Кнопки управления магнитолой на руле (BL)
Re: Кнопки на руль
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2009, 16:20
Вот один из кандидатов для инкрустации в руль: http://www.vega-absolute.ru/production/catalog/45/78.html
Re: Кнопки на руль
Сообщение Karapuz. » 20 ноя 2009, 16:27
BlkDem писал(а):Вот один из кандидатов для инкрустации в руль
погодь так ты его прям вкрячить хочешь??? я думал тока начинку хочешь взять а кнопки родные....
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Re: Кнопки на руль
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2009, 17:16
нет, все верно. корпус удаляем. плату прямо внутрь руля.
Re: Кнопки на руль
Сообщение kral796 » 20 ноя 2009, 17:27
BlkDem писал(а):Только до пульта руки дойдут ближе к весне.
Макс а диод через все штатные провода до магнитоллы то чо-нить сможет дослать? :idea: и как в руль питание отправить... батарейки то как-то несерьезно там менять.... а так идея реальная вполне! я раньше хотел спаять схему управления пультом со штатных кнопок... менее безболезненно для штатного оборудования +питание проще послать к пульту! :)
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Кнопки на руль
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2009, 17:32
реально, батарейки в этих пультах очень живучи.
но вопрос пока открыт. будем думать.
по поводу проводов с диодом. я удлинял до 5 м. работало.
Re: Кнопки на руль
Сообщение kral796 » 20 ноя 2009, 17:37
BlkDem писал(а): я удлинял до 5 м. работало.
Ну тада видимо в выходные пробовать буду! :P если от простудифилиса пролечусь...
Вот тока так и не понял провода от руля в разъеме у магнитоллы отдельно выходят и их 2? или проще сразу диод от руля и тянуть?
kral796
Re: Кнопки на руль
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2009, 18:05
диод от руля, думаю, будет проблематично.
в руле должен быть барабан с ползунковыми контактами, позволяющий избежать "сплетения кос".
так как руль у нас достаточно "длинный", то провода будут очень сильно перекручиваться и, в конце концов, выйдут из строя.
вот поэтому, используя штатную проводку доходим до магнитолы, от нее удлиняем в нужное место.
провода лучше использовать гибкие, не менее 1,5 мм2 сечением. пульт - устройство слаботочное. потери будут существенными.
именно поэтому вопрос о хорошем питании далеко не последний...
зы: ну если уж не выйдет удлинение, то, в конце концов, можно вживить диод прямо в руль, в незаметное место. проще некуда :)
Re: Кнопки на руль
Сообщение kral796 » 20 ноя 2009, 18:15
BlkDem писал(а):барабан с ползунковыми контактами, позволяющий избежать "сплетения кос".
:ROFL: ну ессно не с баранки матать собирался!!! :D
я про то что не завязано ли на эти провода еще чего...
ладно! метод высоконаучного сугуборусскоко тыка всех победит!!! :D скоро все узнаем! :wink:
kral796
Re: Кнопки на руль
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2009, 18:21
Да ладно тебе ржать! :D
Порой такие элементарные вещи не знаешь, пока не увидишь. Лучше уж сразу точки над Ё расставить! ;)
Re: Кнопки на руль
Сообщение Михаил-Andover » 20 ноя 2009, 21:56
Вот вам для затравки..
Схемы 2007 года.
Расключение улитки и разъемы, соединение кнопок:
В аудиоразъеме контакты 6 и 18 отвечают за передачу команд от рулевых кнопок.
Распиновка разъемов под рулевой колонкой, по ним можно определить, есть ли в улитке спирали для передачи сигналов на магнитолу (если кнопки отсутствуют на руле по умолчанию).
А это контакты улитки звукового сигнала, для информации. Кстати говоря, если в этом разъеме только два контакта, то улитка не "того калибра".
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Кнопки на руль
Сообщение julius » 30 янв 2010, 16:37
всем привет.добросовестно прочел ветку,остались два вопроса:1кнопки круиза тоже могут управлять музыкой?2где искать второй штекер,ведущий к магнитоле?
p.s.секции радиолюбителей удачи.
julius
Re: Кнопки на руль
Сообщение Tatarin39 » 01 фев 2010, 12:13
Подскажите пожалуйста, а адаптер Prology SKC-2,0 подойдёт для согласования кнопок на руле с магнитолой Prology MDN 2740T?
Кстати, а на моём Сорике (2009) штатное соединение через "каншину" или резистивное?
Помогите христа ради!)))
Tatarin39
Доп. информация: белый
Re: Кнопки на руль
Сообщение julius » 01 фев 2010, 14:34
присоединяюсь и к предыдущему вопросу,т.к. хочу поставить именно 2740.только вот похоже,споры паять-не паять всех остальных отвадили...
julius
Re: Кнопки на руль
Сообщение Tatarin39 » 01 фев 2010, 15:28
Завтра еду устанавливать. По телефону пообещали всё будет работать! Установка магнитолы 3 500+2 500 сам блочёк! Как поставлю отпишусь с фото!
Адъё!
Tatarin39
Re: Кнопки на руль
Сообщение BlkDem » 10 фев 2010, 17:04
Чаще всего ветки в форуме так и заканчиваются.. :D
Имхо, вариантов решения вопроса всего несколько.
1. Вы хорошо разбираетесь в электронике, вам не страшно за гарантию. Вы все делаете сами. Вскрываете, вживляете управляющую схему, радуетесь.
2. Вы поверхностно разбираетесь в электронике, но гарантия вам не грозит. Покупаете адаптер для кнопок, подключаете по инструкции, радуетесь.
3. Вы совершенно не разбираетесь, либо не желаете разбираться, либо ваш автомобиль на гарантии. Едете к авторизованному дилеру/установщику, платите деньги, пьете кофе, радуетесь.
Возможны промежуточные варианты, но сути они не меняют.
Имхо, тему нужно дробить на несколько.
