Нет зарядки на аккумуляторе после заводки
Re: Нет зарядки на аккумуляторе после заводки
Сообщение Nikolay0812 » 09 дек 2013, 22:12
accent писал(а):А вообще тут форум классики
У Denis_Vladivostok в феврале-ещё классик был.Ты на время сообщения посмотри :D
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 10 дек 2013, 01:52
accent писал(а):14,4 вольта опять стало? Скорее всего тогда щетки зависли. А вообще тут форум классики.
Этот вопрос я писал когда у меня была классика 2007-го года. Так и не вылечил эту проблему на ней. Т.к. это проблема вылазила раза 3-4 и потом сама собой изчезала... Хотя диодный мост я заказал, но руки так и не дошли разобрать генератор...
Добавлено через 2 минуты 54 секунды:
Ну в профиле, то не написано... :D
Добавлено через 2 минуты 1 секунду:
accent писал(а):У тебя обгонная муфта на генераторе стоит или нет
Обгонная муфта это что? Если то что на шкиву, то да на рестайле тоже она присутствует. Её номер 37322-4A300
Добавлено через 3 минуты 10 секунд:
Nikolay0812 писал(а):в феврале-ещё классик был
С классикой интересней было, у каждого куча проблем, все делятся ими, совместно решают как лечить. На гламуре всё грустнее болячек явных нет, все тупо ездят... :offtopic:
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Accent-58 » 10 дек 2013, 04:40
Машин то поди не новый был, кто знает, как гламур в таком возрасте себя поведет))))))))))))
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Denis_Vladivostok » 10 дек 2013, 04:41
accent
Не новый же конечно с Кореи пришёл 97000 км рестайл классика.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение nesterow08 » 10 дек 2013, 05:25
accent писал(а):У тебя с геной не впорядке что то, снимай и делай профилактику, пока не поздно
С геной все в порядке, снимали, генераторщик проверял, сказал что гена как новый да и зарядка идет нормальная аккумулятор не сосет.
accent писал(а):А с вебастой связи никак не может быть.
Связи может и нет, но факт в том что когда вэбасту включаю все нормально работает и лампочки не горят, стоить выключить как перестают работать подогревы стекл и загораются лампочки аккумулятора и ручника, но зарядка идет
nesterow08
Сообщение Denis_Vladivostok » 10 дек 2013, 05:28
nesterow08
И давно это у тебя? Может после установки Вебасто?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение nesterow08 » 10 дек 2013, 05:38
Как морозы начались так и эта беда вылезла, когда тепло было или в гараже то этой беды нет, все работает нормально. Машину брал летом вэбаста уже стояла такой проблемы не было.
nesterow08
Сообщение Denis_Vladivostok » 10 дек 2013, 06:19
nesterow08
ну тогда тебе дорога к электрику либо на сканер... Что-то у тебя просто глючит...
Видимо вебасто у тебя подключена не правильно в обход какого нибудь предохранителя. И когда ты включаешь вебасто цепь замыкается и лампочки твои не горят..., но как только выключаешь вебасту цепь размыкается и загораются лампочки... возможно какой то предохранитель сгорел или реле, которое возможно отвечает за какую нибудь фигню, которая активируется зимой судя по этому
nesterow08 писал(а):Как морозы начались так и эта беда вылезла, когда тепло было или в гараже то этой беды нет, все работает нормально.
ну я не электрик, это так мысли вслух делетанта.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Accent-58 » 13 дек 2013, 06:18
nesterow08 писал(а):Связи может и нет, но факт в том что когда вэбасту включаю все нормально работает и лампочки не горят, стоить выключить как перестают работать подогревы стекл и загораются лампочки аккумулятора и ручника, но зарядка идет
Хотя..... Есть небольшая связь, От генератора идет один провод на вебасту ,через температурный датчик вебасты, который расположен спереди машины. Что то тут не то, нужно подумать.
Выдерни фишку с датчика температуры. И посмотри, что там с лампой генератора будет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение maksimart » 16 янв 2014, 20:02
Добрый вечер. Вопрос в следующем... На фишке 2 вывода. Вывод из цепи контроля заряда показывает +12 и на заглушенном. +12 должно быть на обоих и на заглушенном двигателе или только на заведенном?
maksimart
Доп. информация: Кореец
Сообщение Accent-58 » 17 янв 2014, 11:38
Если ты говоришь про картинку, которую Я выложил, то 12В там должно быть только на заведеном двигателе. Красный провод плюс, коричневый минус
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение maksimart » 21 янв 2014, 10:52
Я про фишку, что в реле-регулятор втыкается.)
maksimart
Сообщение Accent-58 » 21 янв 2014, 11:02
на обоих при заглушенном должно быть +12В
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение maksimart » 26 янв 2014, 23:26
Ооо опс. А у меня только на одном. И где ж подстава?((
maksimart
Помогите
Сообщение Nikola87 » 27 янв 2014, 19:32
Мужики беда,начинает очень злить этот Сорик,опишу причину,подьездаю к дому,паркуюсь и не пойму машина на холостых 1000 оборотов и какой то перебойчик,сработал турботаймер,пробую заводить хренушки,будто аккум сдох,открываю капот от полу вебасто со стороны где подходят шланги с охлаждайки дымок от коротыша,бегом взял ключик клемму скинул дымок перестал,испарение идет только,снежку чуть покидал,остыло прекратилось,клемму накинул дымка нету,заводить фигу аккум,злой блин купил машину летом поменял форсы так еще по мелочи перед покупкой долго стояла,денег на ремонт нету машина нужна,выпил со злости пару рюмок поостыл и сюда за подсказками,помогите плиз в очередной раз,пожалуйста,че делать?
Добавлено через 3 минуты 57 секунд:
Если не туда написал или что то не так не злитесь,не специально,злой блин
Добавлено через 7 минут 45 секунд:
Мужики,модераторы,кураторы,кто нибудь,помогите или ткните балбеса куда надо!
Добавлено через 5 минут 33 секунды:
Кто нибудь тут есть?
Nikola87
