Подскажите,не заводится.
Re: Подскажите,не заводится.
Сообщение T34_by » 25 фев 2011, 02:23
Владислав писал(а):Виктор- а как проверить авто в гараже стоит.и где эти провода находятся?
Можно при наличии ямы!! За генератором между блоком и выпускным коллектором с правой стороны находится стартер. Провод толстый прикручивается на втягивающее гайка 12-13 мм. И ещё проверь массовый провод на двигателе!!!
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение masterx » 25 фев 2011, 07:49
YAN писал(а):Провода на стартере хорошо затянуты? При плохом контакте будет примерно так,как у тебя.
Я считаю, что это очень и очень маловероятно!! Машина не после ремонта, а после непродолжительного простоя.
Выкручивай свечи, чисти, суши их, ставь на место и пробуй. А между делом, выкрученной свечой проверь есть ли искра вообще.
masterx
Доп. информация: тел. 89507107055
Сообщение Владислав » 25 фев 2011, 07:53
искры нету.
Добавлено через 8 часов 24 минуты 7 секунд:
Подвожу итог:
Вызов эвакуатора -3100
Автосервис поиск и причина всему клема у стартера закислилась 1500
начал гореть чек- сброс 600(что-то с перебоями питания)
5200р за весь гемарой.
Была-бы яма можно самому проверить но УВЫ!
Спасибо всем за содействие!!!
Влад
Владислав
Доп. информация: машина
Сообщение Fisher » 25 фев 2011, 18:41
Ты этот вопрос бензинщикам задай,они знают где на бензе стартер,или посмотри на Элкасте ,где у тебя стартер. Кому я отвечал? Зачем отвечал? Не знаю. Мистика :)
Последний раз редактировалось Fisher 25 фев 2011, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Fisher
Сообщение masterx » 25 фев 2011, 19:54
YAN Ты был прав)) Как говорится, раз в год и палка стреляет))
masterx
Сообщение Владислав » 25 фев 2011, 22:46
Сергей что-то я твоего ответа не видел!
Yan- моладца!
5200 видно у меня лишние были! :D
Влад
Владислав
Сообщение Виль » 17 дек 2012, 12:03
скажите, вот снял я стартер, подсоединяю плюс к тонкому проводу, а минус на массу. Бендикс выходит, но не крутится.В чем может быть проблема?
Виль
Доп. информация: Бюджетный Лексус:)
Сообщение kyshtym » 17 дек 2012, 14:22
Виль писал(а): минус на массу.
Что значить минус. Корпус стартера?
У меня кстати тоже есть подозрения что трепанация стартера не за горами. При пуске на холодную проскакивают отчетливые щелчки как будто втягивающее ощелкивает. Иногда и на горячую. Как будто уккумулятор не тянет, но при этом крутит на горячую резво. При -20 конечно резвости уже нет, но по времени маслания не могу заподозрить аккум в том что он разряжен. Что бы это может быть? Втячивающее умирает или стартер много на себя берет? Есть у кого-нибудь фото стартера на двигателе.
Последний раз редактировалось kyshtym 17 дек 2012, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
kyshtym
Сообщение Виль » 17 дек 2012, 14:24
Да, корпус стартера.
Виль
Сообщение kyshtym » 17 дек 2012, 14:29
Думаю надо проверить пятаки во втягивающем. Если все ОК то дальше к щеткам.
kyshtym
Сообщение Виль » 17 дек 2012, 14:33
когда стартер был на авто-стукал по втягивающему молоточком-заводилась сразу...После 2 дней езды с постукиваниями-умер.... А препарированный стартер показал целые щетки.Вот тут на драйве я выложил.Можно посмотреть.И еще вопрос.При мертвом втягивающем разве бендикс выдвигается???
http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... 2099/#post
Виль
Сообщение kyshtym » 17 дек 2012, 14:41
Виль писал(а):разве бендикс выдвигается
Когда ты подаешь напряжение на тонкий контакт, ты активируешь электромагнит который и выдвигает бендикс. при этов происходит соединение двух пятаков. Кстати ты + на место толстого провона накинул? Если нет то он и не будет крутится.
kyshtym
Сообщение Виль » 17 дек 2012, 14:44
+ на место толстого провода накинул и на тонкую клемму...Минус на корпус.Выдвигается бендикс.Убираю минус -бендикс залезает обратно...Почему не крутит?Нужно ли менять втягивающее?или дело не в нем?
Виль
Сообщение kyshtym » 17 дек 2012, 14:58
Ты пишешь "Пятаки с нагаром -жопа" - проверь перемыкаются ли пятаки. Нужно их почистить. А так то я бы лучше поменял. Только кто-бы мне его снял а потом поставил :D ?
kyshtym
Сообщение Виль » 17 дек 2012, 15:06
Пятаки как я понял есть во втягивающем и в самом стартере, так? в стартере были с нагаром.Почистил.Втягивающее неразборное.подключаю стартер в сборе к АКБ-бендикс выдвигается, пытается прокрутиться-не получается, возможно из-за плохого контакта проводов от АКБ. Вопрос-менять или нет втягивающее (т.е. там пятаки
залипли или им пришел белый полярный собак).
Виль
