Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение VladK » 03 дек 2007, 12:55
Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты...
:arrow: Варианты аккумуляторов
BOSCH SILVER S4029 ASIA.................95Ah.....EN......830A - 306х173х225(форум)
Titan Asia....................................95Ah..............850А - 306x173x225
Varta BLUE dynamic G8.....................95Ah..............830А - 306x173x225
BANNER Starting Bull 60033 ASIA..........100Ah.............760A - 304х173х202
Deka 878 MF.................................100Ah...CCA.....875A - 260x180x184
Deka 665 MF.................................101Ah...CCA.....880A - 306x192x192
Deka 727 MF.................................105Ah...CCA.....850A - 306x173x225
American 65850.............................100Ah.............850А - 306x190x192(форум)
AC Delco 79-6MF............................100Ah.............880A - 306x178x188
Rocket MF100R..............................100Ah.............800A - 332x174x240(форум)
ATLAS DYNAMIC POWER MF60046........100Ah.............760A - 302х172х222
ATLAS DYNAMIC POWER MF31S-1000.....105Ah............1000A - 330x172x218(форум)
Mutlu Mega Calcium........................105Ah.............850A - 325x175x205(форум)
Solite СMF 115 L/R.........................115Ah.............850A - 320x172x203(форум)есть отрицательный отзыв
:arrow: Размер аккумулятора:
Размер штатной батареи: длина 330мм, ширина 170мм, высота 200мм
:arrow: О полярности аккумуляторов
На дизельном Соренто прямая полярность!
Как определить полярность вашего аккумулятора
Подобрать полярность очень важно до покупки аккумуляторной батареи.
При неправильно подобранной полярности, полюсные провода могут не
дотянуться до клемм аккумуляторной батареи.
Если расположить аккумулятор как показано на рисунке,
Плюсовая клемма слева – прямая полярность
Плюсовая клемма справа – обратная полярность
Если Вы не уверены, что правильно подобрали полярность аккумулятора,
свяжитесь с продавцом-консультантом и он поможет Вам
сделать правильный выбор.
Все отечественные автомобили имеют прямую полярность.
:arrow: Установка АКБ размером более штатного
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение CHASER_V » 07 янв 2017, 09:08
Взамен умирающему Exide Premium 100ah 850,взял Зверь Азия 95ah 930.Плохого ничего сказать не могу.Морозы в -35 пережил нормально.Обошелся в 6750р с учетом что сдал старый за 500р.
CHASER_V
Сообщение Gubkin » 07 янв 2017, 14:04
exide сколько лет проработал ?
а то голову ломаю что брать
пока остановился на тюменском с лосем премиум
Сообщение volchock » 07 янв 2017, 14:18
А никто случаем не использовал такой? Нашел за 6 т.р. с учетом сдачи старого.
Аккумулятор автомобильный Super President 115D31R B1 6СТ-95
volchock
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Anatoly67 » 07 янв 2017, 14:25
Вот все ругают Bosch, а у меня 5 лет ему...и крутит бодрячком. Вчера легко завелась, сегодня с трудом. В связи с тем что аккумулятор, за все 5 лет не разу не подзаряжал...сегодня снял и для профилактики поставил на зарядку. Посмотрим что дальше будет.
Anatoly67
Благодарил (а): 287 раз.
Сообщение slava79 » 07 янв 2017, 16:44
Alex_za писал(а):595 405 083 313 2
ты номер, самой батареи скинул бы ,а то, артикул одинаковый у всех, разница только G7 ИЛИ G8
знаю пару примеров, про
AMEGA .3 года без гемора
Aji писал(а):Новый зверь
отпишись через год-два,это типо лидер на Российском рынке,по отзывам большой % брака,а если повезло то 2-3года
у соседа Исток 95 ач,как купил машину не снимал с нее 4.2 года + 3мес мучился ,но не обслуживал
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение Aji » 07 янв 2017, 19:27
slava79 писал(а):отпишись через год-два,это типо лидер на Российском рынке,по отзывам большой % брака,а если повезло то 2-3года
ok
Aji
Доп. информация: TLX, Золотистый кореец (бампера и накладки в цвет), пороги mobis, чип-тюнинг, KYB по кругу, R18, ксенон, термостат Tama WV54B-88, бинар-5D компакт, GSM-Termo
Сообщение CHASER_V » 07 янв 2017, 22:01
Gubkin писал(а):exide сколько лет проработал ?
По бирке был выпущен в августе 2012г.
CHASER_V
Сообщение slava79 » 08 янв 2017, 00:49
глядеть на шильде или выплавленные на корпусе .бирка не показатель
slava79
Сообщение Alex_za » 08 янв 2017, 03:13
slava79
VARTA 595 405 083 313 2, вот ссылка на него http://www.exist.ru/Catalog/Goods/5/8/D9A0654D Это и есть номер. Брал в экзисте, по этому номеру выдает именно тот, который у меня сейчас. Снял я его с машины, стоит на зарядке. Чет у меня ощущение, что гена тупо не успевает нормально его заряжать.
Alex_za
Доп. информация: Лукойл Авангард Ультра 5w-40, UAZ premium 5w-40
Сообщение slava79 » 08 янв 2017, 17:47
https://www.drive2.ru/b/900321/
расшифровка кодов даты и место изготовление, аккумуляторов
Alex_za
VARTA 595 405 083 313 2 это артикул,по ссылке почитай,там подробно
проверь зарядку -если нормальная может просто поездки короткие ,а аком воспринимает зарядку, более или менее при +17 и выше .можно ездить,а он в обще или почти, не заряжается :(
купи вилку нагрузочную 500р проверь под нагрузкой (чтоб понять нет ли осыпавшихся банок )https://www.youtube.com/watch?v=BCk6n7GTQCI
https://www.youtube.com/watch?v=LLz87vI3Cf0
https://www.youtube.com/watch?v=glqyUSW9dew
slava79
Сообщение Alex_za » 08 янв 2017, 21:06
slava79
Нашел я этот номер G4C61918112111 Если все правильно расшифровал. то это производство Чехия в марте 2016 года на конвеере 4 под заказ партнера. Аккум свежий, покупал я его в начале августа. В эту субботу поставил его на зарядку, где-то часов 10 заряжался, потребление тока с 9ампер упало на 0, максимальное напряжение на клемах в процеесе зарядки было 14.85В, так что он забрал весь ток зарядки. Напряжение после зарядки упало к утру до 13.15в в тепле +25С и держится на момент написания этого текста. Так что аккум вроде живой. Под нагрузкой проверю, как потеплеет до температуры оттаивания дизеля. Хотябы -10С Вроде, как во вторник обещают потепление.ампер Да и гену проверю. Может косячит, все же машина 2004 года, гена не разу не обслуживался.
Последний раз редактировалось Alex_za 08 янв 2017, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Alex_za
Сообщение slava79 » 08 янв 2017, 21:10
малый ток, хотя бы на1.5 суток.почти все болячки лечит :)
10% от емкости 9а ,надо 12часов гонять
напряжение на клемах в процеесе зарядки было 14.85В, много 14.7(потолок),у меня зарядник 14.63 кажет+ погрешность как и везде
slava79
Сообщение Alex_za » 08 янв 2017, 21:22
Я так понял, что если сейчас поставить малый ток, то аккум уже не будет его воспринимать и по сути будет обратный эффект - саморазряд. Поэтому смысла сейчас нет так делать. Вот если опять проявится такой косяк с резкой просадкой, то нужно будет разрядить аккум в 0 и поставить на малый ток заряда.
Alex_za
Сообщение Nikolay0812 » 08 янв 2017, 21:27
Alex_za писал(а): нужно будет разрядить аккум в 0
Я бы не рисковал это делать.Помнится ,что такая же VARTA BD 95,у меня ещё на дорестайле и начала хандрить после глубокого разряда ...и вскоре умерла. :(
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Alex_za » 08 янв 2017, 21:37
Ок. Тогда придется его обратно в экзист сдавать, если проблема будет не в генераторе, то это брак самой батареи.
Alex_za
