найдешь.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 22 июн 2011, 15:17
При любом раскладе, это должен сделать опытный человек.
Сообщение ilya_lucky » 22 июн 2011, 19:41
Сорентоводы!!! Друзья!!! Собратья!!!
Фотки выложить не могу, т.к. блок отдал спецу по электронике. Он обещал в пятницу смотаться на митинский рынок, найти микросхему и припаять.
Так что новую информацию могу скинуть только после выходных, т.е. в понедельник.
Всем спасибо за участие!!!
Надеюсь на результат 8)
Добавлено через 4 дня 21 час 45 минут 29 секунд:
СВЕРШИЛОСЬ!!!!
Я ТЕПЕРЬ нА ПОЛНОМ ПРИВОДЕ, без ошибок на панели, как белый человек. :D
Купили в пятницу микросхему (всего 8 шт в Москве в наличии). Сегодня специалист перепаял мне на паяльной станции эту микросхему.
И подключил блок , все РАБОТАЕТ. Если кто подскажет как выложить фотки, могу показать микромсхему.
Всем спасибо за поддержку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :P
ilya_lucky
Сообщение BlkDem » 27 июн 2011, 17:56
Ну что же, мои поздравления. Хороший опыт. Неясной только осталась причина.
