лампа ближнего света перегорает
Сообщение Andreyka » 10 окт 2007, 11:43
FRUKT писал(а):У меня потела одна левая фара после установки ксенона, загерметизировал ввод проводов и забыл по запотевание.
Попробую. Но это подозрительно. На Спортажике без ксенона левую фару из-за запотевания менял 2 раза по гарантии, на Сорике потеет опять левая, у тебя тоже левая... Система просматривается. :(
Не будите во мне зверя, а то он проснётся... и убежит... Уже убежал.
Andreyka
Сообщение Akela » 11 окт 2007, 01:07
На моей тоже левую один раз в запотевании заметил.
Akela
Сообщение Санчо » 26 ноя 2007, 08:53
Вчера попробовал снять фару, а то тоже лампа ближнего света перегорела а она чего то не снимается. Со стороны ближней к центру вытаскивается легко а ближе к краю не вытаскивается. Я особо усердствовать не стал, решил посоветоваться как фару вытаскивать лучше, так что подсказывайте други!
Не полагайся на то, что враг не нападет;
полагайся на то, чтобы наши позиции
были неуязвимы для нападения.
Сунь Цзы "Искусство войны".
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Сообщение FRUKT » 26 ноя 2007, 11:14
Санчо писал(а):решил посоветоваться как фару вытаскивать лучше,
Уже ведь раза 3 рассказывал, как снимается фара :) Всё очень просто: открутил 3 винта, чуть вытягиваешь её на себя и достаточно резко дёргаешь на себя и чуть вверх, сзади на фаре есть "фиксатор-цеплялка", он её и держит. Сломать фиксатор не реально, так что дёргай смело, я уже раза три на обоих фарах габаритки менял и не сломал ничего, вынимая фары :)
FRUKT
Сообщение Санчо » 26 ноя 2007, 11:23
FRUKT
Спасибо :)
Санчо
Сообщение Cry » 26 ноя 2007, 14:43
FRUKT писал(а):Сломать фиксатор не реально, так что дёргай смело, я уже раза три на обоих фарах габаритки менял и не сломал ничего, вынимая фары :)
А можно сначала на твоей потренироваться? :lol:
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение Витек » 26 ноя 2007, 16:19
Тоже вытаскивал раза 4-е. Сломать можно все :lol: , но там и правда все крепко сделано.
Ничего в нашей жизни не вечно!
Витек
Доп. информация: Шевроле-Тахо 08 г.в.5,3л 325 л.с была Соренто 2,5АТ 06г.в
Сообщение ShineOn » 27 ноя 2007, 01:17
Витек писал(а):Сломать можно все
"Ежели один человек что-то построил, то другой завсегда сломать сможет!" © "Формула любви" :lol:
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: лампа ближнего света перегорает
Сообщение Валерий » 11 мар 2008, 10:46
Возможно когда вода попала она могла и попасть внутрь реле включения ближнего света в итоге контакты окислились и в результате плохого контакта происходит искрение и возможно ближняя к реле ламплчка будет сгорать.
Валерий
Сообщение George_st » 21 май 2008, 10:07
Валерий
По подробнее могешь?? У меня таже прблема возникла... Сначала сгорел ектрем вижн, теперь осрам... Мля, лампочки стоят не дешево, и менять часто не хочется, счас воткнул вшивенький маяк ,если сгорит быстро, то буду искать траблу...
Вопрос, а если ксенон воткнуть, он же через блок розжига идет, ему-то поидее покуй на всякие там корочения, блок играет своего рода роль выпрямителя?
George_st
Сообщение ВЕЛ » 21 май 2008, 10:24
George_st писал(а):Валерий... Вопрос, а если ксенон воткнуть, он же через блок розжига идет,
Не совсем. Есть ксенон, который запитывается непосредственно от цоколя
лампы внутри, без дополнительного реле и запитки от аккумулятора.
И тогда, если дефект действительно до разъема питания лампы, все
неприятности достанутся блоку управления ксеноном. А там внутри электроники
дофига и больше. Вон, в блоках 5-го поколения вообще микропроцессор стоит.
Я бы посоветовал проверить землю на фаре и саму колодку подключения к лампе.
И сначала добейся, что бы лампы Маяк не горели как спички, а потом думай о ксеноне.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение lex0370 » 21 май 2008, 13:38
mazin1 писал(а):Пятую лампу ближ света левую меняю.2 недели ,надо новую.ЗАДОЛБАЛА.До этого генератор накрылся ,купил новый.До этого накрылся блок управления центр замком.Новый ставил на сервисе.До этого все габаритные огни загорелись на стоянке.не потушить.5500 руб.,и день на сервисе,за то что кто-то на нем же воткнул предохранитель не в то гнездо и видно вода попала.Хорошая машина ,но дорогая.Кто скажет ,что с лампой?
mazin1.
Попробуй поставить лампу другого производителя, по своему опыту знаю, что OSRAM живет дольше других и светит лучше.
lex0370
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Premium
Сообщение George_st » 21 май 2008, 15:52
lex0370
У меня сначала сгорел экстрем вижн, а потом через неделю осрам))))
George_st
Сообщение ВЕЛ » 21 май 2008, 16:10
Для начала ПРОВЕРЬ колодку и наличие хорошей земли самой фары!
ВЕЛ
Сообщение George_st » 22 май 2008, 07:56
ВЕЛ
Хорошо.. Я думаю попробовать мультиметром прозвонить... Там же как раз 2 провода + и - идут))
George_st
