Указатель уровня топлива
Re: Уровень топлива
Сообщение Deniss » 03 апр 2009, 14:38
Кондер будет просто реже выдавать сигнал, идущий от поплавка? Или он его будет как-то усреднять?
Deniss
Re: Уровень топлива
Сообщение Михаил-Andover » 03 апр 2009, 14:45
Не реже и не усреднять, конденсатор - емкость, сглаживает пульсации напряжения.
По аналогии с аммортизатором на колесе :-)
Нет аммо - колесо трясется, как бешеное, есть аммо - едем комфортно :-)
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Уровень топлива
Сообщение Deniss » 03 апр 2009, 14:49
Т.е. урезать пиковые значения?
Deniss
Re: Уровень топлива
Сообщение Михаил-Andover » 03 апр 2009, 15:16
Не урезать, а сдемпфировать, сгладить резкие перепады напряжения на приборе.
ЗЫ. Я не уверен, что кондер у нас есть, не проверял, но конденсатор в показометре - установлен в подавляющем большинстве простых указателей топлива. Чтобы стрелка не металась как бешеная при резких колебаниях уровня топлива.
Михаил-Andover
Re: Уровень топлива
Сообщение Deniss » 03 апр 2009, 15:18
Народ посоветовал емкость кондера 2200 мкФ поставить. А то грят, что на 10 мкФ ничего не замечу...слишком малая частота колебаний...
Deniss
Re: Указатель уровня топлива
Сообщение TZYus » 03 апр 2009, 16:49
Вроде как алкотестер, у них показывает - у тебя нет?!
вопросы вылезут поверки, кто правильней показывает и прочеее. Как будешь доказывать?
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Re: Уровень топлива
Сообщение TZYus » 03 апр 2009, 17:38
ВЕЛ писал(а):подпаять конденсатор параллельно сигналу с датчика
Интегрирующую цепочку на доставить, тогда будет усреднять. Просто кондёр не очень правильно.
Такая цепочка на плате должна быть, надо посмотреть фото приборной панели. 98% что высох тот что на плате.
TZYus
Сообщение Багряша » 03 апр 2009, 20:37
Мужики, перестаньте грузить человека! Если кто соображает в этом - так нарисуйте схему, что, чего, куда - а умничать оставьте нам, несоображающим.
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение YAN » 03 апр 2009, 20:59
Вопрос из серии детских,но всё же,чему равно одно деление указателя топлива? Формулу,кот. будете советовать-проверял-лажа.По формуле получается 13 литров.На практике,израсходовано 2 деления,а 26 л.в бак не помещаются.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение sobolino » 03 апр 2009, 21:07
Так, а сколько на практике помещается? :shock:
Полученные литры разделить на 2. :ROFL:
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение Багряша » 03 апр 2009, 21:14
Вы чего, святые? Датчик на любой машине показывает сказки пушкина, он же аналоговый. Хотите точность, купите маршрутник и тарируйте его как надо.
Багряша
Сообщение YAN » 03 апр 2009, 21:19
Багряша писал(а): Датчик на любой машине показывает сказки пушкина, он же аналоговый. Хотите точность, купите маршрутник и тарируйте его как надо.
Уже копим,хотим поставить!Но....это в перспективе,а пока строю аналогии :D .
Сообщение Багряша » 03 апр 2009, 21:23
Тады всё проще, заехал на заправку, залил до упора и, вперёд, кататься. Как загорелась лампа остатка, проехал км 50 и на заправку. Хоть расход определишь.
Багряша
Сообщение lepsus » 03 май 2009, 19:23
Все трактористы и трактористы в теме. А у меня бензиновый датчик начал с ума сходить. Первый раз заметил неделю назад: спустя день после заправки увидел стрелку на середине бака и похолодел, проехал то не больше 50 км. Думал уже или слили, или пробил бак. Но спустя час заметил стрелку на деление выше. Потом поднялась на полный бак. Сегодня глюк опять вернулся :( . Причем стрелка на глазах может подняться на пол бака, потом так же опуститься к нулю и зажечь лампочку.
Вопрос: Это с проводкой беда или в приборке чего устало?
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение Багряша » 03 май 2009, 19:40
Скорей всего дорожки на датчике подизношены, вот и бегает уровень.
Багряша
