Неисправности спидометра
Re: Неисправности спидометра
Сообщение Risha » 28 мар 2011, 07:47
У меня в итоге оказалось что подтекал задний сальник раздатки и прям на датчик скорости. С заменой сальника трабл изчез.
Risha
Куратор
Сообщение ромарио63 » 28 мар 2011, 12:04
sinchukov писал(а):спидометр показывает 100км.ч по GPS 90 примерно
Смотрел передачу по каналу Дискавери, по-моему, так вот там рассказывали что автопроизводитель намеренно завышает показание спидометра процентов на 8-10, правда не помню для каких целей. У меня такая же разница примерно.
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сообщение sinchukov » 28 мар 2011, 12:22
наверное что бне гоняли. или чтобы не превышали . я например где можно 60 еду чуть меньше 70.. а по сути получается теже 60))
sinchukov
Доп. информация: ПРОДАЛ сорика
kumho road venture 245\75\r16 лифт+2'', + пружины барнаул.
теперь: Гольф 6 1,4tsi dsg белый
Сообщение Lugavik » 24 май 2011, 14:52
Тоже начались чудеса с плавающей стрелкой спидометра и это, как-то связано с температурой на улице.
При температуре +10гр. по-утру всё в норме, днём при +30гр. стрелку начинает колбасить по всей шкале, хочь подвязывай матузкой. :D
Подмогните идеей по направлению поиска неисправности.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение anton_gl » 25 май 2011, 03:37
А у меня в итоге все испавилось само собой. Сьездил на сервис, компьютер показал неисправность датчика. Заказал в Экзисте и только проплатил, спидометр вдруг исправно заработал. Чудеса :crazy:
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Lugavik » 25 май 2011, 08:57
anton_gl писал(а):А у меня в итоге все испавилось само собой
Повезло, что есть рабочий режим самовосстановления :D
А у меня почему-то всё хужее и хужее. Пляшет стрелка как угорелая.
Lugavik писал(а):Подмогните идеей по направлению поиска неисправности.
Lugavik
Сообщение Sidoroff_38 RUS » 05 июн 2011, 17:46
Всем привед!!! Тоже отказал спидометр, кто как лечил???Старый хозяин поведал, что датчик скорости поменял уже...
Sidoroff_38 RUS
Сообщение Lugavik » 07 июн 2011, 15:21
Sidoroff_38 RUS
Макс, тебе тоже никто не ответил...печально :cry:
а мну подумалось эт только к инОсранцам так-то :crazy:
Lugavik
Сообщение Sava » 07 июн 2011, 20:23
sinchukov писал(а):спидометр показывает 100км.ч по GPS 90 примерно. колеса вроде нормальной размерности
Экзист привез датчик с шестерней отличающейся от родной на один зуб. Показания стали близки с ЖПС.
Sava
Сообщение Sidoroff_38 RUS » 12 июн 2011, 17:49
Товарищи! Привед, а где датчик скорости на дизельном Сорентике стоит?Тоже спидометр не работает....Желаю провода глянуть...
Sidoroff_38 RUS
Сообщение anton_gl » 13 июн 2011, 06:27
Lugavik писал(а):печально
А чего печалиться? Особо то и искать негде. Датчик скорости (стоит на раздатке слевой стороны), проводка и разьемы (в первую очередь у самого датчика и у блока указателей - спидометра)
anton_gl
Сообщение 1975 vik » 08 мар 2015, 15:35
День добрый вчера шприцевал карданы на сто и что то сваркой прихватывали на косточке стабилизатора задней я поехал дамой вроде все ок а вечером заметил что спидометр не работает сегодня при нажатии на педаль тормоза стрелка дернулась и легла и все тишина. Народ что искать куда лезть.Да датчик сегодня смотрел контакты вд 40 полил не работает.
Добавлено через 16 часов 56 минут 33 секунды:
1975 vik писал(а):День добрый вчера шприцевал карданы на сто и что то сваркой прихватывали на косточке стабилизатора задней я поехал дамой вроде все ок а вечером заметил что спидометр не работает сегодня при нажатии на педаль тормоза стрелка дернулась и легла и все тишина. Народ что искать куда лезть.Да датчик сегодня смотрел контакты вд 40 полил не работает.
Питомник Парсон Рассел терьеров и немецкой овчарки
http://www.mironovshof.jimdo.com
1975 vik
Доп. информация: korea
Сообщение anton_gl » 09 мар 2015, 09:46
Сваркой работали, хоть догадались клеммы с АКБ сбросить?
Нужен диагност, однозначно. А потом уже искать и лезть.
anton_gl
Прыгает стрелка спидометра
Сообщение Roofer » 16 мар 2015, 11:11
Доброго дня всем!
Наступила весна, подсох асфальт...
Решил переключиться на 2Н на СуперТОДе. Довожу скорость до 60 и стрелка спидометра начинает дергаться +- 10км/ч. Ставлю на круиз тоже самое. На светофоре переключаю на auto и все становится ок. Опять 2Н -стрелка прыгает, причем обороты нормально стоят на месте, те только сама стрелка прыгает. Что это может быть? Может кто с этим сталкивался? В поиске на форуме именно с режимом 2Н ничего не нашел. Если нужно могу видео скинуть.
Заранее благодарен.
Roofer
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: SuperTOD II, MegaJet
Re: Прыгает стрелка спидометра
Сообщение N4off » 16 мар 2015, 11:30
Наводки или помехи, возможно. Можно обратиться к автору супертода и по схеме понять, где они пересекаются с сигналом спидометра. Например общая масса и плохой контакт.
N4off
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
