Не горят стоп сигналы (все)
Re: Не горят стоп сигналы (все)
Сообщение Komod » 29 июн 2015, 08:52
Не только саморезы! Изнутри под пластиком две гайки на 10!
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Accent-58 » 29 июн 2015, 11:12
Перенесите тему в правильный раздел.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gena » 13 окт 2015, 18:56
Мужики теперь и меня такая хрень выскочила!!! Тоже исчезли все огни стоп сигналов. До этого раза 2 менял перегоревшую лампочку и такого не было что бы все стопы перестали гореть. А теперь непонятно как то происходит, проверил лампочки в одном была неисправна, поменял. И все также . Тут говорили о сигнализации (хотя не пойму каким боком она имеет отношение к лампам стоп сигналов), так решил попробовать закрыть машину и тут же открыть и оба! заработали все три. Приехал с работы в гараж и оба! не работает ничего.Задрался я, так кто нибудь в зад и заедет, как то не комфортно ездить. Шо делать, где искать .
Gena
Доп. информация: хороший авто
Сообщение N4off » 13 окт 2015, 19:22
Начать с лягушки.
N4off
Сообщение Komod » 13 окт 2015, 22:01
Лампочка стопа объединена с лампой габарита в одну, двухнитевую. Так вот, у меня как-то получилось однажды, что нить с тормоза перегорела и упала на нить габарита. От этого, похоже перегорел предохранитель стопарей в салоном блоке. Тоже не работали все стопы. Долго не мог понять, в чем дело, успел исправную лягушку поменять. В общем, посмотри лампы и преды.
Komod
Сообщение VAD » 13 окт 2015, 22:21
У меня лампочки перегорают ..и сейчас стопари перегорели, только сверху остался , всё руки не доходят 10 минут уделить. Начни с замены всех ламп иногда бывает внешне не определить что она не рабочая .
VAD
Год выпуска: Другое
Сообщение Gena » 15 окт 2015, 18:21
нашел причину!!! Лягушка. штоб ей .....! Заехал к электрику и тот сразу указал на нее. Преобрел сразу в автосервисе , 700 рубасов. Спасибо за советы, форум -нужная штука.
Добавлено через 2 минуты 27 секунд:
Да кому нибудь для справки номер детали для рестайла-93810 3К000.
Gena
Сообщение MikeSPb » 19 мар 2016, 11:30
На форуме http://www.tucson-club.ru/forum/showthr ... ?p=1375817 нашел следующее:
"93810-3K000 = 93810-2H000 = 93810-3K400QQK = 93810-3K000QQH
Те что с буквами на конце, это типа улучшенные. На сколько знаю, на них как раз и меняли при гарантийом обращении."
Кто знает чем отличаются улучшенные?
У меня пол-года назад лягуха померла - реанимировал путём вскрытия и удаления обгара контактов. Через пол-года всё повторилось снова.Зачищать уже почти нечего - контакты обгорели.
MikeSPb
Доп. информация: ИЖ
Сообщение MikeSPb » 29 мар 2016, 19:15
Поменял датчик педали тормоза - заработала ESP, которая не работала уже год.
MikeSPb
Доп. информация: ИЖ
Сообщение Руфат » 01 май 2017, 01:07
все три стоп сигнала и автопилот не работали, лягушку вынул вставил все заработало
Руфат
Доп. информация: KNEJC524875693713
Сообщение SergAG » 21 фев 2019, 01:41
Добрый дядя, двигающийся в в соседнем ряду, сообщил, что у меня не работают стопы. Ни один. Ну раз ни один, значит, лягушка. Заехал по дороге к знакомым проверить. Там чел спросил, а давно ли я видел свои стопы? Никогда ))) Ладно, а давно ли я менял лампы - год назад. Меняй, сказал чел, и был прав. Стопы появились. Это я к тому, что лампы-то перегорают, а мы об этом не знаем, пока... сосед не поленится сказать, что ты ездишь без стопов.
Теперь продолжение. Поездив пару дней, обнаружил, выходя из машины, что стопы стали гореть... постоянно. При отпущенной педали горят, при нажатии на педаль буквально на 5-10мм стопы гаснут, а нажимаешь дальше - снова зажигаются. Это что, лягушка сдохла, или какая-то настройка ее установки? Сейчас я скинул аккум, боялся выкручивать лампу (могут ли контакты лампы при повороте в патроне могут замыкать его контакты под напряжением?)
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение Физик-ядерщик » 21 фев 2019, 10:39
SergAG писал(а):стопы стали гореть... постоянно
Это лягушка. Аналогичная проблема достаточно подробно описана в теме " Загорается ESP OFF"
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение SergAG » 24 фев 2019, 14:26
Поехал за лягушкой, и первый раз загорелся ESP OFF. Поменял - все заработало. Так я и не понял, что в какой последовательности ломалось. Факт - лампы перегорели, и после их замены пару дней было все штатно. И факт, что потом сдохла лягушка, и через какое-то время загорелся ESP OFF. После ее замены пока все в порядке. Старую лягушку забрал, буду разбирать ее. Если что интересное найду, отпишу здесь.
SergAG
Сообщение baron9212 » 11 сен 2020, 20:52
Господа, а помогите с таким приколом разобраться.
Задни габариты горят.
Нажимаю тормоз - левый стоп горит, вместе с габаритом вроде.
А правый стоп не горит, да еще и габарит гаснет. Отпускаю тормоз - правый габарит опять горит.
Хрень каая то.
Пока не лазал, но предполагаю что или +12 пропадает на габарите, или масса совсем пропадает.
baron9212
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Sandver58 » 11 сен 2020, 22:24
А лампы в задних фонарях накануне не меняли? Фаркоп есть?
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Доп. информация: Лифт подвески, Webasto, CiBi President стационарно, SuperTOD, магнитола на Android 6.0 и много других мелких "вкусностей".
