Если аккумулятор разряжен, но рядом есть ПК
Re: Если аккумулятор разряжен, но рядом есть ПК
Сообщение sobolino » 11 янв 2010, 16:54
BlkDem писал(а):но! сработало! я завелся!
Я думаю это самое важное! Никто не заставляет постоянно использовать БП от ПК для зарядки акк.! :)
Думаю, что если находишся в городе или рядом с цивилизацией то проще конечно пойти и купить зарядное устройство!
Речь идет о безвыходной ситуации, когда другого выбора нет! У меня такая ситуацияк была, на даче, кругом снег,
вокруг ни души, акк. сел, зарядное в городе, а ПК на даче есть. И все решилось бы гораздо проще, знай я про
это раньше, а сам как то не догадался, наверное старею :cry:
Так что спасибо за инфу, теперь буду знать! :)
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение TZYus » 11 янв 2010, 20:32
Ещё лучше подойдёт БП от ноутбука 19 вольт + лампа на 21 ватт последовательно в цепь зарядки, получится около 4.5 А зарядный ток. Если БП слабже, то берем и лампу менее мощную. Зарядить можно до упора.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение Юджин » 11 янв 2010, 21:40
Мужики, да вы с ума сошли! Ну неужели в такой здоровой машине не найдётся места для элементарного зарядного устройства (тем более, что сейчас их - малогабаритных, и с очень приличными зарядными токами (до 20 ... 25А) - пруд пруди? Я, кстати, независимо от этого топика думал, что брошу в багажник на всякий случай такую штуку! Случаи, действительно разные бывают...
Добавил через 1 минуту
Т.е., как выход - такой вариант возможен, что и от БП компа зарядишь, но не проще ли???
В конце концов, 3/4 из вас возит с собой электрокомпрессор, в то время как для подкачки шин вполне можно обойтись ножным насосом, но ведь возите же!
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Accent-58 » 11 янв 2010, 22:44
есть метод еще проше 1н диод последовательно с лампочкой на 220 вольт и в сеть 220волт и ВСЕ.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 12 янв 2010, 06:29
Коллеги, какой нагрев? вы о чем? Не было нагрева совсем! (да и не должно)
Рад, что дискуссия получила конструктивный направ. :)
зы: скажу еще раз: основная мысль в том, чтобы зарядить аккум, не зависимо от теории! :D
Сообщение Vl@dK » 12 янв 2010, 14:54
Заряжал в году двухтысячном от компьютерного БП 2 грузовых аккумулятора по 120Ач разряженных в ноль.
Ничего не сгорело и не оплавилось. Блок питания был уже АТХ, но еще старого пятивольтового стандарта с дохлыми 12В и без защиты.
С новыми блоками вообще никаких проблем не вижу, тут и защита и хороший ток по 12В.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение BlkDem » 12 янв 2010, 21:51
+1
Согласен с Владом.
Сообщение Accent-58 » 12 янв 2010, 22:35
думаю, что если последовательно соеденить 12 и 5 вольтовые выходы и последовательно поставить токоограничивающую лампочку (нужно подобрать), можно добиться более лучшего результата.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 12 янв 2010, 22:46
лучшее - враг хорошего! :)
Сообщение Accent-58 » 12 янв 2010, 23:01
можно действительно быстрее зарядить АКБ, ну и спалить БП со всеми проводами :D , тут нужно расчитать все.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 12 янв 2010, 23:53
да можно, конечно! но нужно ли? :)
зыж: смысл топика в том, что ничего особо мутить не надо, а результат будет! :)
