Электрическая схема KIA SORENTO
Re: Электрическая схема KIA SORENTO
Сообщение greywolf » 09 май 2010, 12:19
добрый день,
поделитесь пож эл.схемой EST соренту 2005г, 2,4л. (включение part -time)
просто в pdf мануале есть но там плохо отсканированно и ни х.. не видно..)
на 440439@MAIL.RU
заранее благодарю.
greywolf
Доп. информация: Черный, LX
Сообщение Андрей59 » 09 май 2010, 20:31
отправил, может подойдёт
Андрей59
Сообщение 1975 vik » 13 июл 2010, 18:59
Вечер добрый. Народ хочу поставить пионер 2 дин на сорика 2.5 дизель электрик просит схему кнопок на руле чтобы работала как штатная пришлите пожалуйста если не затруднит. mironovviktor@rambler.ru заранее огромное спасибо
Питомник Парсон Рассел терьеров и немецкой овчарки
http://www.mironovshof.jimdo.com
1975 vik
Доп. информация: korea
Сообщение HOMJAK » 14 июл 2010, 10:17
soroton писал(а): а чего никто просто не пойдет на http://www.kia-hotline.com и не скачает
там по вину за бабки только :cry:
HOMJAK
Сообщение vlad126 » 05 авг 2010, 22:05
Доброго времени суток!
Интересует схема управления двигателем в связке с иммо на 2.5 дизель 2005 года. можно на vladic126@yandex.ru
Также неплохо было б распиновку ECU.
Спасибо
vlad126
Сообщение zzz » 12 сен 2010, 09:29
Помогите найти схему внутреннего освещения, а лучше конечно всю.Хочю поставить ШИМ на шиток,и т.д.,а к каждому потребителю подключать отдельно не хочеться.
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение ExTz » 12 сен 2010, 22:29
Если у кого киньте схему на дизельный сорик 2006года 2.5л 170л\с
admin@life24.in или на kpect-666@ya.ru
Заранее Спасибо!!!
Чтобы заработать на жизнь нужно работать. Но чтобы разбогатеть нужно придумать что-то другое.
ExTz
Сообщение ansuome » 13 сен 2010, 06:24
Chizhikoff писал(а): что произошло после того, как нехорошие люди вырезали магнитолу. Не работает центр. замок, задний дворник, сбрасываются настройки климата и потолочного "компьютера", ну и еще по мелочи.
Предохраниитель Memory, он под капотом в блоке предохранителей в отдельной постельке на 30А.
Добавил через 7 минут
1975 vik писал(а):поставить пионер 2 дин на сорика 2.5 дизель электрик просит схему кнопок на руле
с Кнопок управления магнитолой идет 2 провода, оба идут на колодку магнитолы. Цвета не помню на память - они гдето в центре разъема очень тоненькие провода. В кнопках стоит набор сопротивлений. При нажатии на любую из них меняется сопротивление на этих двух проводах между собой с бесконечности до номинала нажатой кнопки. Плюс/минус на этих проводах не играет роли. Возьми тестером проверь на каких проводах меняется сопротивление при нажатии кнопки на руле.
Магнитоллы, которые с поддержкой резистивных кнопок встают на ура, другим нужен адаптер - поройся поиском по форуму.
Если все равно не найдешь описание - то стучись - я напрягу жену, она поищет мои пометочки. А я сейчас в Северно-Ледовитом и под рукой ничего нет. Да и инет не позволяет в нем особо ковыряться.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение BlkDem » 13 сен 2010, 08:18
Вроде 13 (у меня фиолетовый) контакт. Сопротивление меняется относительно массы.
Найти кнопки просто. Выключить зажигание, тестер в режим омметра, один провод тестера на массу, второй, поочередно, по всей колодке (толстые провода не трогать, т.к. один из них "постоянный плюс" - можно спалить тестер). Суем щуп в колодку, нажимаем кнопку на руле, если видим изменение, то ОНО :)
Сообщение ansuome » 13 сен 2010, 08:30
Рестайл 100% на колодку приходит два провода, на массу из них ни кто не подключен.
Наверно, надо нам переместиться в ветку про автомагнитолы?
ansuome
Сообщение runner_Perm » 13 сен 2010, 18:48
Вот тут BlkDem НОВАЯ книга по ремонту Соренто. выложил ссылку на диск с документацией. На нем (на первый взгляд) есть все электросхемы.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение alexleon » 07 окт 2010, 22:17
SINGLGREY писал(а):Сижу вот, смотрю, облизываюсь - GDS Kia дилерская база данных с диагностикой
Если кто скачает - поделитесь впечатлением
Что=то странно. Скачал - при установке говорит, что нужен IE от 6.0 версии и выше. У меня стоит 8.0, но ставится не хочет. Скидывается. Как обманку поставить - не знаю.
Добавил через 1 минуту
ExTz писал(а):Если у кого киньте схему на дизельный сорик 2006года 2.5л 170л\с
И мне плиз -alexleon2003@yandex.ru
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение morbid » 07 окт 2010, 22:51
alexleon писал(а):Скачал - при установке говорит, что нужен IE...
Там образ диска (файл .mds) нужно смонтировать Daemon Tools'ом
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение alexleon » 07 окт 2010, 23:01
Это понятно, только смонтировал алкоголем. Запускаю setup, все раскручивается, в Program Files создается папочка, но потом, выскакивает сообщение о версии Explorer и на этом все заканчивается. Папочка в Program Files самоликвидируется.
другая машина
alexleon
Сообщение Nord2015 » 07 янв 2011, 18:43
alexleon писал(а):Запускаю setup, все раскручивается, в Program Files создается папочка, но потом, выскакивает сообщение о версии Explorer и на этом все заканчивается. Папочка в Program Files самоликвидируется.
После выпадания сообщения "версия Explorer не та, не подтверждаем(просто игнорируем, висит и висит) выходим на рабочий стол запускаем через ярлык GSV.
Nord2015
