Садится аккумулятор
Re: Садится аккумулятор
Сообщение SDT-lmu » 21 авг 2014, 15:56
Gubkin писал(а):Exide
однозначно!
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение RONIK » 09 ноя 2014, 01:19
Простоял 2 нед и с трудом завёлся. Стать замечать что при сбросе газа тускнеет свет. На ходу напряжение в сети 14.4 (по маршрутнику), но судя по всему есть какая-то проблема с зарядкой...
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Re: Аккумулятор разряжается за неделю
Сообщение Green » 30 янв 2015, 12:48
Приподниму тему.
У меня тоже присутствует косяк с разрядом батареи. Потребление в покое около 0,2 А. Через неделю авто уже может не завестись. Опытным путем выявлено, что если выдернуть предохранитель завязанный на свет в салоне, магнитолу и т.д., тот который в "кроватке"в блоке под капотом, то потребление падает до приемлемых 0,04А. Точно знаю, что это не магнитола (отключал отдельно), не сигналка (подключена все время). Выдергивать каждый раз этот предохранитель неудобно. Никто не разобрался с этой проблемой?
Green
Сообщение Green » 30 янв 2015, 12:53
Написал свой вопрос тут, хотя в рубрике "электрика" та тема была бы уместнее. :oops:
Green
Сообщение Nikolay0812 » 30 янв 2015, 13:16
Green писал(а): в рубрике "электрика" та тема была бы уместнее.
Согласен.
Темы объединил.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение BlkDem » 30 янв 2015, 14:07
Green писал(а):что это не магнитола
Почти наверняка она. Полностью отключал?
Сообщение Green » 30 янв 2015, 17:23
Да. Выдергивал разъем. Антенна тоже отключена. Сирена не автономная.
Green
Сообщение BlkDem » 30 янв 2015, 17:25
Ставь GDS, печатай электросхему, и по всем веткам проходи с амперметром. Я бы так делал.
Сообщение @patap262@ » 30 янв 2015, 23:08
У меня была проблема аккумулятор за 3-4 дня полностью сожало очень ддолго искал в чем проблема. Оказалось что сломался замок зажигания и при вынимании ключа замок оставался в первом положении (через раз поэтому долго не мог разобраться что за беда ) %) и высаживал акум.
@patap262@
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: с желтыми клубными щитами
Чип-тюнинг от Андрея13
Сообщение KIA57 » 11 фев 2015, 11:45
Green писал(а):Приподниму тему.
Опытным путем выявлено, что если выдернуть предохранитель завязанный на свет в салоне, магнитолу и т.д., тот который в "кроватке"в блоке под капотом, то потребление падает до приемлемых 0,04А. Точно знаю, что это не сигналка (подключена все время).?
У меня сигналка отключается. Попробуй замерять ток несколько раз ( раз десять) с постановкой на сигнализацию и без.
Кто знает, замки в дверях импульсом напряжения закрываются или стоит концевик?
KIA57
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение Accent-58 » 11 фев 2015, 11:47
[user]@patap262@[/user] писал(а):первом положении
На приборной панели лампочки бы продолжали гореть.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение RONIK » 12 фев 2015, 20:11
Моя проблема кончилась с пометкой "сильно повезло". Если по порядку: разряд за ночь в ноль. Погонял 10 часов АКБ на зарядном, следующая ночь - опять в ноль. Опять погонял 30 мин чтоб хоть завести и доехать сначала до работы, а затем и до электрика ( грешил на электрику), доехал до работы, начало вонять в салоне чем- то кисло-теплым. Открыл капот - и обомлел: АКБ дымится, корпус руку не удержать!!! Снял, купил новый АКБ, езжу... %) АКБ три года. Было.
RONIK
Сообщение Green » 12 фев 2015, 23:05
KIA57 писал(а):Попробуй замерять ток несколько раз ( раз десять) с постановкой на сигнализацию и без.
Сигналка не связана. Она запитана не через этот предохранитель. Ток я замерял. Предохранитель выдернут, ставлю на охрану, замеряю - примерно 0,06А, через минут 5 падает до 0,04А. А вот с воткнутым предохранителем ток 0,2А, через пять минут падает на те же 0,02А. Значения примерные, я уже не помню, что там точно было.
Green
Сообщение slava79 » 15 фев 2015, 14:05
Accent-58 писал(а):На приборной панели лампочки бы продолжали гореть.
в первом положении работает только головное устройство(магнитола) и часы у некоторых моделей,еще тод может работать частично или полностью хз как он там работает у разных моделей,могут прикуриватель и розетки работать если они не на прямую работают.1 положение для работы магнитолы и прикуривателя,больше оно не для чего не предназначено
но не разу не видел чтобы в 1 положении у кого то приборка работала
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение ALEKS.REGION.89 » 21 апр 2015, 19:17
Привет форумчане! Редко захожу , но возникла проблемка. Проявилась первый раз прошлой зимой . этой повторялась не раз, при разных погодных условиях . Грешил на аккумулятор , думал плотность , возил к аккумуляторщику- все в норме .Аккумулятору 1,5 года. В кратце-при каждодневной езде заводится нормально . Стоит постоять пару дней - не завести .Мультроник показывает напряжение 13, 1 в на не заведенном двс.На заведенном -15 в. На ходу так-же. При включенных потребителях мультроник то т же вольтаж показывает. На улице +5 , а стартер еле крутит !Ставлю зарядное с током 1 а - на час , заводится . Зимой в мороз , на 3-4 часа с током 2-3 а , двс прогрет котлом -тоже заводится .Уже на сигналку не ставлю , закрываю ключем .Ставлю зарядное - акб берет не более 1 а . напряжение порядка 13 в.И при всем при этом - стартер не крутит , и реле потрескивает. Как будто акб разряжен напрочь ! Клеммы все зачищены и смазаны . Предпологаю нарушения контакта в районе реле стартера, идут потери напряжения при запуске. На крайняк - стартер берет на себя , башмачит . Как эти предпосылки проверить , не снимая стартер? Спасибо за совет заранее !
ALEKS.REGION.89
