Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение VladK » 03 дек 2007, 12:55
Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты...
:arrow: Варианты аккумуляторов
BOSCH SILVER S4029 ASIA.................95Ah.....EN......830A - 306х173х225(форум)
Titan Asia....................................95Ah..............850А - 306x173x225
Varta BLUE dynamic G8.....................95Ah..............830А - 306x173x225
BANNER Starting Bull 60033 ASIA..........100Ah.............760A - 304х173х202
Deka 878 MF.................................100Ah...CCA.....875A - 260x180x184
Deka 665 MF.................................101Ah...CCA.....880A - 306x192x192
Deka 727 MF.................................105Ah...CCA.....850A - 306x173x225
American 65850.............................100Ah.............850А - 306x190x192(форум)
AC Delco 79-6MF............................100Ah.............880A - 306x178x188
Rocket MF100R..............................100Ah.............800A - 332x174x240(форум)
ATLAS DYNAMIC POWER MF60046........100Ah.............760A - 302х172х222
ATLAS DYNAMIC POWER MF31S-1000.....105Ah............1000A - 330x172x218(форум)
Mutlu Mega Calcium........................105Ah.............850A - 325x175x205(форум)
Solite СMF 115 L/R.........................115Ah.............850A - 320x172x203(форум)есть отрицательный отзыв
:arrow: Размер аккумулятора:
Размер штатной батареи: длина 330мм, ширина 170мм, высота 200мм
:arrow: О полярности аккумуляторов
На дизельном Соренто прямая полярность!
Как определить полярность вашего аккумулятора
Подобрать полярность очень важно до покупки аккумуляторной батареи.
При неправильно подобранной полярности, полюсные провода могут не
дотянуться до клемм аккумуляторной батареи.
Если расположить аккумулятор как показано на рисунке,
Плюсовая клемма слева – прямая полярность
Плюсовая клемма справа – обратная полярность
Если Вы не уверены, что правильно подобрали полярность аккумулятора,
свяжитесь с продавцом-консультантом и он поможет Вам
сделать правильный выбор.
Все отечественные автомобили имеют прямую полярность.
:arrow: Установка АКБ размером более штатного
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение garikk » 02 авг 2015, 22:02
редкая штука в спб!
garikk
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: на H&R и проставках от Gizа, чипованнй! под контролем Giz- motors!
Сообщение WaveShock » 07 авг 2015, 09:55
Страусь писал(а):нашел на просторах инета Tudor.
у меня его на три года хватило. И сейчас стоит в гараже полуживой. Увы, стал меньше кататься и зимой через недельку простоя его на старт уже не хватало.
WaveShock
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Виктор 1980 » 21 сен 2015, 12:00
Вчера купил АКБ: TAB Polar S ;95Ah ; 850A. за 5950р. Мой Тюменский отработал 1.5 года и банка закоратила.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение batyapskov » 25 сен 2015, 00:34
Виктор 1980 писал(а):Мой Тюменский отработал 1.5
Титан на 110 а/ч прослужил верой и правдой 3 года,85 тыс.км. пробега, вчера поставил опять такой. :D
Модель: Titan Euro Silver 110
Производитель ООО «Тубор»
Емкость, A·ч: 110
Напряжение, V: 12
Ток холодного пуска (EN), А: 950
Длина, мм: 352
Ширина, мм: 175
Высота, мм: 190
Полярность: Прямая
Клеммы: Евро
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Waso » 25 сен 2015, 08:06
batyapskov писал(а):Titan Euro Silver 110
У меня такой взорвался при запуске ровно через год. :evil:
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение batyapskov » 25 сен 2015, 12:56
Waso писал(а):У меня такой взорвался
Ничего себе подарки %) , может стали лучше делать, однако надеюсь на это. :roll: С предыдущим, вообще проблем не было, да же случая что бы не завёл двигатель. :(
batyapskov
Сообщение Alexbolduin » 20 окт 2015, 20:21
Народ подсказывайте, голову сломал ужо!!! %)
Надо менять комок, стоит медалист кислотник 100А ,830 пусковой, выпуск 12г, понимаю что зиму эту не переживет , тем более, что с подогревателем точно умрет.
Так вот нарыл в инете такие вот комки:
1) Тяговый аккумулятор Deka Intimidator 100 А/ч (925ССА), полярность универсальная
Тип аккумулятора: стартово-тяговый AGM технология
Емкость а/ч при 20 часовом разряде: 100
Полярность: универсальная
Количество циклов заряда/разряда до: 1200
Вес (кг): 31
Тип клемм: резьбовые штыри по центру корпуса
Габариты, Д*Ш*В ( мм.): 330х171х236
Примечания: Стартово-тяговый аккумулятор глубокого разряда. AGM -технология. емкостью 100 а/ч. Пусковой ток 925 CCA.
2) Аккумулятор OPTIMA BTDC50
Производитель: OPTIMA
Стартерно-тяговый аккумулятор.
Длина: 309 мм; Ширина: 172 мм; Высота (без токовыводов): 200 мм; Высота (с токовыводами): 221 мм;
Минимальный вес: 22,7 кг;
Номинальное напряжение: 12 В;
Ток холодной прокрутки: 845 A;
Резервная емкость: 140 мин;
Емкость: 66 Ач;
Цена конечно соответствующая. :o
Или взять тупо простой кислотник и не париться.
Да и еще кто пользовался гелевыми или AMG комками отпишитесь как вообще имеет смысл или нет, в чем подводные камни, плюсы и минусы.
Спасибо!!!
Добавлено через 3 минуты 26 секунд:
Может еще и посоветуете интернет магазин посоветуете гарантированый))))
Alexbolduin
Сообщение SDT-lmu » 21 окт 2015, 06:26
Alexbolduin писал(а):кто пользовался гелевыми или AMG
Почитай...про плюсы и минусы.
http://avtomotoprof.ru/obsluzhivanie-i- ... mulyatora/
http://www.mir4x4.ru/shop/agm-gelevye-akkumuljatory/
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение ВЕЛ » 21 окт 2015, 08:42
У меня в мае этого года скончался днепропетровский аккум Vesta,
прослуживший ровно 3 года. Это все при том, что я постоянно, каждый
месяц заряжал его ночью под завязку. И все равно издох...
Купил Titan Euro Silver 110, поведшись на рекомендации продавца.
сцуко....
Я его в первую же ночь поставил на зарядку. И на следующий день, после
ночи стоянки заметил лужицу. Оказалось, он сука начал кипеть и выливать
электролит на кузов. Кузов я спас, а сам аккум пытался сдать обратно. Хер вам!
Все замеры показывают, что он идеальный. В общем, времени биться за правду
не нашел, купил в емексе вот этот - Exide EA1005. Сказка, а не аккум! Тьфу три
раза, крутит бодро, заряжается хорошо, не кипит. В первые холода работает
отлично.
А что делать с этим титаном, блин, даже не знаю.
Ставил тут его на зарядку, вроде гуд. Не кипел. Пытался разрядить его
током в 7А, а потом зарядить, тож нормально. Но ставить в авто - страшно...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Страусь » 21 окт 2015, 20:42
ВЕЛ
А может не кипит, может просто протечка?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Alexbolduin » 21 окт 2015, 22:18
так я то для себя понял че хочу, только проводов не хватет, у боша и варты полярность только обратная, а вариант повернуть провода не достанут, есть вариант дека интимидатор, так вот там вопрос по высоте 236 мм влезет ли под капот?, когда щас стоит медалист без клемм 190мм, кто знает какое там расстояние от площадки до капота?? подсказывайте, конечно чтобы точно помереть надо наверное под капот залезть, а соседа попросить захлопнуть, но не факт, что сосед откроет после.... :shock: :shock: :shock:
Добавлено через 2 минуты 40 секунд:
Страусь ты то прожженый сорентовод))) :D подсказывай да и авто похожее, может просил соседа тебя закрыть в моторном отсеке)))) :wink:
Добавлено через 51 секунду:
оделись опытом... :D
Alexbolduin
Сообщение Слоник » 21 окт 2015, 22:47
Alexbolduin писал(а):у боша и варты полярность только обратная
Неправда Ваша!!!
http://www.ulmart.ru/goods/521040
http://www.ulmart.ru/goods/521065
Стоял такой у меня (BOSCH). Впечатления остались не очень.
Сейчас EXIDE Premium EA1005. Очень доволен. За 1,5 года ни разу не заряжал. В том числе и зимой.
Слоник
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Alexbolduin » 21 окт 2015, 22:54
Игорь, я понимаюю что они существуют у варты, но в варианте S6 я не нашел, если есть варианты буду рад посмотреть.... :wink:
Добавлено через 2 минуты 54 секунды:
кстати, у тебя ППП стоит???
Alexbolduin
Сообщение Hadmin » 21 окт 2015, 23:01
Я своим Бошем S4 очень доволен. В такие морозы крутил. И клеммы перестали окисляться.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Слоник » 21 окт 2015, 23:01
ППП нет.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд:
Я свой S4 зимой таскал каждый вечер на зарядку до утра и порой приходилось от кого-нибудь прикуривать, чтобы до дому доехать, а бывало, что и с аккумом в маршрутке приходилось потрястись. А это была всего 3-я его зима.
Слоник
