вспотел незнаю че и думать.На улице -28.
Andy_78 писал(а):Зарядка на аккумуляторе появляется после того как двигатель раскрутишь до 2000, после этого зарядка есть и на холостых.
Проверено следующим образом: Завел авто на холостых напряжение на аккумуляторе ниже 12В. Как только газонешь до 2000 на аккумуляторе напруга становится около 13,5В. После этого на холостых около 13,5В и все нормально работает.
Simpson писал(а): искать правду
Nikolay0812 писал(а):Выпрямитель гены и регулятор напряжения-это одна и та же деталь и ты её уже поменял,так что не ищи
, по теме, диодный мост это и есть выпрямитель гены на схеме он так и называется ( 5 — выпрямительный блок (диодный мост)), а на щетках стоит регулятор напряжения ( 2 — регулятор напряжения и щеткодержатель у генераторов) или интегралка- по народному
,а SimpsonSimpson писал(а):выпрямитель генератора (щетечный узел) (37370-42300 - новый, оригинал)
Nikolay0812 писал(а):.Жму на газ-напряжение повышается до 13,9В и всё,отпускаю-падает до 12,2В.
Правда, после подтянул все клеммы
, но думаю, что это скорее связанно с акум., точнее с электролитом - начался хим.процесс, а где то ещё примерзло.
Hvost писал(а):диодный мост без разбора гены не меняется.
