Стартер - щелкает, но не заводится
Re: Стартер - щелкает, но не заводится
Сообщение Biz » 18 дек 2009, 11:55
Перед тем, как заводить, я советую проверить, прокачивается ли лягушка. Если нет - смысла заводить нет никакого, только ТНВД ломать, как минимум сначала нужно разморозить фильтр. Прочие танцы с бубном - описаны в соответствующей теме.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Laska » 18 дек 2009, 12:32
Biz писал(а):Прочие танцы с бубном - описаны в соответствующей теме.
Тему перечитал, почти что законспектировал. :)
Видимо в Москве действительно АЗС слили остатки летнего дизеля раз так много пострадавших. :(
Laska
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Porsche Cayenne 958
Сообщение velagor » 18 дек 2009, 13:01
shuher писал(а):- это с чего такие выводы??? Не надо пугать топикстартера понапрасну
если ты включаешь зажигание -лампы горят нормально, а при повороте ключа на пуск все гаснет....какие еше выводы должны быть?
сам сталкивался с такой проблемой когда катушки статора в стартере пробило на корпус, вот и выводы делаю на собственном опыте
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Laska » 18 дек 2009, 13:38
velagor писал(а):при повороте ключа на пуск все гаснет....какие еше выводы должны быть?
Притухает - это не все гаснет. :) Аккумулятор это был, аккумулятор.
Laska
Сообщение D3vin » 02 июн 2020, 08:09
Всем привнт возникла проблема с стартером. На хололную с утра все крутит. Но на горячую только щелкает. Можно кто щнает че куда? Клемы врлде все в порядке. Те которые в зони видимости
D3vin
Сообщение Evgeni39 » 02 июн 2020, 11:55
Я из-за такой проблемы в прошлом году границу Беларусь-Литва проходил не глуша двигатель.
Плохой контакт. Все контакты на стартере разбирать и чистить, не смотря на кажущуюся чистоту. Может в самом втягивающем реле плохой контакт.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение D3vin » 02 июн 2020, 19:30
Evgeni39
Понял спасибо за подсказку!
Добавлено через 4 часа 10 минут 27 секунд:
Разобрал я стартер первый раз в жизни, может подскажетет живой еще в середине или нет? Не много помыл его пока не закончился очиститель томрозов
ссылки на фото
https://drive.google.com/file/d/11DpPKF ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JwThwp ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uk5tri ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15PzzS3 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RAfCPH ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ObbYA4 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mNwsbj ... sp=sharing
Добавлено через 12 часов 22 минуты 1 секунду:
кто подскажет или подойдет это втягущее на наш стартер?
https://allegro.pl/oferta/as-pl-wlaczni ... 8998386982
D3vin
Сообщение Evgeni39 » 03 июн 2020, 18:56
Фотки без регистрации невидно.
VIN номер какой?
Evgeni39
Сообщение D3vin » 04 июн 2020, 12:03
Evgeni39
В общем все почистил знатно, всюду где надо и не надо, итог все теперь рааботает на ура :Yahoo!: , плюс стал гораздо шутрее работать. Спасибо за подсказку. П.С. навреное те кто имеет гугл аккаунт то и смогут увидить, не подумал об этом, вследущий раз изменю, если будет время то изменю и тут фото для людей.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
ВИн - knejc524885784743
а где можно смотреть запачсти и аналоги по вину?
D3vin
Сообщение Evgeni39 » 04 июн 2020, 12:10
Я здесь смотрю.
Втягивающее 36120-42300. Оригинал стоит недорого.
Evgeni39
Сообщение D3vin » 04 июн 2020, 13:32
Evgeni39
Там где я живу , стоит 44 у.е. потому и ищу дешевле аналог
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
но все равно спасибо
D3vin
Сообщение kapger » 05 июл 2020, 20:15
Стартёр перестал заводить двигатель. Только щёлкал бесполезно. Проблему я в аварийном порядке решил (дело было далековато от дома) путем покупки толстого провода от АКБ Жигулей в ближайшем магазине автозапчастей:
От этого провода отрезается тонкий провод, отламываются губки хомута и остатки металлического наконечника с этой стороны загибаются пополам (этим концом будем кратковременно касаться плюсовой клеммы АКБ). С другой стороны ничего не отламываем, а привинчиваем эту клемму к стартёру (к тому клёммному болту, который ближе к корпусу двигателя). Для привинчивания надо снять АКБ и поддон АКБ, иначе неудобно. Эксплуатировать (заводить) надо вдвоём - один наготове стоит с этим проводом в руках, а другой по сигналу поворачивает из кабины ключ в положение "стартер", после этого тот, кто с проводом, мощным и уверенным "тычком" втыкает этот провод в плюсовую клёмму АКБ и, как только завелся, убирает провод (держа его в воздухе - в этот момент на этом конце есть "плюс" АКБ), затем человек из кабины должен отпустить ключ зажигания, чтобы стартер перестал крутить, после этого на аварийном проводе "плюс" пропадает и его можно куда-нибудь аккуратно пристроить под капотом (замотав изолентой). Ну, вот так я некоторое время и ездил...
Сегодня снял стартер. Вроде ничего сложного, но ужас, как неудобно...
Потом снял со стартера втягивающее. Теперь вопрос: как его, мать его эдак, разобрать? %)
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Cacktus » 05 июл 2020, 21:05
kapger писал(а):Сегодня снял стартер. Вроде ничего сложного, но ужас, как неудобно...
Я втягивающее поменял не снимая стартера.
А аварийно завести авто при неисправном втягивающем можно просто включив зажигание и замкнув силовые контакты на втягивающем, пока не заведется. Замкнуть можно любым инструментом, только на массу не коротить.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 05 июл 2020, 21:39
И как тогда звезда стартера в зацепление войдет? Если втягивающее неисправно, кто бендикс толкнет?
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Evgeni39 » 05 июл 2020, 22:11
Никак, это только на случай, если "Стартер - щелкает, но не заводится".
Evgeni39
