Различные вопросы по генератору
Re: засвистел шкив генератора
Сообщение Александр Л. » 26 май 2009, 20:44
IGGI писал(а):Вы правы! При пробеге 120 тыс. и после мойки дрыгла- ЗАСВИСТело!
Какой шкив покупать?
37322-4A000
или
37322-4A001
Кто менял, отпишитесь по пунктам. Хочу сам сделать!
Какие подвохи.
Я так понимаю, что смазка не поможет, даже хадо для подшипников, если уж начался свист. Да и опасно это для ремня!
ААА! Ребяты, выручайте, где купить! Экзист только, что снял с предлоги за 2500 руб и нарисовал 8000 руб.!
Я не готов ! Ищется за 2500
Есть в наличии 5000руб.
Дилер
Александр Л.
Сообщение Nikolay0812 » 26 май 2009, 21:06
IGGI писал(а):Кто менял, отпишитесь по пунктам.
Менял,примерно на 85-88 тыках(перед этим свистел,периодически хрустел тыс 5-не меньше),в конце-концов на ходу заклинил,срезал ремень и я остался сразу без ГУРа,тормозов и пр.-далее эвакуатор.
Шкив практически развалился,верхнюю часть стащил просто руками,а для того ,чтобы снять с резьбы достаточно было заклинить отверткой ротор генератора и резким ударом зубила по касательной сорвал с резьбы шкив(точнее то,что от него оставалось).Заодно поменял все ролики,включая натяжной.Заказывал на экзисте,все "удовольствие"(шкив,ролики+натяжной,сам ремень) обошлось около 7 тыс.р.(середина декабря прошлого года)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Птицевод » 26 май 2009, 22:25
Alexandr
при разборе можно заодно состояние щеток проверить и подибников
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Alexander » 26 май 2009, 22:30
Птицевод писал(а):можно заодно состояние щеток проверить и подибников
Если бюджет позволяет, или сомнения гложут.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение IGGI » 26 май 2009, 23:22
Ребят! В наши тяжкие времена приходится искать варианты.
Вот, предложили б/у гену за 3000 руб.
Но, не очень хочется б/у. - за эти деньги хочеться новый шкив.
Добавил через 13 минут
Alexandr спасибо за инфу.
Ты писал:
Поройся на форуме, писал я про этот ключ, цена ему 200 руб. с копейками. Последний раз видел на Перовском рынке в отделе инструменты на первом этаже. Шкив откручивается "на раз" пневмогайковертом без разбора гены.
Но поиском не нашел.
Если не сложно, дать ссылку? или слово поиска.
Как хоть у продаванов спрашивать диаметр головки, кол-во зубцов?
IGGI
Доп. информация: полный корейский фаршмак, аэрография на капоте, Сиби, лифт, на конях хт
Сообщение Птицевод » 27 май 2009, 09:16
а ты крышечку пластиковую сдерни со шкива и уведишь во всей крвсе количество зубцов.
Птицевод
Сообщение YAN » 27 май 2009, 09:27
А можно,как нибудь подстраховаться от неприятности с геной,ну меры по сохранности шкива есть?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Птицевод » 27 май 2009, 10:17
только если держать номер телефона эвакуатора под рукой.
обычно шкиф просто слетает с генратора а гена жив остается.
Птицевод
Сообщение Fisher » 27 май 2009, 10:21
Хоть бы понять какой предсмертный свист издаёт шкив перед кончиной.А то машине уже 7 лет и прбег 185 000.Прислушиваюсь и не понимаю :(
Fisher
Сообщение IGGI » 27 май 2009, 22:49
Fisher писал(а):Хоть бы понять какой предсмертный свист издаёт шкив перед кончиной.А то машине уже 7 лет и прбег 185 000.Прислушиваюсь и не понимаю :(
Такой металлический свист.
Он идет явно от шкива гены!
Ремень- чего ремень, он шелестит мягенько, после обработки спц средством.
В выхи пуду колупаться с ентой проблемой!
Ребята у кого ключик есть ! Дайте попользовать на выхи!
Ролик нашел 2200 в ТЦ Москва на Каширке, завтра поеду за ним!
Иль хотяб сфоткайте- ключик
Добавил через 8 часов
Подскажите ссылку на описание ключа на нашем форуме!
Последний раз редактировалось IGGI 28 май 2009, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
IGGI
Сообщение YAN » 28 май 2009, 08:07
Игорь! Если будет возможность сфотографируй весь процесс,пригодится на будущее!
Сообщение LongRail » 28 май 2009, 15:02
Nikolay0812 писал(а):в конце-концов на ходу заклинил,срезал ремень и я остался сразу без ГУРа,тормозов и пр.-далее эвакуатор.
Если я правильно понял - то заклинивание обгонного шкива превратит его в заваренный, как у Татьяны. Опасно. если он развалится на ходу и ремень соскочит со всеми вытекающими.. Правильно?
И еще из опыта эксплуатации велосипедной обгонной муфты - промывка в керосине и смазка тонким слоем жидкого масла для швейных машинок - существенно облегчала муфте жизнь! :-)
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение IGGI » 28 май 2009, 15:44
Да в том то и дело! Скотские там обороты, явно не велосипедные. И заклинивания, как такого нет, просто на предельном износе шкив разваливается на две обоймы из-за люфта - вразнос! И масло не поможет, как его через манжету туда загнать, оно ж потом, как из центрифуги на ремень пойдет. Не есть гуд. На велике хорошо- там цепь!
ИМХО: А раз свистит, значит там уже выработка пошла и шкив люфтит. Буду менять! Где-ж ключик -то взять?
Я снял пластик со шкива, а там звездочка- внутренняя- толь на 17, тольна 16, никада таких не видел. Вот ведь придумали! Мда, на Хонда Хрюне все было проще!
IGGI
Сообщение YAN » 28 май 2009, 15:57
16-17-это зубьев что-ли?
Сообщение IGGI » 28 май 2009, 16:25
Да нет головка, а зубья не считал, там их как у акулы:)
IGGI
