Щиток приборов не освещается
Re: Щиток приборов не освещается
Сообщение batman@ » 11 мар 2015, 18:06
мужики короче ситуация идентичная. не стого не с сего без видимых причин потухла приборка, не горит подствека климата, реастат, круиз, раздатка. ПРитом при включении на табло контрольные лампы загараются исправно, просто тупо не горит подсветка всего. отдельно при включении горят все лампы в салоне.
проверил обсалютно все предохранители - целые.
в электрике не очень силен.
куда копать подскажите.
Добавлено через 10 часов 31 минуту 26 секунд:
может какой разъем отошел?
Добавлено через 7 секунд:
batman@
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Алфизик » 12 мар 2015, 12:10
Все подсветки получают "+" от реле габаритов через разьем SC-17
Все посветки, кроме подсветки бардачка, получают "-" через разьем SC-07. Подсветка бардачка получает минус напрямую от массы.
Габариты горят? Подсветка бардачка горит?
Алфизик
Сообщение batman@ » 12 мар 2015, 13:20
что интересно габариты горят ,а вот подсветку бордочка посмотрю сейчас
из дома напишу
Добавлено через 1 час 39 минут 15 секунд:
Ну вот и отписываюсь: габариты горят, а вот под ветка бардочка не горит.
batman@
Сообщение Алфизик » 12 мар 2015, 15:18
Тогда похоже, что разьем SC-17 не контачит
Алфизик
Сообщение batman@ » 12 мар 2015, 16:36
Брат Алфизик, я вижу вы сведущий в электрики, укажите невежде на этот чудо разъем
Добавлено через 4 минуты 5 секунд:
куда капать, что разбирать
batman@
Сообщение VVS » 12 мар 2015, 20:12
Была долго такая же проблема , пока каждый предохранитель не проверил тестером и не нашел перегоревший , а визуально все были целыми. Перегоревший был в блоке , который в салоне , на 15 А , называется как сейчас не помню
VVS
Сообщение Алфизик » 13 мар 2015, 13:22
Если не ошибаюсь, разьем SC-17 стоит где-то под ногами водителя. Надо снять внутреннюю пластиковую обивку снизу, разьем должен быть такой длинный, с двумя рядами контактов. Точно не знаю, обманывать не буду
Алфизик
Сообщение batman@ » 13 мар 2015, 15:01
спасибо, завтра по светлу бу снимать пенели
batman@
Сообщение Бубайло » 20 апр 2015, 07:46
У меня что-то вдруг потухли температура с уровнет топлива, и климатическая панель. До кучи нет сигнала на насос для муфты переднего моста. 2 массы приходит. Случаем, они не на одном разъёме сидят? Может он немного выскочил? :)
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Сообщение batman@ » 14 авг 2015, 09:55
в общем нашлась причина потухшего салона - это реостат.
посоветуйте что с ним делать? цена нового в екзисте (и анологичных маг.) 5700,
может его разобрать и перепаять?
кто-нибудь его ремонтировал?
Добавлено через 4 минуты 1 секунду:
еще к сожалению разборок сориков нету у нас
batman@
Сообщение DiCh » 14 авг 2015, 10:25
Можно временно замкнуть два провода на реостате, подсветка будет работать на полную яркость. На ранних сориках, реостата не было.
DiCh
Сообщение АлександрCRDi » 25 авг 2015, 07:38
Подскажите и мне пожалуйста.
1.не греет водительский попогрев. Или греет то очень слабо.есть ли предохранитель на одно сиденье.
2.не горит правая половина (штатных кнопок магнитолы.справа от экрана климата (прибавлять обороты печки .направление обдува и температуры за бортом))
Какие предохранители надо посмотреть на это всё.заранее спасибо
АлександрCRDi
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Limited
Сообщение DiCh » 25 авг 2015, 10:15
2. Надо поменять перегоревшие лампы в блоке климата. Разбирать блок и перепаивать.
DiCh
Сообщение vavka » 02 янв 2016, 20:03
Тоже приключилось и у меня. Не работает подсветка левой части блока климата - там где задается температура. Пропал свет справа на панели - там где уровень топлива. Также теперь не светится лампа непристегнутого ремня. Помогите плиз. С чего начать?
vavka
Сообщение netoka » 02 янв 2016, 21:50
Замена лампочек. Наиболее вероятная причина!
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
