Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение VladK » 03 дек 2007, 12:55
Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты...
:arrow: Варианты аккумуляторов
BOSCH SILVER S4029 ASIA.................95Ah.....EN......830A - 306х173х225(форум)
Titan Asia....................................95Ah..............850А - 306x173x225
Varta BLUE dynamic G8.....................95Ah..............830А - 306x173x225
BANNER Starting Bull 60033 ASIA..........100Ah.............760A - 304х173х202
Deka 878 MF.................................100Ah...CCA.....875A - 260x180x184
Deka 665 MF.................................101Ah...CCA.....880A - 306x192x192
Deka 727 MF.................................105Ah...CCA.....850A - 306x173x225
American 65850.............................100Ah.............850А - 306x190x192(форум)
AC Delco 79-6MF............................100Ah.............880A - 306x178x188
Rocket MF100R..............................100Ah.............800A - 332x174x240(форум)
ATLAS DYNAMIC POWER MF60046........100Ah.............760A - 302х172х222
ATLAS DYNAMIC POWER MF31S-1000.....105Ah............1000A - 330x172x218(форум)
Mutlu Mega Calcium........................105Ah.............850A - 325x175x205(форум)
Solite СMF 115 L/R.........................115Ah.............850A - 320x172x203(форум)есть отрицательный отзыв
:arrow: Размер аккумулятора:
Размер штатной батареи: длина 330мм, ширина 170мм, высота 200мм
:arrow: О полярности аккумуляторов
На дизельном Соренто прямая полярность!
Как определить полярность вашего аккумулятора
Подобрать полярность очень важно до покупки аккумуляторной батареи.
При неправильно подобранной полярности, полюсные провода могут не
дотянуться до клемм аккумуляторной батареи.
Если расположить аккумулятор как показано на рисунке,
Плюсовая клемма слева – прямая полярность
Плюсовая клемма справа – обратная полярность
Если Вы не уверены, что правильно подобрали полярность аккумулятора,
свяжитесь с продавцом-консультантом и он поможет Вам
сделать правильный выбор.
Все отечественные автомобили имеют прямую полярность.
:arrow: Установка АКБ размером более штатного
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение Alexbolduin » 21 окт 2015, 23:11
Парни вопрос стоит о покупке amg комка, с4-с5 - чистые кислотники, мне надо либо гель лтбо amg :wink:
Alexbolduin
Сообщение Страусь » 22 окт 2015, 05:48
Alexbolduin
Аккумулятор, как и какой бензин лить - это религия :D
Я, лично, предпочитаю обслуживаемые. От безрыбья могу и необслуживаемый взять.
От Боша держусь подальше, как и от варты. Верю в классическую кислотную технологию.
Верю, что если регулярно обслуживать (для себя взял полгода), то аккумулятор проживет долго.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение ВЕЛ » 22 окт 2015, 08:12
Страусь писал(а):ВЕЛ
А может не кипит, может просто протечка?
Да там вообще странная история...
У этого аккумулятора отсутствуют отверстия в пробках. Но есть два дренажных отверстия
в корпусе.
Именно из них и выливался электролит. Причем равномерно, и через одно отверстие,
которое со стороны минусовой клеммы. При этом в пяти банках, начиная с минусовой,
уровень уменьшился равномерно (!?), а в шестой, которая у плюсовой клеммы - остался
нормальным.
У меня сложилось ощущение, что возможно у этой системы вентиляции и улавливания
электролитных паров какой то косяк. Например - не работает часть каналов и улавливания.
Потому и вытекает...
В общем, стоит этот аккум у меня в гараже, как мина замедленного действия...
какие варианты я надумал:
1. вставить в вентиляционное отверстие трубочку от капельницы и вывести вниз, под брюхо авто.
и поездить, понаблюдать... Ибо один знакомый рассказал, что у него похожий аккум титан
евросильвер так же "выплюнул" часть электролита, а потом стал нормально работать...
2. во всех пробках просверлить маленькие отверстия, как в старых советских аккумуляторах.
А вентиляционные отверстия в корпусе заглушить.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение dimdimich » 08 ноя 2015, 18:29
Слоник писал(а):EXIDE Premium EA1005. Очень доволен
Игорь, посмотри пожалуйста где на АКБ дата выпуска? Мой "медалист"начинает хандрить, после пару дней простоя уже не такой бодрый :) Думаю и начала зимы не переживет.Об "EXIDE" отзывы неплохие,да и на емекс сейчас цена норм...Вот и хочу знать ,куда глядеть ,как придет ..
dimdimich
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: до этого был соренто бензин 2.4,и соренто дизель 2.5.
Сообщение Слоник » 08 ноя 2015, 22:04
dimdimich писал(а):где на АКБ дата выпуска?
Прошу прощения за качество.
Слоник
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение dimdimich » 08 ноя 2015, 22:20
Спасибо Игорь!Осталось разобратся в буквах-цифрах :D Я так думаю год и месяц- последние 3 цифры.Выпуск 13 года ,декабрь.. :oops:
dimdimich
Сообщение Слоник » 08 ноя 2015, 22:27
Всегда пожалуйста! Нет. Первая цифра - год, за ней буква - месяц. В моем случае январь 2013го. :shock: Т.е. я купил его чуть больше, чем годовалый. :o
Первая цифра - год выпуска, буква – месяц
(А-январь, В-февраль, С-март, -D-апрель, E-май и т.д.).
Слоник
Сообщение dimdimich » 08 ноя 2015, 22:32
Ну теперь все ясно :D Едем покупать!
dimdimich
Сообщение Слоник » 08 ноя 2015, 22:34
Осведомлен – значит вооружен! Удачи!!!
Слоник
Сообщение kazak » 09 ноя 2015, 21:23
ВЕЛ писал(а):У этого аккумулятора отсутствуют отверстия в пробках. Но есть два дренажных отверстия
в корпусе.
У меня один в один ситуация, что делать даже не представляю. Причём я заметил, что утечка тем интенсивней, чем выше температура за бортом.
ВЕЛ писал(а):вентиляционные отверстия в корпусе заглушить.
Если глушить то чем и как? Всё ж таки кислота , всё разъест.
kazak
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: ЧОрный машин на H&R + 45мм и Bilstein с зади, SuperTOD ушёл в трейд-ин.
Сообщение batyapskov » 09 ноя 2015, 23:30
ВЕЛ писал(а): вставить в вентиляционное отверстие трубочку от капельницы и вывести вниз, под брюхо авто.
Слава, с середины лета до сих пор, эксплуатирую уже второй такой Титан, вообще ничего похожего на твои симптомы, правда я, его не заряжал, а сразу ставил на сорика.
А, на счёт трубок, то лучше маленькую пластиковую бутылку, и туда трубки, а то под низ - то же не понятно куда это всё полетит. :roll:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение ВЕЛ » 10 ноя 2015, 09:02
Дима, я думал иак сделать, и ты подтвердил мою мысль!
Наверное с наступлением морозов так и сделаю.
А суперский Exide поставлю заряженным на морозе отдыхать
ВЕЛ
Сообщение batyapskov » 10 ноя 2015, 09:44
ВЕЛ писал(а):суперский Exide поставлю заряженным на морозе отдыхать
Ну да, Слава, деньги то потрачены, - пусть отрабатывает. :D
Добавлю, сегодня внимательно осмотрел эти вентиляционные отверстия, вроде то же присутствуют следы от электролита %) . Только, я, никогда не снимаю целлофановую упаковку, только аккуратно обрезаю верх, по этому, когда снимал аккум. в низу было всё сухо и прилично. :D Да, как вариант, тебе тоже можно подобрать какой нить пакет или два, и натянуть на аккум ( с низу). :oops:
batyapskov
Сообщение kazak » 11 ноя 2015, 12:52
batyapskov писал(а):ничего похожего на твои симптомы, правда я, его не заряжал, а сразу ставил на сорика.
Я тоже не заряжал, а сразу ставил. Первый мне удалось поменять в магазине, как-то убедил что это возможно брак и они согласились.. Взял другой, так прямо у магазина и поменял, один снял другой поставил. Со вторым начались те же проблемы.
batyapskov писал(а):на счёт трубок, то лучше маленькую пластиковую бутылку, и туда трубки
batyapskov писал(а):как вариант, тебе тоже можно подобрать какой нить пакет или два, и натянуть на аккум ( с низу).
Может стоит объединить оба совета?
kazak
Сообщение batyapskov » 11 ноя 2015, 23:19
Kazak1968 писал(а):Может стоит объединить оба совета?
Ага, просто они появились по ходу варенья котелка. :lol:
batyapskov
