Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение VladK » 03 дек 2007, 12:55
Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты...
:arrow: Варианты аккумуляторов
BOSCH SILVER S4029 ASIA.................95Ah.....EN......830A - 306х173х225(форум)
Titan Asia....................................95Ah..............850А - 306x173x225
Varta BLUE dynamic G8.....................95Ah..............830А - 306x173x225
BANNER Starting Bull 60033 ASIA..........100Ah.............760A - 304х173х202
Deka 878 MF.................................100Ah...CCA.....875A - 260x180x184
Deka 665 MF.................................101Ah...CCA.....880A - 306x192x192
Deka 727 MF.................................105Ah...CCA.....850A - 306x173x225
American 65850.............................100Ah.............850А - 306x190x192(форум)
AC Delco 79-6MF............................100Ah.............880A - 306x178x188
Rocket MF100R..............................100Ah.............800A - 332x174x240(форум)
ATLAS DYNAMIC POWER MF60046........100Ah.............760A - 302х172х222
ATLAS DYNAMIC POWER MF31S-1000.....105Ah............1000A - 330x172x218(форум)
Mutlu Mega Calcium........................105Ah.............850A - 325x175x205(форум)
Solite СMF 115 L/R.........................115Ah.............850A - 320x172x203(форум)есть отрицательный отзыв
:arrow: Размер аккумулятора:
Размер штатной батареи: длина 330мм, ширина 170мм, высота 200мм
:arrow: О полярности аккумуляторов
На дизельном Соренто прямая полярность!
Как определить полярность вашего аккумулятора
Подобрать полярность очень важно до покупки аккумуляторной батареи.
При неправильно подобранной полярности, полюсные провода могут не
дотянуться до клемм аккумуляторной батареи.
Если расположить аккумулятор как показано на рисунке,
Плюсовая клемма слева – прямая полярность
Плюсовая клемма справа – обратная полярность
Если Вы не уверены, что правильно подобрали полярность аккумулятора,
свяжитесь с продавцом-консультантом и он поможет Вам
сделать правильный выбор.
Все отечественные автомобили имеют прямую полярность.
:arrow: Установка АКБ размером более штатного
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение Alex K » 21 сен 2018, 07:26
Взял свежий Eneus 115d31r 100 амперчасов (дата производства апрель, новее в магазине не было). С новья при разряде до напряжения 11.6В отдаёт 61 амперчас. Выводы о целесообразности покупки такого АКБ делайте сами.
Alex K
Сообщение вик1 » 03 окт 2018, 11:37
Привет всем! Подскажите у кого как живёт?, оджил? Exide EA955.
Заказал себе через Инет - Exide EA955, но что-то уже начал сомневатся в выборе, но вариантов асобо небыло, да и надоело голову ломать, и пишком ходить, правда чуток лоханулся не уточьнял производителями у прадовца , наверно придёт польский, вот и маюсь.
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение Nikolay0812 » 03 окт 2018, 12:01
вик1
У меня пока и пол года не прошло со дня покупки Тема: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты, Сообщение #2002910, Автор: Nikolay0812
новым погонял автоматом часов 8-мь и с тех пор ещё ни разу не заряжал.Зарядку держит чётко,крутит-резво.Но зима ещё только впереди,вот и протестирую и короткими пробегами и Бинаром по три раза на дню помучаю :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение вик1 » 03 окт 2018, 13:12
Спасибо Николай!!!, слегка успокоил, правда беспокоит ещё как они ( почта ) его доставят, чтоб не повытикало там с него( электролит) в дароге.
И если вы в курсе то подскажите как год выпуска проверить, ну и страну.
вик1
Сообщение Alex K » 03 окт 2018, 13:55
Exide ea1005 куплен в мае 17-го года (выпуск 15, Польша), месяц назад сдал в скупку, остаточная ёмкость в разряде до напряжения 11.6В - 35 амперчасов. Ничего не мею против этого пноизводителя, видимо слишком долго лежал на полке.
По дате выпуска - тут
Alex K
Сообщение вик1 » 03 окт 2018, 15:19
Alex K
Пичалька :( но возьму на вооружения), продовец мне сказал что типо кладовщик не разобрался где смотреть дату выпуска, но говорит что завезины были на склад аккамуляторы пару месяцев назад,в наличии3 шт. с моей полярностью 1 шт. типо свежие, поглядим, в любом случае продавец без проблем согласился отправить наложным платежом, мои потери будут только -время ожидания доставки,то есть пару дней.
Вот ещё вариант по уточьнению года выпуска -
Последний раз редактировалось вик1 04 окт 2018, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
вик1
Сообщение runner_Perm » 04 окт 2018, 06:23
Nikolay0812 писал(а):протестирую и короткими пробегами и Бинаром по три раза на дню помучаю :D
Две зимы откатал в таком режиме. Снимал по разу за каждую зиму после новогодних простоев и морозов. :) Но снимал в целях профилактики, мотор заводился.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение вик1 » 05 окт 2018, 13:42
Получил вчера Аккумулятор и поставил,
всё Ок. Изображение
Аккумулятор оказался свежак, 07.-08. месяца 2018 год. выпуска + исходя от штрих-кода вроде как француз что приятно порадовало. Ток без нагрузки показал 12,8v ( идеальный вариант 12,6-12,7v.) Будим катать :Yahoo!: Спасибо всем откликнувшимся!!! :D
P.S. при замене Аккумулятора снял куртку и с ключами от зажигания иположил в машину, ну и при замене Аккумулятора сработала сигнализация и машина закрылась сама вместе с ключами внутри. Сигнализация орёт :shock: пока клему не скинищ :o хорошо что дома были родные брилки от центрального замка а то пришлось бы жертвовать стеклом.Будьте внимательны.
Добавлено через 53 минуты 24 секунды:
Пока сдавал старый Аккамулятор общался с продовцом на рынке, с его слов: говорит что Exide нармальный Аккум. лет 5 пробегает, и сказал что у него на Т4 стоит Topla уже 4года и всё ок.( Хотя 2 дня назад когда пытался продать мне Аккум. İnci Akü говорил ( брехал) что у него стоит именно İnci Akü уже 4 года и это лудший вариант для меня.) По поводу Медалиста - улыбнулся, и сказал что уже года 4 их как уже не возит, почему я не спрашивал. Думаю Topla тоже хороший вариант, но мне его надо было ждать 3 дня, и я решил остановится на Exide.
вик1
Сообщение Leo-nord97 » 12 окт 2018, 19:23
stanislav писал(а):Заменил на Solite Silver 110 A/ч (125D31)
4900 с учётом сданного старого.
НедораХа!
Марка: Hyundai Enercell Co Solite Silver;
Производитель: "уHyundai Sungwoo Automotive Korea CO.,LTD","Республика Корея г.Сеул
Практически дословно процитирую. С учетом поправки на сей день: 8220р,минус 800р за убитый = 7420 тоже вполне бюджетно за заявленные ТТХ. брал от безысходности, т.к. бывший AMERICAN 100 сам(му..к) разморозил этой зимой - уехал в командировку, не снял, а тут -48! Вздулся.
После покупки прочитал отзывы, говорят - быстрый разряд в морозы :( Бум смотреть и беречь.
Кто лев, тот и прав.
Изображение В действительности всё не так, как на самом деле. © Кныш
Leo-nord97
Сообщение Миша Ч » 21 окт 2018, 12:09
Доброго всем дня, есть у кого нибудь опыт использования гелевых аккумуляторов на автомобиле, как себя ведут?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Sandver58 » 21 окт 2018, 22:47
Миша Ч писал(а):как себя ведут?
Гелевая Optima, yellow top, 85 a/ч. Восьмой год. No problems! Есть,конечно, и негатив. И это цена. Но он того стоит.
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Доп. информация: Лифт подвески, Webasto, CiBi President стационарно, SuperTOD, магнитола на Android 6.0 и много других мелких "вкусностей".
Сообщение Афонька » 28 окт 2018, 09:48
Дабы не плодить новых тем спрошу здесь: как всё таки правильно зарядить кальциевую АКБ?
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 28 окт 2018, 10:17
Сообщение RVS » 20 ноя 2018, 17:11
Evgen_89 писал(а):Умер стоявший у меня Deka. Хотел снова взять Deka, но в Акбавто отговорили, в итоге купил Topla 105Ач с 900 пускового. Посмотрим, что за батарейка. Цена вопроса 8 тыщ, или 7 со сдачей старого.
Год отработала без замечаний,на второй год полутруп(4-7)дней,-при+c на улице 9-10,5v-ТРУП.
RVS
Доп. информация: Пока все штат,хотелось бы +3-5см
Это к спецам.
Сообщение Zauber » 21 ноя 2018, 12:49
Вроде не отчитывался...
В сентябре сменил батарейку. Стоял Hankook 95Аh пусковой 760 или 780A. Прослужил он мне с 2011 года (почти 7,5 лет). Расставался со слезами на глазах :D (сколько мы с ним пережили). За это время несколько раз разряжал его в 0 (были малые пробеги продолжительное время и все усугубилось падением температуры зимой). К сентябрю с.г. заметно уменьшилась емкость АКБ (заряд уже еле брал с зарядника), но в принципе, продолжал заводить. Единственный минус, который я увидел - он не обслуживаемый и по моим прикидкам концентрация или плотность не совсем для наших широт, т.е. при низких температурах (примерно -20 и ниже) может его и прихватить.
Для средней и южной России, Приморья, южного Казахстана считаю самое то. Для сибиряков и оленеводов)) думаю не подойдет.
При смене долго думал, хотя в наших магазинах выбор совсем не великий и приходится "долго думать" над тем взять который справа или который слева)). В итоге взял проверенную значку - т.е. опять Hankook 90Аh пусковой 760.
Зы. Вчера после работы в гараже включил штурманский свет и по запарке забыл его выключить. Как оказалось, если не выключить штурманский свет, то и основная люстра тоже не тухнет. В итоге простояла машина с включенными лампами всего салона 14 часов. Утром думал не заведу. Завелась с полтыка.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
