Лампочка АБС то горит, то не горит.
Re: Лампочка АБС то горит, то не горит. Вердикт официалов.
Сообщение B.R@ven » 05 июл 2011, 01:07
сегодня мою половинку на трамвайных рельсах повело...говорит в педаль абс "стучался"....видимо жить все же можно...до холодов во всяком случае..
Добавлено через 6 дней 1 час 7 минут 43 секунды:
сегодня был опять в пандоре
попытались скинуть ошибку - нифига
но абс работает...хоть и светится
резюмировали что может всетаки в "науке о контактах" дело, на что датчик и ругается
B.R@ven
Благодарил (а): 83 раз.
>220к км
..были ZJ и mondeo c T31
Теперь TLC Prado 3L '10
Сообщение AleksCar » 21 июл 2011, 13:09
Всем доброго времени суток!!!Прошу сильно не пинать,если не втой теме отписал,я на Вашем форуме пока новичек (но это только пока).Как писал ранее,йщу себе Сорика.Присмотрел неплохой вариант,только вот проблемка,горит лампа АБС и она сама не работает.Попытались прочитать ошибку,но диагност.комп не видит блок управления АБС пишет:нет связи с блоком.На вопрос владельцу,что делалось с авто,он рассказал,что менялись передние аморты и после этого абс не работает.Я допускаю,что некоторые умельцы могли повредить провод датчика АБС и путем коротыша,выбило пред.Внимание знатоки,вопрос:Имеют ли место быть мои предположения и где находится предохранитель,один он или несколько (по предидущему авто Санта Фе предов на АБС было аж 3 штуки)???
AleksCar
Доп. информация: Был 2.5ТD 02 г.в лифт 2",чиповка,самоблок .Sorento R бензинка 2011 г.в.
и УАЗег"боевка"на вояках,пока на 33"Bogger,в плане 36".
Сообщение B.R@ven » 21 июл 2011, 16:23
полюбому нужно раскручивать весь пучек и прозванивать...правда в моем случае им и это не помогло (
B.R@ven
>220к км
Сообщение B.R@ven » 16 май 2012, 16:56
давеча поменял таки датчик
ошибка сбросилась....и появилась пару часов спустя((
сейчас начали опять смотреть мастера - вывод "чтото не так со ступицей", датчик опять убит...
хорошо видимо е...ли по ступице когда шпильку меняли в пандоре...
вопрос к знатокам и что теперь делать
покупать новый датчик вкупе со ступицей ?!!
B.R@ven
>220к км
Сообщение BRV » 10 авг 2012, 22:19
Вот, и у меня началось. Ничего не менял, нигде не стучал, а лампа АБС периодически загорается, и через какое-то время гаснет.
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Sedoy » 10 сен 2012, 18:23
А вот у меня уже и не гаснет. Бывает, правда очень редко, что утром заводишь машину, она не горит, а проедешь метров 20-30 - загорается и уже не гаснет весь день
Sedoy
Доп. информация: Кореец чёрной масти
Сообщение MIDOM » 17 сен 2012, 18:51
Вот, и у меня началось. Ничего не менял, нигде не стучал, а лампа АБС периодически загорается, заглушишь - заводишь не горит, проедешь какое то расстояние, смотришь - загорелась и не гаснет, а может не гореть весь день.
MIDOM
Доп. информация: Другая машина
Сообщение Tihomirov » 17 сен 2012, 21:28
У меня такая же х...я!!!!!!!!!!!! То горит,то не горит!!!!!!!!!!!!!!Сегодня скатался к знакомому,говорит задний правый датчик.Он выдает слишком большое сопротивление. Может быть такое?
Tihomirov
Сообщение MIDOM » 17 сен 2012, 21:45
пока не знаю , завтра попробую поговорить на сервисе
MIDOM
Сообщение HOMJAK » 18 сен 2012, 09:54
Tihomirov писал(а):Может быть такое?
У меня так и было 180ком показывал....
HOMJAK
Сообщение MIDOM » 18 сен 2012, 11:25
Записался на диагностику на 20-е
Добавлено через 2 дня 7 часов 6 минут 7 секунд:
Сегодня был на дилерском сервисе - выскочили ошибки C1627- ошибка 4WD и P1739- кодирующее устройство
Приговор - на раздатке стоит соленоид 47303-H1000 (47303-H1010) в нем залипают пластинки , у меня это работает на режиме 4WD(пониженная полный привод), покрутили ручку AUTO-4WD, уехал с сервиса пока ABS не загоралась.
MIDOM
Сообщение bag_grish » 10 окт 2012, 20:31
MIDOM
а для чего стоит этот соленоид на раздатке?
bag_grish
Сообщение MIDOM » 10 окт 2012, 20:44
он включает полный привод
MIDOM
Сообщение bag_grish » 10 окт 2012, 20:58
MIDOM
а как именно соленоид включает полный привод , как тестировать работает он или нет, и где нибусь на фото его видно ? где его найти ?
bag_grish
Сообщение MIDOM » 10 окт 2012, 21:06
у меня тестировали у дилера , подключали к компу, выдал ошибки C1627 и P1739, подняли машину , мастер сидел за рулем и переключал режим AUTO и 4х4, а электрик внизу около раздатки слушал работу соленоида (это как электромагнитный клапан) должен щелкать, у меня не было ни звука. Хотя после диагностики лампочка больше не загоралась(тьфу,тьфу,тьфу). Может надо иногда просто погонять переключатель туда-сюда.
У меня машина рейстал , как на 2003 я не знаю.
MIDOM
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
