Диагностика программой Cascade
Re: Диагностика программой Cascade
Сообщение brhr » 17 авг 2017, 11:19
sabvi писал(а):"Актуатор VGT" и значение 48,3%
у меня 52,6% на ХХ
brhr
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT
Сообщение sabvi » 17 авг 2017, 11:27
brhr
Что бы это значило и сколько должно быть? Укоротил шток на полоборота, стало 53,3%
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Сообщение Evgeni39 » 18 авг 2017, 00:13
Владимир, для начала нужно :arrow: настроить актуатор.
В GDS написано следующее:
1013hpa ± 100hpa(VGT actuator : approx. 76%) at idle.
Давление наддува 1013 гПа ± 100 гПа (актуатор турбины: примерно 76%) на ХХ.
Ещё в GDS есть картинка:
Ещё инфа из GDS (с повторением):
Check VGT actuator operation
(1) IG KEY "ON", ENGINE "ON".
(2) Check that VGT actuator operating duty is 76% after warming engine up.
(3) Check if vacuum generates after disconnecting VGT valve vacuum hose.
(4) Check if vacuum generates when decelerating after rapid acceleration (Vacuum must not generates, correct VGT actuator operating duty is 45%).
Опять же, 76% на прогретом двигателе на ХХ. 45% при отсечке после перегазовки.
Specification : VGT actuator duty 76% : vacuum generates
VGT actuator duty 45% : vacuum does not generate
При ШИМ 45% клапан закрыт (шток актуатора в верхнем положении).
При ШИМ 76% клапан открыт (шток опущен).
Из всего этого вывод: на прогретом двигателе, на ХХ, параметр ШИМ VGT должен быть примерно 76%. Насколько примерно, в GDS не сказано.
Иные цифры могут быть при неправильном вакууме, при неправильных показания датчика давления наддува, при неисправном или не настроенном актуаторе, при неисправном клапане управления актуатором.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение sabvi » 18 авг 2017, 04:58
Evgeni39Спасибо!
sabvi
Сообщение val_grig » 18 авг 2017, 09:46
Evgeni39 писал(а):при неисправном или не настроенном актуаторе, при неисправном клапане управления актуатором.
90% вероятности, что нужно поменять актуатор. С него, чаще всего, начинаются проблемы
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение sabvi » 18 авг 2017, 09:53
Актуатор менял года полтора назад. Правда с Алиэкспресса - китайский, но шток ходит, вакуум держит, интеркулер вроде бы герметичен.
sabvi
Сообщение Игровой » 15 сен 2017, 02:12
Скажите пожалуйста, а может ли cascade прописывать форсунки?
Игровой
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Подвеска от Прадо 120;
Боди-лифт 25мм;
Принудительная блокировка в заднем мосту;
Балансиры удалены;
И многое многое другое .......
Сообщение Gubkin » 15 сен 2017, 05:18
да, может
Сообщение Игровой » 15 сен 2017, 08:46
Gubkin писал(а):да, может
Подскажите а Вы пробовали прописывать форсунки или посмотреть их код с помощью cascade?
Заинтересовал данный вопрос из-за того что старый хозяин авто, менял форсы на новые. Я искал информацию на форуме прописываются ли форсы или нет, понял что на дорестайле нет а на рестайле да, но не кто этого не делает мол сами адаптируются.
Хочется добраться до истины и узнать как должна машины работать :oops:
Игровой
Боди-лифт 25мм;
Балансиры удалены;
Сообщение Napster_X » 15 сен 2017, 11:05
Я прописывал когда менял форсунки местами Тема: Замена топливных форсунок. Сложного ни чего нет. По работе двигателя изменений не заметил.
Napster_X
Доп. информация: SuperTOD by Accent-58
Сообщение Alex K » 15 сен 2017, 13:32
Последний раз редактировалось Alex K 19 сен 2017, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
Alex K
Сообщение Ramb » 15 сен 2017, 19:19
chief.72
серьезно???
надо пробовать!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Tulyak » 15 сен 2017, 20:40
Код форсунки выбит на её верхней части. Если форсунка была в ремонте то новый код прописывает программа. Ввод правильного кода влияет очень сильно на коррекцию.
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Игровой » 16 сен 2017, 14:06
Evgeni39 писал(а):Из всего этого вывод: на прогретом двигателе, на ХХ, параметр ШИМ VGT должен быть примерно 76%.
По поводу VGT, проверял перед командировкой этот параметр было 46-48%, что очень меня расстроило потому что и рядом не близко с 76%
Но в командировке я решил еще раз все проверить, какого было мою удивление, что теперь этот параметр стал 69-70% на ХХ и если нажать на газ то возрастало до 74% и тут же снижалось
Добавлено через 17 минут 3 секунды:
Добавлю свои результаты
На холодную:
Еще раз на холодную:
Прогрет до 80град:
Вкл кондер:
Как то так и вот думаю нормально это или нет Дед Форсуныч
P.S.: 2я форсунка старая, остальные три были поменяны прежнем владельцем
P.S.: Прежний владелец отдал мне все старые форсунки и среди них есть и новая одна
Добавлено через 11 минут 8 секунд:
Napster_X писал(а):Я прописывал
Круто, можно тогда уточнить когда вы выбрали 10. INPUT INJECTOR DATA, то какое дальше открылось контекстное меню?
мои варианты:
1. Сразу появляется ввод новых данных
2. Появляются старые данные которые можно изменить
Игровой
Боди-лифт 25мм;
Балансиры удалены;
Сообщение Ramb » 16 сен 2017, 15:45
chief.72
слушай а у меня в роме тоько сиид 2007-2008
может у тебя ром другой... можешь выложить его?
Добавлено через 22 минуты 43 секунды:
пробовал все вариации других моделей... тоже не получается...
может провода у нас разные или пиновка или прога чуть другая, каким проводом пользуетесь ?
Ramb
