Можно ли поставить выключатель массы на SORENTO?
Re: Можно ли поставить выключатель массы на SORENTO?
Сообщение viktorrr777 » 13 ноя 2009, 04:19
В нашем боксе когда были ВАЗы и ГАЗы и Москвичи было в уставе такая же хрень (отключать массу)!
Теперь когда стоят в боксе Ленд Роверы Мерсы и прочие авто такой ерундой больше никто не занимается !
Аккуммулятор должен дышать ! И держать его отключенным считаю вредным !
(Сейчас же перед приемом пищи за столом никто молитву не произносит !)
Раньше за это можно было ложкой в ЛОБ получить !
Так что ВАШ устав зависит от ВАС !
Или может Я не прав ???
В машине главное это нормальная прокладка !
viktorrr777
Сообщение Nikolay Morozov » 13 ноя 2009, 04:57
viktorrr777 писал(а):Так что ВАШ устав зависит от ВАС !
Гараж не мой, правила не мои. В принципе можно и забить на эти правила, но если честно, то я спать буду намного лучше, если буду знать, что с моей машиной (и с другими из-за меня) ничего не случится. У нас тут в начале года LEXUS сгорел преспокойно в гараже из-за проводки и я задумался. В жизни все бывает, но если можно соломку подстелить - почему нет?
Вот такой выключатель нашел
http://www.velkont.ru/production/auto/razdel1/tovar3/
Сегодня поеду к установщикам сигналок советоваться.
Nikolay Morozov
Доп. информация: Пружины из Барнаула, полная переборка подвески, установка фаркопа, переборка электрики, замена актуатора переднего моста.
Сообщение viktorrr777 » 13 ноя 2009, 05:09
а не проще ли поставить фирменную быстросьемную клемму на плюс или минус
цена в пределах 500 рэ и проблемы нафик !
viktorrr777
Сообщение Nikolay Morozov » 13 ноя 2009, 09:20
viktorrr777 писал(а):а не проще ли поставить фирменную быстросьемную клемму на плюс или минус
а это что? Не встречал и не слышал. Можно поподробнее?
Nikolay Morozov
Сообщение viktorrr777 » 13 ноя 2009, 10:07
поспрашивай на авторынках так и назывется БЫСТРОСЬЕМНАЯ КЛЕММА АККУММУЛЯТОРА ! Поддевается вверх за пластмасску и снимается с аккума ! По форме квадратные где выпускают не знаю но не наши это точно !Гдето одна минусовая оставалась если найду сфоткаю !
viktorrr777
Сообщение Nikolay Morozov » 13 ноя 2009, 12:09
Установщики сигнализаций говорят, что при отключениии-включении массы, высока вероятность выхода из строя антенны сигнализации, предохранитель на неё остаётся целый. Кто нибудь, что нибудь слышал про такое? Типа - поменял аккумулятор, следом меняешь сигналку :o
Nikolay Morozov
Сообщение TZYus » 13 ноя 2009, 19:12
Nikolay Morozov писал(а):отключениии-включении массы, высока вероятность выхода из строя антенны сигнализации
А как же авто ремонтировать? В дупло этих установщиков! :evil:
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение DrFOX » 14 ноя 2009, 01:40
Сейчас стоит этот
не АХ
Думаю поменять на этот
надежный, стоял на предыдущей машине
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение YAN » 14 ноя 2009, 14:13
Эдвард! а чем верхний не устраивает,почему менять хочешь?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение DrFOX » 21 мар 2010, 18:20
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение Олег77 » 22 фев 2011, 08:38
Добрый день.
Есть желание поставить выключатель массы, такой
http://sorento-club.ucoz.ru/club/Naglad ... /mass1.jpg
http://sorento-club.ucoz.ru/club/Naglad ... /mass2.jpg
1. Подскажите пожалуйста, на сколько я понял это не дистанционный выключатель массы? Т.е. Выключение происходит на самом флажке? Он устанавливается между клеммой аккумулятора и минусовым проводом и переключается вкл/выкл? Дело в том, что я хочу установить два аккумулятора параллельно, но сделать у каждого свой минус и на каждый поставить такой выключатель массы. При таком подключение можно выбрать 4 режима работы аккумуляторов, либо 1, либо 2, либо вместе, либо все выкл. Как считаете такой вариант нормальный?
2. Тот, что на фото и эти однинаковые?
http://auto-geo.ru/shop/product_info.ph ... 4361a96c3f
http://www.klemens.ru/shop/product_info ... K318B.html
3. Просто я ещё нашел такой http://avtomassa.net.ru/ по моему от газели там такой же флажковый переключатель как на фото, но ещё какаято "банка", для чего она?
4. На сколько ампер рассчитан http://sorento-club.ucoz.ru/club/Naglad ... /mass2.jpg выключатель?
5. Да ещё, при подключении выключателя массы что нужно разрывать "+" или "-"? Насколько помню если с машины скинуть "-" то у меня магнитола не сбивается если же скинуть "+" то сбивается с чем это связано?
Заранее спасибо.
С уважением, Олег
Олег77
Сообщение @лексей » 26 ноя 2011, 18:32
Было дело: после простоя машины более суток в гараже аккум (100Ач) садился, и пока не зарядишь- не заведешь. Поставил поворотный выключатель массы, естесственно на "-" (как на втором фото). Только прикрепил его не к клемме, а к кузову (сразу возле минусовой клеммы)... И как назло проблема исчезла... :)
Выключатель массы после установки использовал раза 2-3... А так на вахту уезжаю, машина в гараже. Массу отключил- оно спокойнее...
@лексей
Сообщение GeCube » 26 ноя 2011, 19:34
Хочеш не хочеш а настройки мозга автомобиля слетают каждый раз, у нас нет адаптивной коробки но все остальное точно подстраиваеться под качество топлива, и тд. Так что считаю неразумным такую штуку каждый раз отключать, в целях безопасности да, но не на каждый день. Иначе двигатель будет работать грубо говоря какоето время в усредненном режиме, и переливать больше топлива пока не подстроиться, бензинка точно будет лить гораздо больше, как будто без лямба зондов, дизель тоже но на много или нет точно не скажу.
GeCube
Сообщение YAN » 26 ноя 2011, 22:04
Чушь какая.Настраивать придется только магнитолу.
Сообщение Nikolay Morozov » 27 ноя 2011, 08:40
Олег77 писал(а):Дело в том, что я хочу установить два аккумулятора параллельно, но сделать у каждого свой минус и на каждый поставить такой выключатель массы
1. Блин, где столько места взять? Да еще столько проводов и куча выключателей.
2. Я тоже хотел поставить дистанционный, но у нас в городе не нашёл. Говорят на дизельных грузовиках стоят подобные реле для каких то цепей, но разборок у нас нет по грузовикам, еще слышал, что на Газели вроде вначале ставили подобные приблуды, но тоже не нашел. В результате взял обыкновенный выключатель и прикрутил его под сиденье, теперь из салона в любой момент могу вырубить всё электричество. После моих мытарств с проводкой http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=22837чувствую себя намного спокойней.
Nikolay Morozov
