Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение VladK » 03 дек 2007, 12:55
Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты...
:arrow: Варианты аккумуляторов
BOSCH SILVER S4029 ASIA.................95Ah.....EN......830A - 306х173х225(форум)
Titan Asia....................................95Ah..............850А - 306x173x225
Varta BLUE dynamic G8.....................95Ah..............830А - 306x173x225
BANNER Starting Bull 60033 ASIA..........100Ah.............760A - 304х173х202
Deka 878 MF.................................100Ah...CCA.....875A - 260x180x184
Deka 665 MF.................................101Ah...CCA.....880A - 306x192x192
Deka 727 MF.................................105Ah...CCA.....850A - 306x173x225
American 65850.............................100Ah.............850А - 306x190x192(форум)
AC Delco 79-6MF............................100Ah.............880A - 306x178x188
Rocket MF100R..............................100Ah.............800A - 332x174x240(форум)
ATLAS DYNAMIC POWER MF60046........100Ah.............760A - 302х172х222
ATLAS DYNAMIC POWER MF31S-1000.....105Ah............1000A - 330x172x218(форум)
Mutlu Mega Calcium........................105Ah.............850A - 325x175x205(форум)
Solite СMF 115 L/R.........................115Ah.............850A - 320x172x203(форум)есть отрицательный отзыв
:arrow: Размер аккумулятора:
Размер штатной батареи: длина 330мм, ширина 170мм, высота 200мм
:arrow: О полярности аккумуляторов
На дизельном Соренто прямая полярность!
Как определить полярность вашего аккумулятора
Подобрать полярность очень важно до покупки аккумуляторной батареи.
При неправильно подобранной полярности, полюсные провода могут не
дотянуться до клемм аккумуляторной батареи.
Если расположить аккумулятор как показано на рисунке,
Плюсовая клемма слева – прямая полярность
Плюсовая клемма справа – обратная полярность
Если Вы не уверены, что правильно подобрали полярность аккумулятора,
свяжитесь с продавцом-консультантом и он поможет Вам
сделать правильный выбор.
Все отечественные автомобили имеют прямую полярность.
:arrow: Установка АКБ размером более штатного
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение Gubkin » 09 янв 2017, 19:01
slava79 писал(а):Топла
Слав, а номер для заказа в емекс/автодок можешь найти ?
Сообщение slava79 » 09 янв 2017, 19:18
Экзист
Topla
118995 95ач 850а 9 725 Top JIS как вариант в шапку
118685 85ач 800а 8 596 ₽ Topla Top как вариант в шапку
VARTA 85ач 800а 9 617р Silver Dynamic" Топовая модель 585 200 080 317 2 как вариант в шапку
Emex
Banner
595 05 95ач 640а 9 063р Starting Bull в шапке 60033 BANNER Starting Bull 100Ah.760A - уже нет ,это замена самый маленький пусковой ток
P9505 95ач 740а 9 063 ₽ Power Bull как вариант в шапку
50500 80Ач 700а 7 556 ₽ Uni Bull универсальная полярность как вариант в шапку
6CT95LASIA 95Ач 720а 7 687 р TYUMEN BATTERY
Последний раз редактировалось slava79 10 янв 2017, 22:38, всего редактировалось 8 раз(а).
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение Hadmin » 09 янв 2017, 21:09
slava79 писал(а):118995 95ач 760а 9 725 Top JIS
интересно: http://akbauto.ru/index.php?productID=44813
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение slava79 » 09 янв 2017, 21:44
то, что ,ВСЕ склады в Москве находятся :?:
Саня, из Самары
цена в Москве 6500-7500 по инету + перевозка
slava79
Сообщение runner_Perm » 10 янв 2017, 06:27
ProIV писал(а):Есть Exide EA955, правда он 95 АЧ
Катаю такой с сентября.
Сегодня после двухдневной стоянки при -30 утром запустил Бинар, правда с третьего раза. Напряжение просело с 12,9 до 12,1. После остановки Бинара поднялось до 12,7. Двигатель стартанул с брелка уверенно и быстро, из окна наблюдал. Ронд этим несколько дней так же при низких температурах катался постоянно с Бинаром по городу короткими поездками.
Напряжение смотрел на брелке от сигнализации. Как то проверял точность показаний мультиметром, плюс минус 0,1 примерно. Понятно что показания напряжения неточные, но динамика видна хорошо.
Думаю неплохо ведет себя батарейка, учитывая плохой заряд на морозе при коротких поездках по городу в пробках и постоянных дополнительных нагрузках (ближний свет, Бинар, подогревы).
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Hadmin » 10 янв 2017, 08:49
slava79 писал(а):цена в Москве 6500-7500 по инету + перевозка
я обратил внимание на характеристики аккумулятора, в списке такого нет.
У меня Топла Азия стоит.
Hadmin
Сообщение palaris » 10 янв 2017, 10:43
Всем привет и С Новым годом! Не читая всех страниц может это обсуждалось выше хочу спросить. У меня стоит вебасто переделанная в предпусковую хочу поставить 2ой аккум в багажник для питания вебасты. Пропустил провода через салон подключил к аккум. К вебасте подключил так сняв предохранитель его и присоединил к плюсу провод. Но аккум будет работать пока не сядет и нужно снимать и заряжать. А теперь вопрос если его подключить параллельно к 1ому конечно же полностью заряженный. Будет ли подзаряжаться оба аккума в полностью. И не будет ли вреда генератору и аккумам от не дозаряда.
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение VEFF » 10 янв 2017, 11:16
Товарищи. Много лет использую аккумуляторы "Актех". Первый раз у бомжей на приёмке лома выменял за бутылку чахлый "Актех" (выброшенный зимой предыдущем владельцем по причине усталости - 3 года ему было, видимо не завёл пытню и был выброшен) и ездил с ним два года. Потом отдал его приятелю по причине продажи своего автомобиля на з/ч. Приятель уже четыре года изредка этим чахликом своего москвича заводит. Сам на своего москвича купил новый "Актех" четыре года назад, и до сих пор проблем не испытываю, хотя с приобретением Соренты пробеги на москвиче стали коротенькие и редкие.
Вот задумался может и на Соренту приобрести "Актех"- ссылка. В штатное место влезет с доработкой.
А вот такой - ссылка - встанет в штатное место без переделок.
Может есть кто ещё с отзывом про эту марку?
VEFF
Доп. информация: Москвич-21412, 1989 г.р., УЗАМ-3318
Сообщение Nikolay0812 » 10 янв 2017, 12:47
palaris писал(а):Не читая всех страниц может это обсуждалось выше хочу спросить.
Вот тут обсуждалось :arrow: Тема: Вторая аккумуляторная батарея или УРА-200 (УРА-600)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Alex_za » 10 янв 2017, 14:09
VEFF
Так Актех, как и Зверь е еще кучу подобных делают на одном заводе. Сомневаюсь, что у них у всех отличное качество. Конечно хорошо, что у нас делают свои батареи, но нужно повышать качество и надежность, а не клепать кучу торговых марок под одну элементную базу. Почитай коменты выше там slava79 говорил, что большой процент брака по нашим аккумам, зачем себе лишнюю головную боль иметь. уж лучше проверенны бренды брать.
Я кстатит про аккумы Topla не разу не слышал, а все говорят, что они супер пупер. Даже в журнале Зарублем ажно 2-ое место занимает уже который год подряд.
Alex_za
Доп. информация: Лукойл Авангард Ультра 5w-40, UAZ premium 5w-40
Сообщение palaris » 10 янв 2017, 15:12
Спасибо за подсказку. Прочитал. Оставлю свой вариант без подключения к генератору. Морозов не так часто бывает. А в морозы подкину 2ой на вебасту. Посмотрю на сколько хватит. По итогам отпишусь. Всем спасибо.
palaris
Сообщение BlkDem » 10 янв 2017, 16:28
palaris
Не трать время - мой совет.
Купи автоматическое зарядное устройство для АКБ (цена - копейки) и не ленись хотя бы раз в полгода/квартал "гонять" батарею пару суток.
Никакие "уры" не понадобятся, и батарея только спасибо скажет.
Сообщение VEFF » 10 янв 2017, 16:28
Alex_za
Значит мне просто повезло два раза с аккумуляторами данной марки?
А тесты журналов всётаки не очень объективный показатель...
VEFF
Сообщение Krause » 10 янв 2017, 17:11
Парни, всё же похоже, что хана пришла моему аккумулятору Bosch S4 029. Может посоветуете нормальный и не очень дорогой на замену? Соря брал с рук полтора года назад и не знаю сколько он еще простоял у прежнего хозяина. Потому то и не могу судить насколько Bosch S4 029 хорош. Какой посоветуете?
Krause
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение slava79 » 10 янв 2017, 19:57
Hadmin писал(а): в списке такого нет.
у Экзиста ошибка ,в ампер часах,поправил(Благодарю).остальное верно,взято с офф сайта .это он, на картинке
slava79
