Различные вопросы по генератору
Re: Металлический звук в районе генератора.
Сообщение Виталя » 22 май 2009, 16:29
Поставил профтулиный шкиф. Вроде как нормально. Так и буду ездить. :)
Виталя
Сообщение YAN » 22 май 2009, 16:45
Парни! А скакой целью у нас (до рестайл) установлена обгонная муфта? Почему её не стало на пострестайле? И ещё,подойдёт ли на дорестайл гена от пострестайла?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Птицевод » 22 май 2009, 17:23
обгонка насколько мне сказали в сервисе нужна для гашения какихто там нагрузок и для того чтобы при торможении (снижении оборотов дрыгателя) генератор продолжал свое вращение.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение LEO » 22 май 2009, 20:10
Если нет обгонной муфты ,увеличивается нагрузка на передний подшипник генератора. На зарядку влияет незначительно. На двигатель нагрузка не увеличивается.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение velagor » 22 май 2009, 20:29
LEO писал(а):Если нет обгонной муфты ,увеличивается нагрузка на передний подшипник генератора. На зарядку влияет незначительно. На двигатель нагрузка не увеличивается.
чеж на рестайле её нет??
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Андрей59 » 22 май 2009, 20:48
Только на ремень.
Андрей59
Сообщение LEO » 22 май 2009, 20:57
velagor писал(а):на рестайле её нет??
Кто сказал что нет? У меня есть :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение velagor » 22 май 2009, 21:32
LEO писал(а):Кто сказал что нет? У меня есть :)
покажи http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=39-373C&modif=FYWGW6C&mdl=EURK3E002A
velagor
Сообщение YAN » 22 май 2009, 21:45
Вот и :shock: я её не нашёл!
Сообщение LEO » 22 май 2009, 23:12
Врать не буду, на этой схеме ее нет. Но эта картинка от 3,5 двигателя. У меня 3,3, на сервисе сказали - что есть :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение YAN » 23 май 2009, 07:26
Вот и получается,что на до рестайлах есть нагрузка на передний подшипник.а на пост рестайле эту нагрузку каким-то чудным способом победили и её не стало! :D
Re: засвистел шкив генератора
Сообщение IGGI » 26 май 2009, 17:41
Вы правы! При пробеге 120 тыс. и после мойки дрыгла- ЗАСВИСТело!
Какой шкив покупать?
37322-4A000
или
37322-4A001
Кто менял, отпишитесь по пунктам. Хочу сам сделать!
Какие подвохи.
Я так понимаю, что смазка не поможет, даже хадо для подшипников, если уж начался свист. Да и опасно это для ремня!
ААА! Ребяты, выручайте, где купить! Экзист только, что снял с предлоги за 2500 руб и нарисовал 8000 руб.!
Я не готов ! Ищется за 2500
IGGI
Доп. информация: полный корейский фаршмак, аэрография на капоте, Сиби, лифт, на конях хт
Сообщение Птицевод » 26 май 2009, 18:25
себе брал за 4 в сентябре по докризисным ценам.
снять генератор не трудно. на всякий случай возьми правильную укладку ремня. главная трудность без многогранника открутить сам шкив, - для этого нужно разобрать генератор и тогда одну часть можно в тиски а шкиф вертеть газовым ключем. ну или не париться и ехать в сервис у кого есть хитрый многогранник.
Добавил через 20 секунд
номер смогу сказать только в выхи
Птицевод
Сообщение IGGI » 26 май 2009, 18:31
Спасибо, за оперативность!
Но вот что за "возми правильную укладку ремня"?
Как это?
Приспособа такая?
Может головку по эту звезду купить? Какой у нее размер?
IGGI
Сообщение Alexander » 26 май 2009, 20:26
IGGI писал(а):Может головку по эту звезду купить? Какой у нее размер?
Поройся на форуме, писал я про этот ключ, цена ему 200 руб. с копейками. Последний раз видел на Перовском рынке в отделе инструменты на первом этаже. Шкив откручивается "на раз" пневмогайковертом без разбора гены.
Добавил через 13 минут
IGGI писал(а):Но вот что за "возми правильную укладку ремня"?
Схему укладки ремня распечатай с экзиста, но если не собираешься менять ремень, то и снимать его со всех шкивов-роликов не обязательно, достаточно отжать натяжитель и снять с гены, ну и привязать чтобы не упал. Успехов.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
