top.mail.ru
А где нынче электрические схемы смотрят?
Re: А где нынче электрические схемы смотрят?
Сообщение Mick_99 » 21 окт 2015, 17:35
Подскажите, можно ли подключить видеорегистратор к блоку на потолке(там где упр. люком, компас..и.т.д)? У меня стоит суперТод, так что разъем от компаса должен болтаться в воздухе, может там есть +, на который подается напряжение при вкл. зажигания.
Mick_99
Сообщение BlkDem » 21 окт 2015, 18:21
Есть там плюс. Бери тестер, и найдешь. На память не помню, но у меня зеркало и радар-детектор подключены оттуда.
Сообщение Absent » 22 окт 2015, 00:18
Подключай через штекер, который втыкается в прикуриватель. Я отрезал этот блок, воткнул провода напрямую. Сжег видеорегистратор.
Absent
Сообщение Hadmin » 22 окт 2015, 10:36
Тоже регистратор от верхнего разъема. Но смотри: там есть и 5 вольт и 12.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Mick_99 » 22 окт 2015, 10:43
Hadmin писал(а):Тоже регистратор от верхнего разъема. Но смотри: там есть и 5 вольт и 12.
Если там есть 5 вольт, может тогда можно подключить напрямую, без штекера-адаптера. Он как раз выдает 5В, 1.5 А
Mick_99
Сообщение Hadmin » 22 окт 2015, 13:35
Mick_99 писал(а):Он как раз выдает 5В, 1.5 А
Я про свою написал. Тебе надо поискать тестером. Я сразу брал камеру с 12В.
Hadmin
Сообщение Mick_99 » 26 окт 2015, 13:37
Нашел, подключил, работает. Плюсовой проводок, правда, тонким показался. Выдержит ли нагрузку от регика? Посмотрим.
Mick_99
Сообщение diman_319 » 10 дек 2015, 23:30
Скиньте пожалуйста электрические схемы на дизельную соренто 2.5 2009 года.если можно то на почту diman_319@bk.ru. хотя бы управление климатом ,обогревом стекол
diman_319
Сообщение Gubkin » 11 дек 2015, 07:52
никто не скинет, т.к. они в электронном виде... качай KIA GDS
Сообщение kapger » 11 дек 2015, 10:04
Gubkin писал(а):качай KIA GDS
Саня, люди не знают что это и где это... Ты хоть ссылку дай!
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 11 дек 2015, 12:28
kapger писал(а):Ты хоть ссылку дай!
http://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=KIA%20GDS
Сообщение Arktos » 26 фев 2016, 20:09
День добрый.
Если коротко, то нужна помощь в поиске электрической схемы жгута (Номер детали: 393504A450). Если я правильно понял то данный жгут соединяет датчик на интеркуллере (4 пина), его же пропеллер (2 пина) и уходит в общий пучок проводки (соответственно 6 пинов).
В наличии по разборам/магазинам не нашел, под заказ висит в статусе ожидания который то там месяц. Соответственно поиск готового решения продолжает пассивно, а пока что пытаюсь найти схему чтобы сплести руками уже.
Либо совет, как эту схему найти в GDS (доступны только руководства, не авторизованная версия), так как система для меня очень не дружелюбная и засесть разбираться все руки не доходят. Еще большой вопрос есть ли оно там вообще). (Или есть аналоги, где можно доставать подробную тех документацию?)
Ну и если это важно, из предыстории, досталась машина, очевидно наскоро собранная для продажи, по мере знакомства обнаруживаются вот такие неприятные факты "некомплекта".
Спросоня проморгал топик с аналогичными вопросами, потому созданную мной тему удалил, вопрос продублировал сюда
Arktos
Сообщение Gubkin » 30 мар 2016, 16:13
Обновление KIA GDS вышло http://autosoftos.com/soft-i-po-lekarst ... achat.html
уже качаю
Сообщение ProIV » 30 мар 2016, 21:37
Отпишись по результатам, как поставишь... Что новенького там намутили :D
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение play_angel67 » 22 ноя 2016, 12:42
Решил поставить Мультитроник вместо штатного.
Разобрал, а к штатному компу подходит куча проводов. Ни кто не знает куда они идут и за что отвечают?
Схему искал, но нашел только на светильник, а на этот блок ни где нет.
play_angel67
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: "…А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта."
