Датчик дождя.
Сообщение ak » 25 июл 2007, 12:03
Дык и фиг с ним :P
ak
Сообщение Страусь » 25 июл 2007, 12:04
ak писал(а):Дык и фиг с ним
С датчиком?
Не. ДД из категории маст хев. Однозначно маст хев.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение xM » 31 июл 2007, 13:40
Есть у нас на регуляторе дворников крайнее положение - типа автоматическая скорость. Ну типа когда стоишь они медленно работают, а как поехал - быстро. Так вот, вчера попав под ливень я обнаружил, что в это режиме скорость меняется автоматически, т.е. сильный дождь - очень быстро работают, а когда слабый - раза в два медленнее. Это что же - датчик дождя у меня стоит получается? :shock:
xM
Сообщение Страусь » 31 июл 2007, 14:41
xM писал(а):т.е. сильный дождь - очень быстро работают, а когда слабый - раза в два медленнее. Это что же - датчик дождя у меня стоит получается?
Нет.
Я писал на форуме. Там так зависимость от скорости.
При скорости (то ли до 20, то ли до 30) они машут с остановкой. Свыше начинают махать без остановки.
Страусь
Сообщение Zyak » 31 июл 2007, 14:46
xM писал(а):Есть у нас на регуляторе дворников крайнее положение - типа автоматическая скорость. Ну типа когда стоишь они медленно работают, а как поехал - быстро. Так вот, вчера попав под ливень я обнаружил, что в это режиме скорость меняется автоматически, т.е. сильный дождь - очень быстро работают, а когда слабый - раза в два медленнее. Это что же - датчик дождя у меня стоит получается? :shock:
у тебя чуть правее зеркала заднего вида стоит коробочка на лобовом стекле?
ВАЗ 21093; VW Passat B3; Opel Calibra; ВАЗ 2114; KIA Sorento 2.5 CRDI АКПП 2002г.
Zyak
Сообщение xM » 31 июл 2007, 16:52
Нет.
От скорости - это я давно заметил.
Но вот они при этом ливне махали значительно более интенсивно, чем при обычном дожде. Или мне показалось?
Сегодня проверю наличие этой "коробочки" в районе зеркала заднего вида...
xM
Сообщение GogVan » 01 авг 2007, 03:33
Можно вопрос?
Предистория - разбили мне стекло. Скол. Трещина.
Так вот, при замене стекла, можно "эту коробочку", датчик дождя, переклеить, или как он там закреплен? - на другое стекло? Или ДД уже с завода каким то образом крепят на стекло?
Почему то на exist-е нет стекол с такими датчиками. :(
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение Страусь » 01 авг 2007, 06:12
GogVan писал(а):Почему то на exist-е нет стекол с такими датчиками.
Они, эти стекла, поставляются только на внутренний рынок.
Страусь
Сообщение GogVan » 01 авг 2007, 07:26
Так все-таки - переносится (переклеивается) ДД на другое стекло или нет?
GogVan
Сообщение Balbes » 01 авг 2007, 07:31
Переклеивай. ДД пофигу корейское или нет у тебя стекло.
Balbes
Сообщение Страусь » 01 авг 2007, 07:33
GogVan писал(а):переносится (переклеивается) ДД на другое стекло или нет?
А че не перенести?
Если тока он не настроен на особенности стекла, что вряд ли.
Страусь
Сообщение xM » 01 авг 2007, 09:44
Никаких "коробочек" не увидел. Видать померещилось изменение поведения дворников...
xM
Сообщение Balbes » 01 авг 2007, 11:06
xM писал(а):Никаких "коробочек" не увидел. Видать померещилось изменение поведения дворников...
Проверить просто...включить фичу на сухом стекле, дворники махнут разок и остановятся...побрызгать водой на стекло - начнуть "отмахиваться" :D
Зы-Ы: если ДД есть, то от скорости движения машинки, скорость махания не зависит, зависит от интенсивности дождичка, а также есть регулировка чувствительности ДД(кольцо с рисками).
Balbes
Сообщение Marsek » 12 сен 2007, 10:39
Поменял лобовое. Стекло без окошка под датчик дождя. Кто-нибудь когда-нибудь снимал шелкографию? Как лучше это сделать. Поковырял ножом, вроде отковыривается. Может лучше сошлифовать?
В сервисе, где клеили стекло, леняться что-либо делать с этим. Они просто отсоединили датчик и убрали разъем под обшивку потолка. При этом пропал прерывистый режим работы дворников и они перестали включаться при брызгании на стекло. Не думал, что будет так неудобно. Достал разъем и подключил. Теперь он просто висит на проводочках за зеркалом.
ЗЫ Осторожно при снятии датчика! На стекло приклеивается герметиком пластина-светофильтр. К ней, стальными стяжечками по бокам, пристегивается сам датчик, к которому, в свою очередь, крепиться декоративная крышка. Обязательно сначала надо снять крышку (если знать, то это просто), а затем сам датчик. Мне сломали одну стяжку :evil: , но это решаемо.
Marsek
Сообщение Страусь » 12 сен 2007, 12:34
Marsek писал(а):Кто-нибудь когда-нибудь снимал шелкографию?
Тоже кстати волнует этот вопрос. Планирую ставить ДД, если под него вырубить место, будет классно.
Страусь
