Прошел техосмотр- загорелась лампа АБС
Re: Прошел техосмотр- загорелась лампа АБС
Сообщение runner_Perm » 20 май 2010, 15:27
Вот нашел тут.
ГИБДД сами часто многого не знают. А портить машину из-за их незнания желания нету.
Изменение N 1
ГОСТ Р 51709-2001.
Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки
Утверждено
Приказом Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от 26 августа 2005 г. N 215-ст
Раздел 5 дополнить подпунктами - 5.1.2.6а, 5.1.2.6б:
"5.1.2.6а. При проверках на стендах направление вращения колеса при измерении тормозной силы должно соответствовать движению АТС вперед.
5.1.2.6б. Тормозное управление полноприводных АТС с неотключаемым приводом одной из осей или вязкостной муфтой в приводном валу проверяют только в дорожных условиях или на стендах, специально предназначенных (согласно инструкции по эксплуатации стенда) для проверки указанных полноприводных АТС и снабженных системой регулирования частоты вращения роликов, предотвращающей при торможении перераспределение тормозного момента с одного колеса на другие".
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение sbc » 22 май 2010, 13:28
Ларчик просто открывался- обрыв левого переднего датчика. Заказал, жду. С техосмотром, видать, просто совпадение... После того- не значит в следствие того (с) не помню чей.
sbc
Сообщение LongRail » 12 янв 2011, 16:17
А у мну сегодня после вылезания из сугроба загорелась лампа АБС.
Тоже придется с тестером под капот лезть.. :oops:
Вопрос: кто-нибудь чинил обрыв провода или это всегда замена дачика в сборе?
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение BRV » 12 янв 2011, 18:26
alex818 писал(а):поможет только компьютерная диагностика-узнать причину.
Я тоже так думал. Как-то на Опеле выбивал шаровую, после чего загорелся значок АБС, ну думаю или провод перебил или датчик. Сам не разобрался, поехал на Бош-сервис, мастер подсоединил к компьютеру и сказал, что либо датчик, либо провод :( , отдал 1200руб. и поехал. Через неделю сам разобрался.
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение LongRail » 13 янв 2011, 14:53
Однако, лампочка сама погасла!
Спасибо форуму за лечебный эффект! :-)
LongRail
Сообщение Миша Ч » 11 июл 2012, 10:42
Тоже загорелась лампа АВС после луж, куда смотреть :o
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
