Высотомер
Сообщение FRUKT » 26 фев 2007, 10:50
Обнулить можно и проще: когда показометр показывает высоту нажми и подержи левую кнопку(которой меняются режимы работы) секунды 3-4 и появится "0" на дисплее.
FRUKT
Сообщение alf » 26 фев 2007, 11:30
Ага. И нулем станет текущая высота.
Я как раз это и сделал, после чего начал суетиться и даже тему создал, чтобы выяснить, как сделать нулем уровень моря :)
alf
Сообщение FRUKT » 26 фев 2007, 12:02
:D ты прав насчёт "0", но я всё равно высотомером пользуюсь только в Лефортовском тоннеле, чтобы глянуть сколько метров земли сверху :D
FRUKT
Сообщение ak » 26 фев 2007, 14:13
ctakah писал(а):Я как раз это и сделал, после чего начал суетиться и даже тему создал, чтобы выяснить, как сделать нулем уровень моря
И как сделал :?:
ak
Сообщение alf » 27 фев 2007, 10:25
ak писал(а):И как сделал :?:
Третий пост выше твоего ;)
alf
Сообщение ak » 27 фев 2007, 11:15
ctakah писал(а):И нулем станет текущая высота.
Хотелось бы по-уму :!:
ctakah писал(а):как сделать нулем уровень моря
Вот что нужно :oops:
ak
Сообщение alf » 27 фев 2007, 11:22
ak писал(а):Вот что нужно :oops:
Ну тогда четвертый пост выше твоего :D Сними минус с АКБ на некоторое время.
alf
Сообщение бандерас » 27 фев 2007, 20:57
Парни! а скиньте фотку высотомера что обсуждаете, где этот прибамбас стоит и на каких машинках он есть? и мона ли поставить на рестайлинговую
Dum spiro,spero
бандерас
Доп. информация: хс-70, но тоже дизель!
доп. оборудование
Сообщение азат » 19 ноя 2011, 10:45
Всем привет. Скажите пожалуйста, вот в районе зеркала заднего вида есть высотомер, как им пользоваться и еще какие выполняет функции, спасибо.
азат
Re: доп. оборудование
Сообщение sinchukov » 19 ноя 2011, 10:49
высотомер не работает как надо у меня. только компасом иногда пользуюсь)
sinchukov
Доп. информация: ПРОДАЛ сорика
kumho road venture 245\75\r16 лифт+2'', + пружины барнаул.
теперь: Гольф 6 1,4tsi dsg белый
Сообщение Hrom » 19 ноя 2011, 11:24
азат писал(а):как им пользоваться и еще какие выполняет функции
:arrow: Тема: Руководство по эксплуатации на SORENTO (2002..2009)
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Re: Высотомер
Сообщение Алфизик » 04 сен 2014, 10:23
После ремонта люка высотомер начал показывать какую-то изначально неверную информацию, иногда вообще не реагирует на изменение высоты. Где расположен его датчик?
Алфизик
Re: Высотомер
Сообщение Lugavik » 04 сен 2014, 10:42
Алфизик писал(а):вообще не реагирует на изменение высоты
Может быть, атмосферное давление остаётся постоянным, при разных высотах.
Добавлено через 5 минут 17 секунд:
Датчик не стоит тревожить, довольно нежная штука, мож чего в настройках?
МНОГОЦЕЛЕВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ (ПРИ НАЛИЧИИ)
Как Поступать при
E2BLA430A
Функции Многоцелевого Измерителя
1. Азимутный компас
2. Высотомер измерения
3. Барометр
4. Измеритель наличии)
относительного
температуры (при
Настройке Многоцелевого Измерителя
Функция переключения
MODE/SET Функция переключения наетройки режима
1. Выбор режимов : При нажатии сверх 1 секунд на кнопку MODE/SET выбор делается следующим образом.
>-Азимутный компас
Высотомер
Барометр
Измеритель температуры (при наличии)
2. Коррекция относительного азимутного компаса.
3. Коррекция земного отклонения азимутного компаса.
4. Поставьте высотомер в нулевое положение "О" (ноль).
Ведение автомобиля
Переключатель UP/DOWN (ВНИЗ/ВВЕРХ)
1. Коррекция земного отклонения азимутного компаса.
2. Перевод значений относительного высотомера единицы (метры <=> стопы).
3. Перевод значений измерителя температуры (°С о "F).
Ведение автомобиля
E2BLA431
Электрический Азимутный Компас
Он указывает 8 азимут в зависимости от направления езды автомобиля.
Индикация величин работает единственно при вождении автомобиля.
* ВНИМАНИЕ
При нервом использовании автомобиля или если в прошлом имело место отсоединение аккумулятора, сделайте перед вождением коррекцию индикатора азимута.
Корректирование Индикатора Азимута
При необходимости исправьте ошибку между обыкновенным азимутом и земным магнетизмом датчика и азимутом,
показываемым в месте нахождения автомобиля.
Как поступать при коррекции индикатора азимута
1. Нажимая на на кнопку MODE/SET свыше 1,5 секунды и менее 4,5 секунды, вы увидите, что индикатор азимута начнет мигать при конкретном направлении автомобиля в данную минуту.
2. Сделайте медленный (со скоростью 5км/ч) одноразовый крувогой поворот автомобиля (360 градусов) в течение 128 секунд.
Данный круговой поворот можно начать в любом (правом или левом направлении) на отрытом пространстве.
3. После окончания кругового поворота, индикатор азимутного компаса перестанет мигать, что свидетельствует об окончания коррекции ошибки.
Если мигание индикатора продолжается, следует машину поворачивать несколько больше вплоть до прекращения мигания.
Коррекция индикатора азимутного компаса отменяется следующим образом:
1. Нажатием на кнопку MODE/SET свыше 0,1 секунды.
2. Если автомобиль не подвергался поворачиванию в течение 128 секунд после мигания индикатора.
Ведение автомобиля
«ВНИМАНИЕ
В особых местах может показываться ненормальное направление азимута (туннели, внутренние стоянки в зданиях, подземные стоянки, поблизости от трансформаторной подстанции и т.д.)- Это нормальное явление, и показание азимута приходит в норму после выезда из этих мест.
Как следует делать коррекцию угла земного отклонения:
1. Нажимайте кнопку MODE/SET свыше 4,5 секунд, после чего на дисплее появится индикация величина земного угла отклонения после мигания DRT течение 4,5 секунд,
2. Нажимайте сверх 1 секунд на кнопку UP (вверх) или DOWN (вниз) для того, чтобы исправить азимутный компас в течение 30 секунд. Если вы нажмете на кнопку U, то азимутный компас передвинется на 5 градусов на восток. При нажатии на кнопку DOWN, он передвинется на 5 градусов на запад.
Для уточнения правильного значения угла земного отклонения в месте вашего нахождения вы должны применить контурную карту в приложении.
Если место вашего нахождения расположено между контурной линией земного отклонения, вы можете применить для вашего местонахождения любое значение в контурной карте, а именно, нижнее или верхнее.
Начальный угол наклона установлен на 5 W.
Диапазоны коррекции земного отклонения:
30 градусов на запад – 30 градусов на восток.
3. Для окончания коррекции нажмите на включатель MODE/SET свыше 1 секунды.
* ВНИМАНИЕ
Конфигурация земного отклонения сохранится в памяти, несмотря на то, что аккумулятор был отсоединен.
Коррекция угла земного отклонения отменяется следующим образом:
1, Нажатием на кнопку MODE/SET менее 1 секунды.
2. Если вы не сделаете коррекцию угла земного отклонения в течение 30 секунд.
Ведение автомобиля
Контурная Карта Для Коррекции Узла Земного Отлонения
4
Ведение автомобиля
Высотомер Относительного Измерения
Относительный высотомер применяется в том случае, если вы хотите знать высоту вашего места, на котором находитесь. Принцип дисплея заключается в сравнении высоты конкретного места с обыкновенной высотой, на которой находится автомобиль.
Если вы хотите знать высотную разницу между местом назначения и местом старта:
1. Нажимайте сверх 1 секунды на кнопку MODE/SET (регулировка режима) для сброса актуальной высоты на 0 (нулевое значение).
2. Показываемая после прибытия высота является высотной разницей между местом назначения и местом старта.
* Переводы единиц значений высотомера:
Нажимайте сверх 1 секунд на кнопку UP (вверх) или DOWN (вниз) для перевода единицы высотомера с м (метров) на фт (стопу) или в обратном порядке.
* ВНИМАНИЕ
Относительный высотомер будет давать показания разных высот на одном месте по мри чипе колебания атмосферного давления на одном и том же месте.
Ведение автомобиля
tO tS’
Барометр
При выборе режима показаний барометра, текущие значения давления воздуха показываются в единицах пра, где диапазон измерений находится в границах от бООпра до I.IOOhpa. (Минимум составляет 5hpa)
* ВНИМАНИЕ
Барометр может давать показания разных высот на одном месте по причине колебания атмосферного давления на конкретном месте.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: Высотомер
Сообщение Алфизик » 04 сен 2014, 10:47
За примерно 40 минут поднялся с берега озера Кинерет (ниже уровня моря) к подножью горы Хермон (по-любому больше километра над уровнем моря) - высотомер ничего хорошего не показал. Не могло же атмосферное давление так резко упасть за 40 минут
Алфизик
Re: Высотомер
Сообщение Lugavik » 04 сен 2014, 12:53
Алфизик писал(а):Не могло же атмосферное давление так резко упасть за 40 минут
Наверное, имелось ввиду - не упасть, а подняться?
Lugavik
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
