Нет зарядки на аккумуляторе после заводки
Re: Помогите
Сообщение Nikolay0812 » 27 янв 2014, 19:56
Nikola87
Ты,тёзка не злись.
Постарайся чётче описать симптомы.А нужную тему-подыщем. :wink:
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Помогите
Сообщение Nikolay0812 » 27 янв 2014, 20:15
Nikola87 писал(а):вебасто дымит
Дымит или "парит"?В любом случае-нужно смотреть-откуда дым(пар) был.
Nikola87 писал(а):на холостых работает не как обычно 600 где-то оборотов а на тысячи
Первое,что приходит в голову-педаль газа.Но почему не крутит акб?Может -замкнул(и с новыми батарейками такое случается).Сними на ночь-поставь на зарядку(в любом случае-проверка не повредит).
Если КЗ было-проверять все предохранители.
Re: Помогите
Сообщение Nikola87 » 27 янв 2014, 20:04
Подъехал к дому,порканулся,машана на холостых работает не как обычно 600 где-то оборотов а на тысячи и как то подергивается,включил турботаймер все-таки только до 3000 крутил,заглохла,думаю попробую завести,аккума не хватает что бы провёрнут б как нужно движку,капот открыл вебасто дымит,клему скинул,потом надеваю заводить а аккум не крутит хоть и новый 100 амперный,ну тут читал перед покупкой,плюнул хлопнул капотом дверью,собаку наругал свою и домой
Добавлено через 11 минут 32 секунды:
Никол?
Добавлено через 13 минут 38 секунд:
Дым был,от вебасто,явно на ней что то коротнуло,аккум как разрядился,хочу ща сходить попробовать завести,а зарядку товарищу дал,сегодня полюбасу не зарядить,не знаешь что в вебасто может коротнуть,как лучше отключить ее и разобрать попробовать,или просто завести авто заарядив аккум,на вебасто есть ли свой предохранитель?
Nikola87
Re: Помогите
Сообщение Nikolay0812 » 27 янв 2014, 20:36
Nikola87
По Вебасто -подробная тема здесь :arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Re: Помогите
Сообщение Nikola87 » 27 янв 2014, 20:51
Блин,тезка чудеса какие-то или фонтастика,сейчас спустился,ЗАВЕЛ,поторохтел чуть,ничего не ладного нету вебасто подимила от туда от куда нужно,заглушит,опять заводить опять не хватает аккума,хочу сейчас через пол часика сходить снова но теперь если заведется то на работающем снять минусовую клемму с аккума проверить зарядку,но этот неестественный дымок с вебасто смущает
Nikola87
Re: Помогите
Сообщение Nikolay0812 » 27 янв 2014, 20:52
Nikola87 писал(а):на работающем снять минусовую клемму с аккума проверить зарядку
Крайне не рекомендую этого делать!!!
Тестер ,самый обыкновенный-тебе в помощь.
Добавлено через 5 минут 4 секунды:
Nikola87
Индикация АКБ на приборке -гаснет после запуска двигателя?
Re: Помогите
Сообщение Nikola87 » 27 янв 2014, 21:01
Гаснет
Добавлено через 9 минут 34 секунды:
Снова спустился,завелась,оставил поработать,спущусь чуть позже заглушу и попробую завести,но этот дым с вебасто,есть ли на нее отдельный предохранитель,ну если замкнет пока моюсь не сгорит сорик то?
Nikola87
Re: Помогите
Сообщение Nikolay0812 » 27 янв 2014, 21:11
Значит зарядка с генератора-поступает,а напряжение-только тестером сможешь узнать(на глаз-ни как :) ).
Порядок действий такой:-проверяй АКБ нагрузочной вилкой,если с ним ОК-копай в сторону стартера.
Re: Помогите
Сообщение grom » 27 янв 2014, 21:35
Николай если идет коротыш ,то по мимо дымка еще должен стоять запах гари провдки, Посмотри внимательнее на дымок ,если он идет из под низу ,то скорее всего это продувка вибасты,после выключения. Да и предохранитель дожен был давно отсечь питание. Попробую найти в толмуте где он стоит.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Re: Помогите
Сообщение Nikola87 » 27 янв 2014, 21:38
Чудо,проторохтелась,тем-ра рабочая,заглушит,поилке должна завестись но хренушки,опять будто аккума не хватает,уверен,выйду минут через 15 заведется!Коль попробуй переиминовать тему форума,мож кто еще дельный подключится
Добавлено через 7 минут 46 секунд:
Андрей,дымок был не естественный,не из отвода специального,про запах не скажу так как небыло время нюхать,побежал за ключом чтоб клемму скинуть,машину завел через пол часа,вебасто тоже заработала(задымила где надо)заглушит и не завел,через какое-то время опять завел,заглушил и сразу не завел,позже опять завел дал поработать минут 20,заглушил и снова не завел,сейчас думаю есть ли смысл спускаться заводить,думаю заведется но заглушив заведу ли(думаю наврятли)
Nikola87
Re: Помогите
Сообщение grom » 27 янв 2014, 21:46
Nikolay0812 писал(а):проверяй АКБ нагрузочной вилкой,если с ним ОК-копай в сторону стартера.
Либо найди с рабочей машины АКБ.
grom
Хороший человек
Re: Помогите
Сообщение batyapskov » 27 янв 2014, 21:50
Nikola87 писал(а):опять будто аккума не хватает,уверен,выйду минут через 15 заведется!
Николай, очень вероятно, что дело в сигналке, скорее в турботаймере, когда пытаешеся заводить сразу приборка светит :?: Попробуй его отключить. :shock:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Помогите
Сообщение Nikolay0812 » 27 янв 2014, 21:51
Nikola87 писал(а):Коль попробуй переиминовать тему
Если бы я был уверен в чём твоя проблема-я бы давно перенёс в профильную тему или дал бы ссылку.А пока-я теряюсь в догадках.
Ты можешь сам переименовать тему,нажав на правку первого сообщения.
Re: Помогите
Сообщение Nikola87 » 27 янв 2014, 21:59
Понял Коль!про турботаймер у меня даже и мысли небыло,мне кажется он не причем!про аккум склоняюсь что впорядке,когда машина не заводится аварийна срабатывает мол аккум мертв,но спустя время вуаля,хотя еслиб сдох то не завел бы,(из опыта с предыдущим мурзиком)
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
Попробую сейчас еще раз завести и оставлю его на сегодня
Добавлено через 6 минут 49 секунд:
Неа,замер,не прокручивает,завтра заряду попробую аккум,буду думать,искать что нибудь,а сейчас бухну
Добавлено через 18 часов 59 минут 34 секунды:
Коль,походу разобрался,аккум сдах из за обгоревшего медного провода на Гене,случайно заметил,а вебасто похоже пере грелась,пробка была воздушная,почти литр антифриза долил,хотя в расширительном уровень минимальный был :Yahoo!:
Nikola87
Re: Нет зарядки на аккумуляторе после заводки
Сообщение Nikolay0812 » 28 янв 2014, 17:25
Nikola87
Хорошо,что разобрался.
Тему объединил с профильной
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
