Электрический вентилятор на TD.
Re: Электрический вентилятор на TD.
Сообщение Lugavik » 06 мар 2012, 21:34
runner_Perm
Всё гораздо проще :)
Пример: центральное отопление в многоквартирном доме, - есть два стояка, подача и обратка, батарея отопления тот-же радиатор охлаждения автомобиля, и всегда подача почему-то горячее обратки.
На машине, методом прощупывания температуры патрубков, тоже определяется направление потоков ОЖ.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Михаил-Andover » 06 мар 2012, 22:18
Cons писал(а):Я определился. Систему охлаждения буду ставить эту
А габариты позволят?
На дизельках 175 сил радиатор прямоугольный, а в примере - каркас с ветродуями - под сильно квадратный.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Cons » 07 мар 2012, 00:33
Михаил-Andover писал(а):На дизельках 175 сил
У меня дорестаил
Cons
Сообщение atlant_is » 01 авг 2012, 11:09
Помнится, ранее на Террано я реализовывал электровентиль. Совершенно "по-колхозному", снял штатный диффузор, отломал вискомуфту дохлую (там совершенно волшебное решение - вискомуфту можно заменить только вместе с помпой - узел неразбоный :)) и запихнул двухвентиляторную "раму" от Nissan Wingroad года, по-моему, 98-го. Встала почти как родная по высоте. Чуть пришлось уши крепления отпилить. Ну и волговский патрубок и датчик, который обсуждали выше. Правда, я еще дополнительно в салон завел тогда трехпозиционную кнопку "Авто-Вкл-Выкл", которая сильно полезна в пробках - включил и релюха не дергает туда-сюда для включения... Что приобрел - теплынь в салоне по зиме, быстрый прогрев и невозможность перегреть по лету. Вот, планирую примерно такую же акцию на Сорьке. И отсюда вопрос - почему рассматривается только вариант установки одного мощного вентиля в штатный диффузор, а не замена, скажем, на другой, аналогичный по габаритам, но двухвентильный? Тут вам и двухступенчатость и уменьшенные вибрации и меньшие токи при включении...
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение keksoid » 01 авг 2012, 11:24
Встретил тут человека.. случайно разговорились ...
У него стоят электровеники от калины в количестве 2 шт.
Сдается мне, что один электровеник не справляется с поставленной задачей .... хочется два ....
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение стас 555 » 12 ноя 2012, 10:59
Всем привет!
Прошлую зиму откатался без вискомуфты,сейчас установил электровентилятор Лузар от газ(говорят он на подшипниках).Датчик включения (92-87) установил в верхнем патрубке радиатора. Возник вопрос ,какая рабочая температура нашего двигателя. Стоял в пробке, около 2 часов(на улице +5). Вентилятор работал с интервалом 7-9 мин (печка была выключена, солнце хорошо нагревало салон.Температура по датчику на панели приборов не доходила 1мм до среднего деления. Может стоит установить датчик включения 99-95 градусов
стас 555
Доп. информация: сборка корея,прбег 155000км
Сообщение keksoid » 12 ноя 2012, 12:40
стас 555 писал(а):установил в верхнем патрубке радиатора.
в нижний надо по идее
keksoid
Сообщение YAN » 12 ноя 2012, 14:01
keksoid писал(а):в нижний надо по идее
Ага!
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение стас 555 » 12 ноя 2012, 14:06
В нижний не очень удобно, у меня в одном тройнике датчик вентилятора и вход от электрокотла "северс"
стас 555
Сообщение keksoid » 13 ноя 2012, 07:45
ну а верхний это не корректно, т.к. термостат "подцеплен" к нижнему патрубку ....
Делай еще один переходник в нижний под датчик
keksoid
Сообщение YAN » 13 ноя 2012, 08:40
стас 555 писал(а):В нижний не очень удобно,
Ну тогда в верхний но..
стас 555 писал(а): установить датчик включения 99-95 градусов
Сообщение стас 555 » 13 ноя 2012, 10:42
И еще возник вопрос как обеспечить взаимодействие с вентилятором кондиционера,может попробовать установить "Силичъ",в описании есть разъем для кондиционера.
стас 555
Сообщение fm10 » 19 ноя 2012, 18:00
А дифузор от бензинки 3.3 не подходит?
fm10
Сообщение Михаил-Andover » 19 ноя 2012, 19:29
стас 555 писал(а):с вентилятором кондиционера
Как показывает опыт эксплуатации (мой), радиатор кондиционера не играет определяющей роли в охлаждении радиатора двигателя, хотя и снижает цикличность включения основного вентилятора, особенно в не жаркое лето. Так что дополнительно включать его в цепь управления охлаждения радиатора двигателя не особо нужно.
Последний раз редактировалось Михаил-Andover 03 май 2014, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Михаил-Andover
Сообщение traktorist » 23 янв 2013, 22:13
установил эл вентилятор....мотор и крыльчатка от газели,газелевский крепеж по радиатору переварил как надо по месту,датчик включения от классики в нижний патрубок радиатора через волговский адаптор,все подключение соответственно через реле.....в радиаторе картонка,дрыгатель накрыт войлоком и хреновиной с фольгой с одной стороны,.....прогревается заметно быстрее чем с гидромуфтой,на ходу в салоне стало гораздо теплее,из печки дует горячее....карлсон включался пару раз при околонулевых температурах секунд на 30-40 не более при езде по городу.....а так очень доволен,у приятеля был акцент из германии,дизель,на вопрос о гидромуфте округлил глаза.....эл.вентилятор стоял..........как то так......
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
