Часы на Соренте гаснут на ходу. Кто-нибудь сталкивался?
Re: Часы на Соренте гаснут на ходу. Кто-нибудь сталкивался? (+)
Сообщение Taras » 20 апр 2009, 12:52
Sorento813 писал(а):Лечиться пропайкой, это обсуждалось года два назад. Особенно необходимо пропаять метализации в платах. Обычная корейсукая болезнь. Я у себя и климат так же лечил.
Уважаемый Дмитрий. В какой теме обсуждалось или где конкретно паять?
Про болезнь это точно. Регулировка зеркал ***** уже тоже.
 Замечание от модератора: LEO
Нецензурная лексика из сообщения удалена. Обращаю внимание, что существует п.6 Правил форума. И санкции к нему тоже.
My VIN - KNAJC52182A109556, анамалия!!! - у меня 4WD!?!?!
Taras
Доп. информация: Гибрид Корейца с Американцем. Привод задний
Сообщение Ваня Бердский » 21 апр 2009, 08:41
Не претендую на особого знатока, я просто все контакты в разъемах и ножки предохранителей зачистил и обезжирил соляной кислотой, вторая неделя, полет нормальный :)
Споря с дураком, приглядись, не делает ли он то же самое!
Ваня Бердский
Доп. информация: MMC L200
Сообщение Михаил-Andover » 21 апр 2009, 09:54
Хоть потом промыл???????
Соляная кислота на контактах - это медленная смерть.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Limited2002 » 21 апр 2009, 09:56
У меня тоже гасли, неприятно. Но чтобы сделать надо как понимаю пол торпеды расковырять.
Вылечил все сразу - продал машину.
Limited2002
Сообщение Sorento813 » 21 апр 2009, 11:05
2 Taras
Если есть друзья кто в электронике разбираются - они поймут что пропаивать. В принципе всю плату. Для спеца дело 15 мин.А металлизации - вставляется тоненькая проволочка и припаивается с дву сторон.
Sorento813
Доп. информация: Теперь Паджеро III 3.5GDI серебристый "бегемотик"
Сообщение Ваня Бердский » 22 апр 2009, 12:21
Михаил-Andover писал(а):Хоть потом промыл???????
Конечно промыл, я ж не враг себе, еще феном у жены стащил, чтоб просушить :D
Ваня Бердский
Сообщение GogVan » 27 май 2009, 15:44
Fisher писал(а):но я не так кардинально подошёл - купил новые часы. :D Симптомы болезни точно таке же как у Вас
Можно уточнить партнаммер часов? - тоже погасли :( - периодически реанимируются, но ненадолго. Чистка и промывка ничего не дали.
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение Fisher » 27 май 2009, 15:48
На них с обратной стороны номер есть.Вот по нему и заказал.
Fisher
Сообщение GogVan » 27 май 2009, 16:00
Понял. Гляну. Спасиб!
GogVan
Сообщение Бештау » 27 май 2009, 18:13
У меня (иногда) сразу после заводки Индикатор климата начинает моргать и переливаться как кЕтайская цветомузыка. Через пару минут всё проходит...
Чую из той же оперы, мож кто с таким БАГом сталкивался???
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение СКОЛС » 27 май 2009, 21:46
Тоже часы гасли, снял, пропоял все контакты и болезнь прошла :Yahoo!:
СКОЛС
Доп. информация: Сорик
Сообщение Lexa » 27 май 2009, 21:56
Бештау писал(а):У меня (иногда) сразу после заводки Индикатор климата начинает моргать и переливаться как кЕтайская цветомузыка. Через пару минут всё проходит
такая же хрень появилась наднях, прячём возникает когда салон на солнце проечёт капитально, потом вроде как проходит. При возникновении лечу дедовским способом - лёгким ударом по панели :D
з.ы. но боюсь с этим уважаемые погонят нас в другую тему :D
Lexa
Сообщение Миша_86 » 28 май 2009, 07:23
Lexa писал(а):При возникновении лечу дедовским способом - лёгким ударом по панели
У меня такая хрень только в низкие температуры появляется и когда постучишь пропадает. После прогрева салона тоже пропадает. Часы не сбиваются.
Ваня Бердский писал(а):если стеклоподъемник водителя иногда забывает про функцию AUTO, то посмотри контакы предохранителя Memo, может быть у тебя тоже проблема в этом:)
Бывает иногда такая хрень со стеклоподьемником. Кстати тоже по морозу. Может действительно виной всему предохранитель? :)
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение руль » 28 май 2009, 13:48
Буквально недели две назад разбирал понель и вытаскивал часы по причине их то работы ,то не работы . то гаснут , то тускло горят вобщем всё то что описано выше. Снял разобрал (разбираются очень легко) корпус , две платы, одна с дисплеем, соединяются шлейфиком, обработали всё спиртом потом пропаяли все возможные соединения и пайки, собрали обратно всё работает отлично. За время после профилактики не одного сбоя небыло , часики идут точно как в аптеке.
Изображение Бездорожье - это естественное состояние русской души.
руль
Доп. информация: Был Сорик 2004г , красавчик тюнинговый.
Сообщение TZYus » 28 май 2009, 14:20
В основном пропаивать нужно крупные детали, они хуже всего пропаиваются на заводе. Прогреваться не успевают.
Этот баг вылезает на всех платах, не только автомобильных.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
